Gira X1
    Guten Abend, bräuchte mal Hilfe bei nem Logikblatt. Hab Fehlermeldung Graph enthält einen Zyklus. Hab bei nem bestehenden Logikblatt noch nen zweiten Vergleicher dazugesellt der mir nen Zähler reseten soll.
      Rückkopplungen erlaubt Gira nicht.
      Es gibt einen komplizierten Workaround über einen Gerätedatenpunkt auf eine GA senden und mit einem Datenpunkt für diese GA wieder in die Logik. Das läßt sich nicht simulieren, funktioniert aber, wenn man es richtig macht; SuFu
      Alternative: Beschreibe genauer, was die Logik machen soll (mit Screenshot)
        Hier noch Bild der Logik
          Gib den Ausgang des Vergleichers nicht direkt auf den Zähler reset, sondern über einen DP auf eine GA. Von dort über ein OR in einem KNX device wieder auf den Reset Eingang 0/2/0
            Alternative wäre der Formelberechnungsbaustein von hyman, siehe
            Ohne das ich mir das Problem angesehen habe, ist es sehr wahrscheinlich, das es damit ohne Rückkopplung geht. Die Anleitung ist sehr gut und enthält einige Beispiele zum Einarbeiten.
            Gruß Bernhard
              Hat funktioniert, Danke. Wohl ein Gleichzeitigsfaktor bei der Überprüfung in der GPA. Jetzt brauch ich nur noch aus der Visu die 10 rausbekommen um mit dem MDT GT per Taste von 0 bis 9 durchzuzählen. Noch kommt die 10 wenn ich zu schnell bin.
                Muss mir morgen noch mal den Baustein Textformatierer angucken... wenn der als Ausgabe nur 1er Stellen parametrierbar wäre hätt ich alles was ich brauche um mein Vorhaben umzusetzen.
                  Magst Du vielleicht auch irgendwie beschreiben, was die Logik überhaupt tun soll? Weil dann könnte man Dir vielleicht auch einen anderen Tipp für die Lösung geben.
                    araeubig siehe Post 2014
                    Erst mal soll mir das Logikblatt 0 bis 9 per Texteingang auf dem Glastaster darstellen und nach der 9 direkt wieder 0 anzeigen und wieder von vorne beginnen.
                      Dann schau mal hier: https://knx-user-forum.de/forum/supp...C3%BCr-gira-x1
                      oder Du hast noch ein paar Tage Geduld und es gibt einen gesonderten Logikbaustein für eine solche Situation.
                        ich habe etwas Stress mit zwei Logiken im X1 und würde mich freuen wenn ihr mich unterstützen könntet:
                        Rollladen Auf/Ab mit Zeit und Helligkeit
                        Ich hatte hier im Haus eine Logik um die Rollläden morgens hoch und abends runter zu fahren. Dabei habe ich nicht nur die Uhzeit (mit Astrofunktion) aus dem X1 benutzt, sondern auch noch die Helligkeit eingebunden. Zugegeben greift das nur an wenigen Tagen im Jahr. Morgens im tiefen Winter, wenn es wirklich langsam hell wird und schlechtes Wetter hat. Abends im Bereich der längsten Tage im Jahr bei sehr gutem Wetter. Leider habe ich die Logik zerschossen und mir in Folge eine neue gebastelt.
                        Soll morgens: Die Zeitschaltuhr sendet zu Sonnenaufgang aber nicht vor 08:00 Uhr eine 0. Die Wetterstation sendet bei Überschreiten von 80Lux ebenfalls eine 0 (Tag). Soll Abends: Die Zeitschaltuhr sendet zu Sonnenuntergang eine 1. Die Wetterstation sendet bei Unterschreiten von 0Lux ebenfalls eine 1 (Nacht).
                        Wenn also zweimal eine 0 anliegt sollen die Rollläden hoch fahren, wenn zweimal eine 1 anliegt sollen die Rollläden runter fahren. Dazu habe ich die Logik im Anhang gebastelt. Leider sind die Rollläden heute bereits um 07:31 hoch gefahren, also vermutlich nur aufgrund der Helligkeit.
                        Kann jemand einen Blick auf die Logik werden und mir sagen ob ein Fehler offensichtlich ist? Lag es vielleicht nur an der Inbetriebnahme gestern nacht?
                        Windalarm für Bewegungsmelder außen.
                        Bei einem Wind vom 6m/s oder mehr möchte ich die Bewegungsmelder im Außenbereich sperren. Dazu habe ich mir einen Windalarm gebastelt. Eigentlich hatte ich die Logik schon eine ganze Weile in Betrieb. Derzeit habe ich aber das Gefühl, dass die Logik nur einmal einschaltet - also sperrt und nicht wieder freigibt. Leider kann ich das aufgrund des Wetter (immer wieder windig) nicht real testen. Kann jemand einen Blick auf die Logik werden und mir sagen ob ein Fehler offensichtlich ist?
                          ich finde keine andere Erklärung; Programmierung nach der Zeitschaltuhr ist die naheliegende Ursache.
                          Dann den Simulator benutzen, der im GPA eingebaut ist. Damit können für jeden Eingang gezielt Telegramme stimuliert werden. Das einzige, was so nicht zu erkennen ist, sind die Telegramme von der Wetterstation. Da hilft der Gruppenmonitor der ETS, sich ein Bild zu machen, welche Werte die Wetterstation wie oft sendet. Nach meiner Intuition ist die Differenz aus oberem und unterem Schwellwert viel zu klein.
                            Hallo Leute, ich schon wieder...
                            Ich habe seit längerer Zeit das Problem, dass ich beim Programmieren meiner Komponenten über die ETS immer mal einen Teil nicht programmiert bekomme. Ich nutze den X1 als Schnittstelle. Da es etliche Komponenten verschiedener Hersteller an unterschiedlichen Leitungen betrifft, schließe ich das mal aus.
                            Ich hoffe ich werde nicht gesteinigt, falls das nich hier rein past.
                            Überwiegend steht dort "Das Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit" ... ab und an (seltener) "Ein Fehler ist aufgetreten beim Zugriff auf den Bus" und dann noch wilder und noch seltener "das das Applikationsprogramm in der ETS nicht dem im Gerät entspricht" - was sicher nicht der Fall ist, da ich es nicht geändert habe.
                            Ich habe das wenn ich per Kabel verbunden bin, als auch über Wlan.
                            Wenn ich die Programmierung dann gefühlt 25x anschiebe, läuft das irgendwann durch.
                            Es betrifft imho einfach random ca. 1/2 der Komponenten.
                            Das war mal nicht so schlimm, glaube ich.
                            Vielleicht noch als Zusatzinfo: Auf dem Bus ist schon was los, das muss der aber imho abkönnen. Ich vermisse auch sonst keine Daten auf dem Bus, alles läuft tip top. Spannungsversorgung ist 1280mA, also auch groß genug.
                            Zuletzt geändert von kmk85; 05.02.2022, 14:27.
                              Schau mal in der ETS in den Gruppenmonitor, wie hoch die Busbelastung ist. Das Programmieren erfordert einen langen ungestörten Datentransfer. und in der ETS gab es die Option schnelles Programmieren /Long frame Support, die abschalten schon geholfen hat.
                                Im normalen Betrieb liebt die Buslast bei <15% ... wenn ich den Busmonitor beim Programmieren auf lasse, geht die schon auf bis zu 160% hoch.
                                Hast du einen Tipp wo ich diese Option finde ... suche gerade noch.
                                Aktuell hab ich noch 5 Stk. BJ Premium Mini, die ich nicht programmiert bekomme.
                                Zuletzt geändert von kmk85; 05.02.2022, 16:39.
