Hi Robert,
bei Dir läuft meine Firmware nach dem Programmieren auf eine exception und hängt sich auf. Wenn die Vermutung richtig ist, dann kommen auch keine Debug-Ausgaben mehr und der Prog-Button geht nicht mehr (die rote LED geht nicht mehr an). Und es passiert, bevor Du versuchst, erneut über die ETS zu proggen. Das wäre ein Hinweis darauf, dass es bei mir im Logik- oder Sensormodul passiert.
Wenn es erst beim ETS-Zugriff passiert, würde es für den KNX-Stack sprechen, da musst Du mal rausfinden, was die letzte Ausgabe im Terminal-Fenster ist. Oder - wenn Du einen Debugger hast - einfach mal mit Debugger starten und schauen, wo er sich aufhängt.
Gruß, Waldemar
Zitat von jeff25
Gruß, Waldemar
. Erstmal ist aber 1-Wire dran.
