Ich habe noch mal eine Frage:
Ich kann in der App meine Außentemperatur nicht auswählen. Es stehen mir Helligkeiten und Stromverbräuche zur Verfügung.
Im Handbuch steht ich muss Datentyp 9.001 verwenden, was ich tue.
Ich hatte hier schon mal irgendwo was dazu gelesen, finde es aber nicht mehr.
Danke.
Gira X1
Ich verstehe schon, dass GIRA sich keine "wilden" und "unschönen" Kacheln wünscht. Aber dennoch ist da dringendst Handlungsbedarf und man könnte ja auch einen Musterthread mit "gewünschten" Kacheln hier anlegen. -> Was ich doch gleich mal tun werde.Zitat von Hubertus81 Hubertus81 Beitrag anzeigenAch irgendwie wird es Zeit, das sich Gira mal etwas bewegt oder das SDK für die Kacheln freigegeben wird.
Vielleicht wäre das ein Ansatz für eine kommende Umsetzung -> selbst wenn das SDK niht freigegeben wird, so könnte GIRA ja selbst die fehlenden Kacheln ergänzen.
und angelegt:
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...e-w%C3%BCnscheZuletzt geändert von araeubig; 30.01.2022, 18:35.
Seh ich auch so, ist halt ein sehr „geschlossenes“ System so am Ende immer noch. Will ich Dinge darstellen die in der Kachel nicht möglich sind muss ich ne weitere Kachel anlegen auch wenn der Status oder die Funktion vom Zusammenhang eher in eine bestehende Kachel mit rein müssten..Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
Seh den Sinn in der Visu eigentlich auch da dort all die Funktionen unterbringen zu können die man nicht so oft braucht dass es sich nicht lohnt sie auf Taster zu legen. Man könnte mehr aus dem Gerät machen, man könnte „Kacheln“ ja auch kaufen die in ihren Funktionen erweitert sind, wenn der Preis am Ende realistisch bleibt und es einen Support gibt der sich um eventuell Bugs kümmert und sie behebtZuletzt geändert von Hubertus81; 30.01.2022, 18:21.
Schönen Sonntag,Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenIm Downloadbereich gibt es einen Logikbaustein Pin-Code
Hat evtl jemand ne DPT Liste für den Baustein?
Meine Codeschlosslösung teste ich sobald mein neuer X1 nach Gewährleistungsfall da ist (Tread ProgrammierLED leuchtet gelb). Per Simulation funktionierts, fehlt dann nur die Bestätigung für die Visu aufm GT.
Hallo, hat schon jemand von euch ausprobiert ob man im Gira X1 App Anstatt Hue Bridge auch Raspbee 2 von Phoscon nutzen kann? Ich meine ob die Lampen auch gefunden werden. Habe am Freitag an Gira Support angerufen aber die haben das noch nicht ausprobiert. Vielleicht hat jemand von euch Raspbee 2 zu Hause und könnte ausprobieren. Wäre sehr nett. Gruß
Ja, war kein L Flag dran. Manchmal ist man ja auch selbst doof.
Danke für die Erleuchtung.
Und Datenpunkte in der GPA auf vom KNX Bus lesen setzen.
L-Flag an den Fensterkontakten ist gesetzt?
Moin Leute, vielleicht bin ich ja zu doof. Hab auch nix gefunden...
Wenn ich eine Inbetriebnahme mache am X1, verliert der ja alle Werte (zB Fensterkontakt usw.).
Kann ich die nicht abfragen lassen? Oder muss ich die echt zyklisch senden?
Initialwert habe ich vom Bus lesen eingestellt, aber das frisst er nicht.
Die Info ist ja auch nicht "auf dem Bus". Die müsste die Gegenstelle ja senden.
Oder bin ich gerade im falschen Film?
Würde ungerne noch mehr Infos auf den Bus senden.
„@„ und dann anfangen den Nickname zu tippen. Es gibt Autovervollständigung.Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigenWie makiere ich Forumsmitglieder in meinen Beiträgen?
Habs, Willy Tipp hat geholfen. Wertgeber mit Eingang vom Plus Zähler...
Und jetzt die dümmste Frage 2022 bisher? Wie makiere ich Forumsmitglieder in meinen Beiträgen?
Danke nochmal, brauche Urlaub.
folgende Variante hat Gira versteckt, für Kursteilnehmer:Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigenwie gebe ich dem Vergleicher nen fixen Integer Wert vor?- Eigenschaften des Vergleichers anzeigen lassen
- links neben dem zweiten Eingangsfeld auf die Schaltfläche "Eingang umschalten" {Kreis mit Pfeil nach rechts} klicken, der Tooltip hilft
- => Der Verknüpfungspunkt am Vergleicher-Symbol verschwindet
- Nun im Eingangsfeld die gewünschte Konstante eingeben; nach Verlassen des Feldes wird die Konstante im Schaltplansymbol angezeigt
Die Zahl, mit der Du vergleichen willst, schreibst Du doch in den Vergleicher rein, in dem Du den 2. Eingang abschaltestZitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigenBeantwortet aber leider nicht meine Frage.
