Gira X1
    SuFu
      Weiß jemand, ob man neben Philips Hue Leuchten auch Philips Hue Steckdosen in den Gira X1 einbinden kann?
        knxPaul besten dank fürs drüber schauen. Runter ging alles sauber. Bin gespannt ob morgen auch alles wie gewünscht hoch fährt. Die Simulation der Logik spricht nur gutes.
        Allerdings habe ich ein weiteres Thema. „Irgendwas“ fährt mir am Tag die Rollläden mehrfach hoch und in der Nacht mehrfach runter. Das passiert über die GA 31/2/2 (an den Aktoren zentrale Objekte Auf/Ab). Auslöser ist PA 1.1.2 (eine X1 interne PA).
        Irgendwas habe ich die Tage also verfummelt. Die neue Logik ist es nicht. Das Problem war vielmehr der Auslöser die alte Logik zu überarbeiten.
        Kann man im X1 irgendwie herausfinden was alles mit der GA 31/2/2 verknüpft ist? Im besten Fall kann man sehen was diesem Datenpunkt auslöst?
          mehrmals in die gleiche Richtung fahren sind Telegramme mit gleichem Wert. Diese lösen im X1 die Logik erneut aus: Das kann man mit dem Baustein "Send-by-Change" verhindern, das ist auch eine Eigenschaft an jedem LBS-Ausgang, erreichbar mit dem Kontextmenue.
          Ich löse das so:
          1. Projekt kopieren und Kopie mit GPA öffnen
          2. alle Datenpunkt durchsuchen mit Suchstring 31/2/2
          3. einen Datenpunkt löschen & Projekt prüfen; die Fehlermeldungen zeigen, wo der Datenpunkt benutzt wird. Merken
          4. Letzte Aktion rückgängig machen & Projekt prüfen
          Die Verknüpfungen mit der GA 31/2/2 außerhalb des X1 zeigt die ETS an.
            Zitat von Punker Deluxe araeubig Beitrag anzeigen
            Erst mal soll mir das Logikblatt 0 bis 9 per Texteingang auf dem Glastaster darstellen und nach der 9 direkt wieder 0 anzeigen und wieder von vorne beginnen.
            Hab ich nicht hinbekommen aber der Rest läuft:
            3 Zahlen von Null bis Neun, Sperre lässt sich nur aktivieren wenn alle 3 richtig.
            Der schöne Nebeneffekt.... hab aus der Zählersache noch ne Szenenbedienung kurz-lang / Szene auswählen-starten auf einer Taste gebastelt
              Wenn das Problem der Zähler mit Reset bei einem bestimmtem Wert (bei Dir 9) ist, schau Dir mal den Formelberechner von hyman an. Da ist das eine Zeile.
              Gruß Bernhard
                Danke willisurf wurde ja schon empfohlen... stell mich da aber zu doof an. Der Textformatierer hat mich schon graue Haare gekostet...
                  Guten Abend,
                  hab meine Logik jetzt einsatzbereit. Einziger Kompromiss ist das die Zahlen bei 9 stoppen und per Reset wieder bei Null starten falls über die gewünschte Zahl getippt wurde.
                  Falls es jemand interessiert hat im Anhang die Logikblätter. Übersichtshalber auf 3 Logikblätter verteilt, werd ich noch zusammenfassen.
                    Upps erstes Bild ist das falsche
                      Damen und Herren,
                      ich brauche Hilfe, ich finde den Fehler in meiner Logik nicht....
                      Die Logik soll morgens die Rollladen auf (0) fahren und abends ab (1). Das soll passieren wenn zwei jeweils zwei Zustände eintreten.
                      Morgens sendet die Zeitschaltuhr eine 0 und die Wetterstation meldet aufgrund der Helligkeit Tag (0). Am Ausgang soll dann eine 0 für den Auf-Befehl ankommen.
                      Abends sendet die Zeitschaltuhr eine 1 und die Wetterstation meldet aufgrund der Helligkeit Nacht (1). Am Ausgang soll dann eine 1 für den Ab-Befehl ankommen.
                      In der Simulation klappt der Spaß. In der Praxis irgendwie nicht. Heute abend sind die Rollläden nicht ab gefahren ..... und nein aus aktuellem Anlass waren die wegen Windwächter nicht gesperrt .
                      Muss das "Send by Change" am Ende doch weg?
                        Ja, Du musst die SendbyChange entfernen, sonst sendet der nur einmal. Du filterst ja vorher und hast dann keinen Wechsel mehr. Wenn Du möchtest kannst Du ganz am Ausgang den SBC machen.
                        Gruß Bernhard
                          willisurf besten Dank!
                          Der Ausgang kann auch SBC selbst oder du meinst einen SBC Baustein davor?
                            Mein Fehler, Du gehst ja direkt mit beiden auf den Ausgang, dann geht da kein SBC mehr. Also ganz ohne.
                            Gruß Bernhard
                              Je ein SBC an den beiden UND-Gatter-Ausgängen würden helfen, zu viele Telegramme wegzufiltern.
                              Das könnte auch an undefinierten Eingängen liegen: Die Logik fängt erst an zu arbeiten, wenn die Zustände an allen Eingängen bekannt sind, entweder durch ein GroupValueResponse (L-Flag vorausgesetzt) oder einen vollständigen Übergang Tag/Nacht nach dem Programmieren/Hochlaufen des X1.
                                Gute Idee!
                                Gruß Bernhard
