Gira X1
    Funktioniert aber nicht mit Variablen Datenpunkten
      Das Problem ist, ich verstehe dein Problem nicht?!
      Du brauchst doch für ein internen DP keine Rückmeldung, da der DP intern verarbeitet wird.
      Elektroinstallation-Rosenberg
      -Systemintegration-
      http://www.knx-haus.com
        Ich verstehe es auch nicht...
          Ich möchte 0/1 vertauschen für die Darstellung in der Visu im X1. Das muss ich einmal für meine Begriffe mit der Status GA machen wie auch mit der Steuerungs GA.
          Wie sieht ansonsten die Logik aus? Ich muss ja irgendwie 2 GAs mit einem variablen Datenpunkt verknüpfen wenn 2 getrennte nicht funktionieren
          Der Status selbst kommt von einem Aktor
          Zuletzt geändert von Hubertus81; 25.03.2025, 17:33.
            Bitte konkreten Anwendungsfall. Wenn du nur den Status für die Anzeige invertierst brauchst warum auch die Schaltung?
              Du legst 2 DP an?
              Einmal senden, einmal Status?
              Du invertierst die RM und stellst beim Button
              Ein=0 Aus=1
              -Systemintegration-
                Meine Sperre ist bei 1 aktiv, bei 0 inaktiv. Für die Visu im X1 möchte ich es exakt andersherum haben. Die Polarität am Aktor in der KNX Linie zu verändern fällt weg.
                Also wie machen?
                  Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                  Du legst 2 DP an?
                  Genau das funktioniert eben nicht!
                  Ich kann nur EINEN Variablen Datenpunkt in der Visu im X1 verknüpfen. Nicht 2
                    Dann die Invertierung vor der Sperre in die Logik einbauen.
                      wie?
                        Ja wenn es um ne Sperre im X1 geht einfach den Eingang der Sperre invertieren.
                        -Systemintegration-
                          1. GA Nr.1 schalten.
                          2. GA NR.2 RM vom Aktor
                          3. ne Logik im X1 die dir 2. invertiert und GA Nr.3 generiert
                          4. GA Nr. 3 als RM für die Sperre.
                            Dann verknüpfe ich in der Visu den Schalter mit einem Variablen Datenpunkt, invertiere dort und schicke es auf die GA.
                            Dann habe ich aber keine Rückmeldung...
                            ​Ich will keine 3. GA haben. Ich brauche das ganze nur im X1 selbst. Da soll keine weitere GA hinzukommen. Daher Variabler Datenpunkt.
                            ​Die Sperre am Aktor soll nicht invertiert werden.
                            Der X1 soll einfach nur eine 0 behandeln als ob sei es eine 1 und eine 1 behandeln als ob sei es eine 0. Ich will da keinen Aktor anders parametrieren jetzt.
                            Also in der Anlage selbst soll gar nichts geändert werden, ich will nur den X1 so hinbiegen dass er damit klarkommt
                            Zuletzt geändert von Hubertus81; 25.03.2025, 17:53.
                              Nochmal,
                              was spricht dagegen den Schalter umzubeschriften?
                              1=Aktiv
                              0= Freigeben
                              -Systemintegration-
                                Ja dann habe ich da zwar nen anderen Text stehen, aber die Beschriftung " I und 0" bleibt ja.
                                Ich will das ganze am Ende "Automatische Beschattung" nennen. Wenn ich so mache wie du sagst müsste man auf "0" drücken um sie zu aktivieren. Um auf "I" um sie zu deaktivieren. Ergibt keinen Sinn.
