Zitat von smllr09
Gira X1
4.5 funktioniert leider auch nicht. Dann muss ich wohl auf die nächste Version warten und hoffen.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenAlternativ eventuell den GPA 4.5?
Kann nur mit GPA Update kommen, kenne keinen Workaround und habe GPA jetzt auf nativem Windows Rechner laufen.
Gibt es schon eine Lösung, die es ermöglicht GPA 4,7 auf dem Mac M1 zu verwenden? Ich erhalte auch die Fehlermeldung Navigation FehlgeschlagenZitat von UB99 Beitrag anzeigen
Windows 11 ARM! Habe diesen Fehler ebenfalls unter Parallels auf M1 Mac.
LG
Simon
smart ist es, die Lüfterstufen von einer Automatik einstellen zu lassen.Zitat von blacksheep587 Beitrag anzeigenMit welcher Kachel lässt sich denn ein Lüfter am Besten darstellen?
Als Kachel kann man "Klimaanlage" nehmen. Da gibt es bis zu 5 Lüfterstufen einzustellen.
Sieht ja fast nach "Szene" aus.
Dann mit Szenenauswahl, oder mit Wertgeber für eine einzelne Szene.
beib
Hallo Zusammen, eine hoffentlich einfache Frage: Mit welcher Kachel lässt sich denn ein Lüfter am Besten darstellen?
Anbei die Lister der KOs. Aktuell habe ich es mit einem 8-Bit Wertgeber gelöst, sieht hald kacke aus.Angehängte Dateien
Ja genau, damit entferne ich auch unnötige Leerzeichen.
Ah, verstehe. Dank dir!
Wenn ich deine Formatvorlage für die Ersetzung richtig interpretiere, löscht du damit auch unnötige Leerzeichen nach dem ? raus, richtig? Das ist nämlich auch noch so ein Schönheitsfehler, den ich in meiner Lösung derzeit habe. Dann würde ich es nun mit deiner Vorlage (ohne Anführungszeichen) nochmal probieren.
jaydee73 anbei mal ein Screenshot der Formatvorlage für Ersetzungen mit dem Textformatierer (der Vollständigkeit halber), Du hast ja jetzt eine Lösung.
Die zu ersetzende Zeichenkette steht direkt nach dem |, ohne Anführungszeichen oder Klammern. Keine Ahnung, warum bei copypaste da bei mir die Klammern hineingekommen sind. Sorry für die Verwirrung. Unbenannt.jpg
Ich hatte noch ne ältere Bausteinversion installiert. Habe nun auf die 1.45 upgedated. Ging zwar immer noch nicht mit willisurfs Vorlage, aber mit der "replace.to"-Formel aus hymans Formelberechnungsbaustein ging es dann.
Gib doch einfach ein Leerzeichen auf die gerade nicht belegten Eingänge.
Bin gerade unterwegs. Schau mal in die Doku, ich meine da steht genau so ein Beispiel drin.
Sonst schaue ich später nochmal.
