Gira X1
    Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigen
    Warum nimmst Du nicht die Schaltuhr in der Heizungsfunktion in der Visu, da ist doch alles schon fertig (18.00 Uhr - Standby)?
    Viele Wege führen nach Rom, aber deiner ist definitiv kürzer, Danke!
      Guten Abend,
      nächste Frage. Ich habe mir eine kleine Logik zusammengeklickt. Diese soll Datum und Uhrzeit aufzeichnen bei dem der Windalarm zuletzt ausgelöst wurde. Die Anzeige möchte ich dann irgendwie per Statusanzeige realisieren. Leider mach Versuch bisher nicht Klug. Ich habe keine Ahnung welche Statusanzeige ich verwenden muss um Datum/Uhrzeit angezeigt zu bekommen.
        Vielleicht via Typkonverter auf Textvariable schieben ... und die anzeigen
          So - habe meinen neuen X1 nach Startschwierigkeiten wegen Virtualbox gut ans Laufen bekommen. Erste Funktionen von anderen Bausteinen auf den X1 übernommen und funktioniert einwandfrei.
          Jetzt stehe ich aber an einem Entscheidungspunkt und finde hier im Thread nur beschränkt Infos drüber.
          Das Szenenkonzept beim X1 funktioniert ja etwas anders, da die Szene ja alle Aktoren direkt ansteuert. Also muss ich mich jetzt entscheiden, ob ich den X1 als Szenenmaster (hier benutzter Begriff) einsetze und mit den Taster den X1 ansteuer. Oder alles klassisch lasse und den X1 dann auch nur den Szenenbefehl senden lasse.
          Der primäre Vorteil, dass auf dem X1 zu machen, sehe ich darin, dass ich dann nicht wie früher die Szene auf den ganzen Aktoren Einpflegen muss. Taster bleibt sich im Prinzip gleich, aber dafür muss ich dann zusätzlich auf dem X1 den Eingang bereitstellen.
          Trotzdem würde ich dann wegen der Zentralisierung der Pflege eher zu der Lösung auf dem X1 tendieren.
          Gäbe es denn weitere Vor-/Nachteile, die ich übersehen habe? Über Erhellung würde ich mich freuen. 😉
            Ein Nachteil wäre die höhere Buslast, wenn der X1 dann viele einzelne GA senden muß anstatt einer Szenen-GA die jedes Gerät intern auswertet.
              Zwei andere Kleinigkeiten:
              1. Im GPA bekomme ich zur Zeit immer ne Meldung "Updates verfügbar" angezeigt. Die Nachrichten-Box zeigt aber "0" an und wenn ich auf Wartung gehe, ist auch nix Neues verfügbar.
              2. Kann es sein, dass ich über die Jahre die Zeitfunktion gar nicht richtig verstanden habe? Haben z.B. Taster wie Gira 2plus gar keine eigene Uhr und zeigen deswegen nur die minütlich auf den Bus gesendete Zeit an und es ist nicht nur eine Korrektur der eingebauten Uhr?
                bei der 1. => Du bist nicht alleine.
                  Nein, der 3Plus hat keine Uhr ... ich nehme im X1 die Ortszeit, transferiere sie auf eine Zeit-Gruppenadresse und setze den 3-Plus drauf... schon zeigt er an
                  This gallery has 1 photos.
                    Bei den Szenen würde ich den X1 empfehlen ... ist zwar etwas mühsam diese dort zu konfigurieren, aber viel übersichtlicher als in den Aktoren.
                    Die Buslast würde ich mal ignorieren... das machen die schon.😀
                    beib
                    P.S. wenn ich die Buslast sehe, wenn ich den X1 neu programmiere, und er alle Gruppenadressen lesen muss ... da rauscht es nur so im Gruppenmonitor ... das bekommt man im Normalbetrieb auch mit dem Abfahren von Szenen niemals hin 😉😁
                      Was im EFH zu 90% aber zu vernachlässigen ist. Keines meiner x1 oder hs Projekte hat ein Buslast problem wegen zentralen Szenen Controllern. Im Gewerbe muss man dann schon eher aufpassen. Vor allem wen der Elektriker bei 9*64 Dali Leuchten den Sinn von Gruppen Bildung ignoriert und alles über GA verbunden haben möchte.
                        Das würde ich auch so sehen. Gäbe es denn sonst noch einen Nachteil, es auf dem X1 zu machen, statt klassisch? Im EFH.
                          Ich integriere beim Übergang auf den X1 meine alten Gruppen in die neuen Szenen ...
                            Hallo, wir sind gerade dabei zu bauen. Inkl KNX und Gira X1. Das G1 haben wir nicht geplant sondern ein Tablet als Visu.
                            Ich habe aktuell 2 Kaiser-Dosen in der Betondecke "übrig", da wir dort doch kein Einbauleuchten brauchen. Jetzt würde ich da gerne Boxen installieren. Sonos Boxen passen leider nicht rein, da sind die Dosen zu klein. Welche Alternative gibt es denn hier? Bzw. welche Technology? BT oder WLAN?
                            Betrieb über das X1/Tablet wäre schön, ansonsten nutzen wir in der aktuellen Wohnung eine Alexa, ginge als auch darüber. Soweit ich verstanden habe, funktionert das X1 ja nur mit der Alexa, wenn man auch das G1 hat?
                              (Alexa Sprachsteuerung)
                              Nee dazu braucht du den Gira S1, der G1 hat damit nix zu tun.
                                Ich nicht. Wenn das Ding mal aussteigt sitzt Du im finsteren.
