Dann musst du einen 216700, verwenden, es führt aktuell kein Weg daran vorbei!
QC-Client, HS-Logikbausteine
216700 ??? ist das die POE Version ?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDann musst du einen 216700, verwenden, es führt aktuell kein Weg daran vorbei!
So weit ich im forum es gelesen habe muss ich X1 und den Gira Router zusammen betreiben um den G1 zu benutzen.
G1 wird an 6 verschiedenen raemmen verwendet. Da lohnt es sich die anschaffung vom Gira Router.
Habe von Abb den IPR/S2.1 Router. Denn werde ich wohl ersetzen mit dem Gira Router !!!Zuletzt geändert von VARLIK; 30.09.2017, 22:26.
Gibt es ein weg ohne Proserv oder so ?Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigenNein geht nicht.
Es gibt aber auch Zwischenstecker, über die du die Stromversorgung einspeisen kannst, das ginge direkt hinter dem Switch.Zitat von VARLIK Beitrag anzeigenIm moment habe ich ein switch von Cisco mit 32 Kanal ohne POE und möchte es nicht Wechsel. Des wegen wollte ich die Wlan Version mir bestellen.
Florian
Router brauchst du trotzdem nur nicht zwingend den von Gira aber wenn ich jetzt bischen länger darüber nachdenke in Bezug auf Nachrüstung z.B wenn du später nochmal einen normalen Knx Taster austauscht gegen ein G1 oder einen später zusätzlich setzt wo 230 V verfügbar ist brauchst du spätestens dann einen Gira Router. Für den Neubau würde ich bei mir erstmal nur die POE Variante verbauen Kabel ist halt Kabel.
- Likes 1
Das problem ist das ich an manchen stellen kein Netzwerk Kabel habe. Deswegen Wlan !!!.Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigenRouter brauchst du trotzdem nur nicht zwingend den von Gira aber wenn ich jetzt bischen länger darüber nachdenke in Bezug auf Nachrüstung z.B wenn du später nochmal einen normalen Knx Taster austauscht gegen ein G1 oder einen später zusätzlich setzt wo 230 V verfügbar ist brauchst du spätestens dann einen Gira Router. Für den Neubau würde ich bei mir erstmal nur die POE Variante verbauen Kabel ist halt Kabel.
Ich hatte im iOS App-Store mal bemängelt, dass es kein Querformat gibt, worauf Gira antwortete:Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDer X1 braucht aktuell noch eine hochkant Version
"Die Möglichkeit die App im Querformat nutzen zu können, wird durch ein zukünftiges Update bereitgestellt werden".
Das lässt hoffen, fragt sich nur wie lange...
So unter uns Mädels... meinst du das Wort "aktuell" steht da zufällig?
- Likes 1
