Gira X1
    eine NDA unterschrieben habe
    kannst Du es hier posten?
      Würde auch auf Telenot setzen, wobei die ja preislich ne andere Liga sind.
        Ich werf mal noch Jablotorn in den Raum, da gibts von Elausys KNX Gateway.
          Davon kann ich nur abraten das soll keine Diskussion darüber werfen. Aber man ist so eingeschränkt, dass es häufig nur nervt. Keine Übergabe von 14byte Texten an den KNX und dadurch auch keine Darstellung von Störungen oder scharfschalt Verhinderung. Konfiguration der Anlage nur via USB, was für Fernwartung nicht brauchbar ist. Klar an die Abb kommt da nichts ran, auch kein Telenot.
          Funk habe ich bei der Anlage aber nur getestet.
            Schön an der AC ist/war das man die Alarmanlage halt per G1/App/Fernzugriff steuern konnte. Also eine Bedienoberfläche.
            Direkt ne Alternative würde mir nicht einfallen.
            Ja gibt diverse Alarmanlagen die Gateways Richtung KNK anbieten... aber..
            Telenot, letzter Stand bei mir: das KNX Gateway was einiges kostet ist gleichzeitig Gateway für andere Systeme, also überteuert (Aussage vom Kollegen der Telenotanlagen baut).
            Frage nach VdS Konformität. usw. usw.
            Bei mir ist meine "Alarmanlage" meine PM und Logiken im X1 die per Zahlencode am MDT Glasttaster scharf/unscharf geschalten wird.
            Und bewertet mal Alarmanlagen nicht über, Experten für Eigentumsübertragung lachen da drüber. Oder das SEK...
              nur via USB
              Also bei der 80er Jablotorn war das der fall, bei der 100er Anlagen, die kannst du wenn die im Netzwerk sind über die Fernkonfiguation bearbeiten(Ohne Portfreigabe und Abo)
              Das ist wahr, aber ich Schalte tatsächlich nicht/selten über KNX das meiste gehte automatisch.
                Punker Deluxe konntest du evtl. uns mal einen Einblick in deine Logiken gewähren? Zahlencode über Glastaster würde mich mal interessieren.
                Ggfs. Auch eine Sirene wie bei AC, die man ansteuern könnte. Muss dann nur noch einen freien Schaltaktor finden.
                  Zitat von Flocke77 Beitrag anzeigen
                  GPA 6 und AlarmConnect schließen sich jetzt leider aus.
                  Hatte schon fast mit dem neuen G1 geliebäugelt, aber der GPA 6 hat mich wieder schmerzlich an meine Erfahrung mit Gira bei der AC erinnert.
                  Bin nämlich erst letzte Woche drüber gestolpert: Natürlich merkt der GPA 6 erst bei der Inbetriebnahme, dass eine nicht mehr kompatible AC im Projekt ist. Die neue X1 Firmware war auch schon geflashed, dann war statt Patch Day Rollback Day angesagt und nach 2 Stunden hatte ich die Verbindung zwischen AC und X1 wieder am Laufen. Eigentlich wollte ich nur eine Logik abdrehen, die jetzt woanders läuft...
                  Ich habe in der Softwareentwicklung schon viel erlebt, aber dass es in der Gebäudesystemtechnik - wo langjähriger Komponentensupport ja ein großes Thema ist - solche Totgeburten gibt, hätte ich nicht gedacht. Die Alarm Connect wurde nie fertig entwickelt oder getestet und wenn Gira es nicht mal schafft so offensichtliche Fehler zu beheben, wie den mickrigen KNX Datenpunkt bei externem Alarm verzögert auslösen zu lassen, dann weiß ich auch nicht...
                  Hab den X1 damals gewählt, weil das Konzept ja am Papier super ist (wie bei der Alarm Connect) und weil eben Gira bekannt dafür ist zwar keine Bleeding Edge, aber solide, langlebige Sachen zu machen. Und das .NET SDK war sicher auch ein Grund...
                  Bei mir geht es wohl so weiter: Ich werde mich langsam vom X1 als Logikzentrale generell verabschieden und ihn nur mehr als Brücke in den Bus verwenden. Die ganzen Logiken werden nach und nach zu Home Assistant übersiedelt. Das KNX Modul im HA hat einen riesigen Sprung gemacht im letzten Jahr. GPA 6 ist noch immer die lahme Ente, die es in der ersten Version war.​​
