8-Kanal Multiroom Audio Controller+Verstärker auf piCorePlayer Basis
    Danke mars und Hochpass !
    Ich vermute, man steckt dann einen massiven Leiter durch alle 8 Module und lötet die jeweils an. Anschließend die Zuleitung in der Mitte zw. dem 4. und 5. Modul anlöten, oder?
    Also so (a)
    und nicht so (b):
    Ist es ok, die Zuleitungen vom Netzteil mittels Klemmen (Wago 221) zu machen oder sollten diese auch verlötet werden?
    Noch eine Nachfrage zur Verbindung zw. Soundkarte und den Verstärkermodulen. Du (Hochpass) hattest geschrieben, Masseverbindung wie gehabt niederimpedant ausführen. Das heißt auch hier möglicht großen Querschnitt? Die Klinkenkabel haben ja (zumindest meine hier) einen sehr kleinen Querschnitt... Sollte man dann hier das Kabel nach dem Klinkenstecker abschneiden und dickere anlöten?
      A ist besser als B. Draht durchstecken wird nicht gehen, weil die Bohrungen in der Leiterkarte nicht sehr groß ist.
      Niederimpedant heißt kurz und großer Querschnitt. Theoretisch ist es besser den Querschnitt zu erhöhen, praktisch hätte ich gesagt probier es erstmal aus bevor es ein Kunstwerk wird. Ideal wird es eh nicht, gut ist gut genug. -> Probiers aus. 3 m Klinkenkabel in der Mitte durchschneiden und 1,5 Meter Überlänge im Gehäuse verstauen wird nix. 10-15 cm Kabel gut verlegt wir sicher noch ok sein.
      Zuletzt geändert von Hochpass; 15.01.2020, 22:02.
      Zapft ihr Narren der König hat Durst
        Alter...., Respekt! So etwas würde mir nie einfallen.
          Ich habe es bei mir für die Spannungsversorgung als auch für die zugehörigen Mute Partner, mit einem entsprechenden starren Silberdraht passend zur Bohrung, der noch in der Schublade lag, direkt verlötet.
          https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...99#post1128699
          Mittlerweile ist der Player auf drei USB Soundkarten, für 12 versorgte Räume, angewachsen
          Greetz
          Eldrik
            Das kommt davon, wenn eine Umsetzung so günstig ist, dann kriegen die Spielkinder nie genug...
            Hätte ich mal Lizenzgebühren pro verbautem Kanal verlangen sollen...
            Gruß -mfd-
            KNX-UF-IconSet since 2011
              Super cooles Projekt. Vielen Dank fürs Teilen.
              Wie bekommt ihr die Alsomixer Einstellungen über einen Reboot hinaus gespeichert? bei mir tut
              sudo alsactl store
              sudo filetool.sh -b
              leider nicht. Ich bin aber auch kein Linux Crack.
                sudo alsactl store
                sudo filetool.sh -b
                mit einem
                sudo alsactl restore
                werden die gespeicherten Einstellungen wieder geladen.
                Ich habe es so gelöst indem ich mir diesen Code in die
                [I]bootlocal.sh[/I]
                geschrieben habe.
                Vielleicht gibt es aber auch noch andere/bessere Ansätze
                LG
                  Hat schon jemand das Ganze mit 2 Soundkarten am Raspberry PI4 und PCP 6 am laufen.
                  bei mir Funktionierts nur mit einer Soundkarte.
                  Wenn ich allerdings die gleiche SD-Karte in einen RPI3 schiebe funktionieren beide Soundkarten.
                  Verwende diese Alsaconfig:
                  ## Channel splitting your UA0099 USB sound card to get up to four
                  ## independent stereo outputs (...and more )
                  ## stereofront = the FRONT labeled green jack
                  ## stereosurround = the SURROUND labeled black jack
                  ## stereocenter = the CENTER / BASS labeled yellow jack
                  ## stereoback = the BACK labeled black jack
                  ## stereoall = all stereo outputs
                  ## for up to eight mono output channels use:
                  ## monofrontl = the FRONT labeled green jack - tip
                  ## monofrontr = the FRONT labeled green jack - ring
                  ## monosurroundl = the SUROUND labeled black jack - tip
                  ## monosurroundr = the SUROUND labeled black jack - ring
                  ## monocenterl = the CENTER / BASS labeled yellow jack - tip
                  ## monocenterr = the CENTER / BASS labeled yellow jack - ring
                  ## monobackl = the BACK labeled black jack - tip
                  ## monobackr = the BACK labeled black jack - ring
                  ## labels and colors could be different for differnt vendors or
                  ## versions of the device (Logilink, Sewell, Sweex, ...)
                  ## put this file into your /ect/asound.conf
                  # pcm.pcpinput { #Line Input Streamer
                  # type plug
                  # slave.pcm "hw:1,0"
                  pcm.snd_card1 { # alias for sound card 1
                  type hw # must be hw in our case
                  card 1 # check your correct card number by typing
                  device 0 # 'aplay -l' in your terminal
                  } # the 1st usb card on the Raspi shows as
                  # card 1: Device [USB Sound Device], device 0: USB Audio [USB Audio]
                  ctl.snd_card1 {
                  type hw
                  card 1
                  device 0
                  pcm.snd_card2 { # alias for sound card 2
                  type hw
                  card 2
                  device 0
                  ctl.snd_card2 {
                  type hw
                  card 2
                  device 0
                  pcm.dmixer1 {
                  type dmix
                  ipc_key 1024 # must be unique number on your system
                  ipc_perm 0666 # neccesary for normal user to have access
                  slave.pcm "snd_card1"
                  slave {
                  period_time 0
                  period_size 1024
                  buffer_size 4096
                  rate 44100
                  channels 8
                  bindings {
                  0 0
                  1 1
                  2 2
                  3 3
                  4 4
                  5 5
                  6 6
                  7 7
                  pcm.dmixer2 {
                  type dmix
                  slave.pcm "snd_card2"
                  slave {
                  period_time 0
                  period_size 1024
                  buffer_size 4096
                  rate 44100
                  channels 8
                  bindings {
                  0 0
                  1 1
                  2 2
                  3 3
                  4 4
                  5 5
                  6 6
                  7 7
                  pcm.out {
                  type plug
                  slave.pcm {
                  type multi
                  slaves {
                  a {
                  channels 8
                  pcm "dmixer1"
                  b {
                  channels 8
                  pcm "dmixer2"
                  bindings {
                  0 { slave a channel 0 }
                  1 { slave a channel 1 }
                  2 { slave a channel 2 }
                  3 { slave a channel 3 }
                  4 { slave a channel 4 }
                  5 { slave a channel 5 }
                  6 { slave a channel 6 }
                  7 { slave a channel 7 }
                  8 { slave b channel 0 }
                  9 { slave b channel 1 }
                  10 { slave b channel 2 }
                  11 { slave b channel 3 }
                  12 { slave b channel 4 }
                  13 { slave b channel 5 }
                  14 { slave b channel 6 }
                  15 { slave b channel 7 }
                  pcm.!default {
                  type plug
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.0 1
                  ttable.1.1 1
                  ttable.0.2 1
                  ttable.1.3 1
                  ttable.0.4 1
                  ttable.1.5 1
                  ttable.0.6 1
                  ttable.1.7 1
                  ttable.0.8 1
                  ttable.1.9 1
                  ttable.0.10 1
                  ttable.1.11 1
                  ttable.0.12 1
                  ttable.1.13 1
                  ttable.0.14 1
                  ttable.1.15 1
                  #Soundkarte 1
                  pcm.stereofront1 {
                  type plug
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.0 1
                  ttable.1.1 1
                  pcm.stereocenter1 {
                  type plug
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.2 1
                  ttable.1.3 1
                  pcm.stereoback1 {
                  type plug
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.4 1
                  ttable.1.5 1
                  pcm.stereosurround1 {
                  type plug
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.6 1
                  ttable.1.7 1
                  pcm.stereoall1 {
                  type plug
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.0 1 # input left and right to all 4 l+r outputs
                  ttable.1.1 1
                  ttable.0.2 1
                  ttable.1.3 1
                  ttable.0.4 1
                  ttable.1.5 1
                  ttable.0.6 1
                  ttable.1.7 1
                  pcm.monofrontl1 {
                  type route
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.0 1 # in-channel 0, out-channel 0, 100% volume
                  ttable.1.0 1 # in-channel 1, out-channel 0, 100% volume
                  pcm.monofrontr1 {
                  type route
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.1 1
                  ttable.1.1 1
                  pcm.monocenterl1 {
                  type route
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.2 1
                  ttable.1.2 1
                  pcm.monocenterr1 {
                  type route
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.3 1
                  ttable.1.3 1
                  pcm.monobackl1 {
                  type route
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.4 1
                  ttable.1.4 1
                  pcm.monobackr1 {
                  type route
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.5 1
                  ttable.1.5 1
                  pcm.monosurroundl1 {
                  type route
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.6 1
                  ttable.1.6 1
                  pcm.monosurroundr1 {
                  type route
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.7 1
                  ttable.1.7 1
                  # Soundkarte 2
                  pcm.stereofront2 {
                  type plug
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.8 1
                  ttable.1.9 1
                  pcm.stereocenter2 {
                  type plug
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.10 1
                  ttable.1.11 1
                  pcm.stereoback2 {
                  type plug
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.12 1
                  ttable.1.13 1
                  pcm.stereosurround2 {
                  type plug
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.14 1
                  ttable.1.15 1
                  pcm.stereoall2 {
                  type plug
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.8 1 # input left and right to all 4 l+r outputs
                  ttable.1.9 1
                  ttable.0.10 1
                  ttable.1.11 1
                  ttable.0.12 1
                  ttable.1.13 1
                  ttable.0.14 1
                  ttable.1.15 1
                  pcm.monofrontl2 {
                  type route
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.8 1 # in-channel 0, out-channel 0, 100% volume
                  ttable.1.8 1 # in-channel 1, out-channel 0, 100% volume
                  pcm.monofrontr2 {
                  type route
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.9 1
                  ttable.1.9 1
                  pcm.monocenterl2 {
                  type route
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.10 1
                  ttable.1.10 1
                  pcm.monocenterr2 {
                  type route
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.11 1
                  ttable.1.11 1
                  pcm.monobackl2 {
                  type route
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.12 1
                  ttable.1.12 1
                  pcm.monobackr2 {
                  type route
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.13 1
                  ttable.1.13 1
                  pcm.monosurroundl2 {
                  type route
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.14 1
                  ttable.1.14 1
                  pcm.monosurroundr2 {
                  type route
                  slave {
                  pcm "out"
                  channels 16
                  ttable.0.15 1
                  ttable.1.15 1
                    Also ich hab folgende config bei mir für 2 Soundkarten im Einsatz. Ist allerdings auch auf einem Pi3 und frag mich bitte nicht welche picore Version ich hab.
                    Hier ein Bild, hab keine Ahnung welches die Version angibt .
                    Und hier meine verwendete config:
                    ## CUSTOM ASOUND.CONF by stonie
                    ## for the first USB-Souncard:
                    ## stereofront1 = the FRONT labeled green jack
                    ## stereosurround1 = the SURROUND labeled black jack
                    ## stereocenter1 = the CENTER / BASS labeled yellow jack
                    ## stereoback1 = the BACK labeled black jack
                    ## stereoall1 = all stereo outputs
                    ## for the second USB-Souncard:
                    ## stereofront2 = the FRONT labeled green jack
                    ## stereosurround2 = the SURROUND labeled black jack
                    ## stereocenter2 = the CENTER / BASS labeled yellow jack
                    ## stereoback2 = the BACK labeled black jack
                    ## stereoall2 = all stereo outputs
                    ## put this file into your /etc/asound.conf
                    pcm.snd_card1 {
                    type hw
                    card 1
                    device 0
                    ctl.snd_card1 {
                    type hw
                    card 1
                    device 0
                    pcm.snd_card2 {
                    type hw
                    card 2
                    device 0
                    ctl.snd_card2 {
                    type hw
                    card 2
                    device 0
                    pcm.dmixer1 {
                    type dmix
                    ipc_key 1024
                    ipc_perm 0666
                    slave {
                    period_time 0
                    period_size 1024
                    buffer_size 4096
                    rate 44100
                    channels 8
                    bindings {
                    0 0
                    1 1
                    2 2
                    3 3
                    4 4
                    5 5
                    6 6
                    7 7
                    pcm.dmixer2 {
                    type dmix
                    ipc_key 1024
                    ipc_perm 0666
                    slave {
                    period_time 0
                    period_size 1024
                    buffer_size 4096
                    rate 44100
                    channels 8
                    bindings {
                    0 0
                    1 1
                    2 2
                    3 3
                    4 4
                    5 5
                    6 6
                    7 7
                    pcm.out {
                    type plug
                    slave.pcm {
                    type multi
                    slaves {
                    a {
                    channels 8
                    pcm "dmixer1"
                    b {
                    channels 8
                    pcm "dmixer2"
                    bindings {
                    pcm.!default {
                    type plug
                    slave {
                    pcm "out"
                    channels 16
                    ttable.0.0 1
                    ttable.1.1 1
                    ttable.0.2 1
                    ttable.1.3 1
                    ttable.0.4 1
                    ttable.1.5 1
                    ttable.0.6 1
                    ttable.1.7 1
                    ttable.0.8 1
                    ttable.1.9 1
                    ttable.0.10 1
                    ttable.1.11 1
                    ttable.0.12 1
                    ttable.1.13 1
                    ttable.0.14 1
                    ttable.1.15 1
                    pcm.stereofront1 {
                    type plug
                    slave {
                    pcm "out"
                    channels 16
                    ttable.0.0 1
                    ttable.1.1 1
                    pcm.stereocenter1 {
                    type plug
                    slave {
                    pcm "out"
                    channels 16
                    ttable.0.2 1
                    ttable.1.3 1
                    pcm.stereoback1 {
                    type plug
                    slave {
                    pcm "out"
                    channels 16
                    ttable.0.4 1
                    ttable.1.5 1
                    type plug
                    slave {
                    pcm "out"
                    channels 16
                    ttable.0.6 1
                    ttable.1.7 1
                    pcm.stereofront2 {
                    type plug
                    slave {
                    pcm "out"
                    channels 16
                    ttable.0.8 1
                    ttable.1.9 1
                    pcm.stereocenter2 {
                    type plug
                    slave {
                    pcm "out"
                    channels 16
                    ttable.0.10 1
                    ttable.1.11 1
                    pcm.stereoback2 {
                    type plug
                    slave {
                    pcm "out"
                    channels 16
                    ttable.0.12 1
                    ttable.1.13 1
                    type plug
                    slave {
                    pcm "out"
                    channels 16
                    ttable.0.14 1
                    ttable.1.15 1
                    pcm.alle {
                    type plug
                    slave {
                    pcm "out"
                    channels 16
                    ttable.0.0 1
                    ttable.1.1 1
                    ttable.0.2 1
                    ttable.1.3 1
                    ttable.0.4 1
                    ttable.1.5 1
                    ttable.0.6 1
                    ttable.1.7 1
                    ttable.0.8 1
                    ttable.1.9 1
                    ttable.0.10 1
                    ttable.1.11 1
                    ttable.0.12 1
                    ttable.1.13 1
                    ttable.0.14 1
                    ttable.1.15 1
                    Gruß Ben
                      du hast die Version 4.1.2.
                      A PI 4 läuft nur die Version 6 aktuell in der Beta Version, allerdings nicht mit 2 Soundkarten.
                      habe auch deine Alsa Config getestet. Funktioniert aber auch nicht...
                        Macht denn ein Pi4 für einen "Audioplayer" soviel mehr Sinn?
                        Sofern die Mehrleistung gegenüber einem Pi2/3 nicht wirklich gebraucht wird ist doch zunächst mal nur der Preis und Stromverbrauch höher.
                        Gruß -mfd-
                          Mir würde die höhere Bandbreite einfallen. PCIe statt USB.
                          Ich habe mein Vorhaben ein PCB für ein Compute Module und hochauflösende DACs aus dem Grund auf Eis gelegt als ich mich näher damit beschäftigt habe. Schematic liegt hier noch halbfertig und wartet auf CM4
                            Habe nun mein Multiroom Audio System fertig.
                            Mit eigener Platine nach Vorlage von papaarrugada ​​damit ich zB. alle Monokanäle einzeln Muten kann.
                            20200328_105818.jpg 20200331_084234.jpg 20200331_084228.jpg 20200331_084219.jpg 20200321_115715.jpg 20200331_084720.jpg 20200331_084204.jpg 20200328_105818.jpg 20200413_095516.jpg
                              Seehr schöner Aufbau....Nur die "Schukosteckdose" vom Ladegerät macht mir ein wenig Angst
                                Das stimmt allerdings, bestell einfach doch noch ein MW mit 5V und 2-4A das kostet kaum was und macht das ganze ordentlich.
