Gira X1
    Ich habe im X1 eine Zeitschaltuhr für die Jalousien Zentral Auf am Morgen eingerichtet.
    Funktioniert auch alles wunderbar.
    Gibt es eine Möglichkeit, in einem Kalender gewisse Tage (Schulferien) von der Zeitschaltuhr auszunehmen? Während der Ferien sollen die Jalousien erst später hoch fahren...
      Nein... Gibt es nicht. Habe ich auch schon angemerkt.
        Schade, hatte ich aber schon vermutet.
        Ich gehe mal davon aus, dass solche Funktionen mit "mächtigeren" Geräten á la Homeserver usw dann möglich wären?
        Ich hab mir jetzt erstmal damit beholfen, für jede Periode ne eigene Zeitschaltuhr einzurichten:
        Also immer für die Schulzeit zwischen 2 Ferien und den Ferien selbst. Sollte so auch funktionieren.
        Nachteil daran ist halt, dass ich 1x Jährlich die Kalenderdaten in jeder Zeitschaltuhr anpassen müsste, das wäre in 5 Minuten erledigt. Außerdem werden halt keine Feiertage berücksichtigt.
        This gallery has 1 photos.
          ja, mir war das zu viel Aufwand. Ich habe einfach die Zeitschaltuhr gemacht und dazu dann einen manuellen Schalter und über ein iKO konnte ich die Uhr nach Bedarf ein/ausschalten. Inzwischen ist der X1 aber wieder etwas eingeschlafen und der HS muss die ganze Arbeit wieder übernehmen...und ja, da geht das.
            Könntest du mir vl bitte kurz erläutern, wie du das mit dem Schalter gelöst hast? Laut Aussage von hier ist das aktivieren/deaktivieren einer Zeitschaltuhr über einen Datenpunkt nämlich nicht möglich. Lediglich über den GPA.
            https://www.gira.de/service/faq/antwort.html?id=1686
            Danke für deine Hilfe.
              Das Ereignis der Zeitschaltuhr auf ein iko. Dazu eine sperre welche vom iko-Schalter zur sperre angesprochen wird. Das Ergebnis auf die GA rollo zentral auf/ab.
                kann mir jemand beantworten, ob es eine Möglichkeit gibt, eine Videosprechanlage am X1 einzubinden.(Busch Welcome)
                Weiß man schon wann die Tablet Unterstützung kommt ?
                  Busch Welcome am X1? Seeeehr unwahrscheinlich.
                  Zuletzt geändert von MatthiasS; 16.04.2018, 11:51.
                    Er hat es bei Jung auch schon probiert..... da bleibt die Aussage übrigens gleich.
                      dann bliebe noch gira übrig, wo man fragen könnte
                        Laut dem Gira Support kommt die neue App (einschließlich Querformat) planmäßig zum 01.06.2018
                            Und welches Display bietet sich in 10" an?
                              Divus touchzone:
                              https://www.divus.eu/de/touchpanel/touchzone
                              Volker
                              Wer will schon Homematic?
                                Würde das taugen?
                                https://shop.allnet.de/detail/index/sArticle/286320
