Modulares Smarthome Zugangssystem - Konzeptentwicklung
    Ein erster schneller Entwurf
    Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki​
      This gallery has 1 photos.
        Mist... Genau so ein Display hätte ich mir auch gewünscht.
        Leider habe ich unterdessen bereits den Fingerprint von Andreas hier.
          Eine Statusanzeige " Sind im Garten " wäre auch ziemlich nützlich
            Auch das ist ein guter Punkt.
            Das sind alles Claude Entwürfe.
            Zur Info: ein sehr großer Anteil an dem System hat Claude. Ich will hier ganz offen sein. Es gibt sicher Personen die das noch kritisch sehen.
              Wenn wir schon bei Claude + PIN Eingabe sind. Die Zahlen 1-9 und 0 sollten dynamisch angezeigt werden, also durch Zufall! Dann muss der Eingebende zwar denken, aber es Hilft gegen Abschauen und Fingerabdrücke am Display sind gleichmäßig verteilt.
                Bin ich der einzige, welcher nicht anschreiben würde das ich nicht zu Hause bin?
                Gruss Daniel
                  Man muss mit der Zeit gehen, viel Code wird schon mittel diversen KI Tools geschrieben, Anaconda hat z.B. das schon im Editor eingebunden, und das steigt rasant an.
                  Das merke ich bei uns extrem.​
                    Hallo Masifi
                    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
                    Dann überlege ich noch ein Display dafür zu machen.
                    Frage in die Runde, was sollte das können?
                    Ich habe das DIY Statusdisplay hier aus dem Forum an der Haustür und das funktioniert technisch problemlos. Das ist ein Touch-Display und ich zeige dort unter anderem personalisierte Willkommensmeldungen an, wenn der Finger korrekt erkannt wurde. Weiterhin zeige ich an, dass es klingelt, weil man es an der Haustür nicht hört, ob es tatsächlich klingelt. Allerdings ist es nicht möglich, "mal eben" den Inhalt des Displays zu ändern (basiert auf fertigen, auf dem Display hinterlegten Vorlagen, welche umgeschaltet werden) und seit einiger Zeit zeigt das Display gewisse Auflösungserscheinungen, so dass es je nach Aussenhelligkeit nicht mehr wirklich ablesbar ist.
                    Da mehrere Personen aus der Familie sehr Mühe mit dem eKey-Fingerprint haben (Version von 2014), dient mir das Status-Display auch als Keypad, wenn ein Finger nicht erkannt wird. Dann wird auf dem Display die Frage angezeigt, ob man das Keypad verwenden möchte und wenn diese mit Ja beantwortet wird, wechselt das Display auf ein Keypad. Das funktioniert grundsätzlich wunderbar aber wie gesagt, es gibt gewisse Alterungserscheinungen und der eKey funktioniert nicht mehr wirklich zuverlässig.
                    Von daher würde ich das bestehende Setup komplett rauswerfen und durch Dein System incl. Keypad ersetzen. Damit wären für mich frei definierbare Meldungen je angelerntem Finger sowie der Hinweis, dass es klingelt von grossem Interesse. Mit der Meldung je Finger kann dann bspw. die jeweilige Person begrüsst werden ("Willkommen zuhause, Luke!") oder aber angezeigt werden, wenn eine andere Aktion ausgelöst wurde. Bspw. kann ich via Fingerprint die Markisen der Terasse raus- und rein fahren und damit wäre dann möglich, im Display eine entsprechende Meldung zu zeigen ("Markisen werden zurück gefahren").
                    Und bevor die Frage nach dem Touch aufkommt: Mit dem Wiegand-Keypad wäre Touch für mich obsolet. Wenn Du aber ein Touch-Display entwickeln möchtest, hätte ich damit auch kein Problem. Allerdings würde ich mehr Wert darauf legen, dass das Ganze hochwertig und durchdacht aussieht, also bspw. mit gelaserter Edelstahl-Front und integriertem Keypad. ​
                    Just my two cents...
                    Kind regards,
                    Yves
                      Man kann jeden Pin mitgeben, wie oft er verwendet werden darf.
                      Wenn du in Fort Knox wohnst und Angst hast, das jemand auf dem Display nach Fingerabdrücken sucht und dabei noch von der Kamera aufgenommen wird, dann stell den Wert auf 1
                        Wenn man nicht will muss man es ja nicht machen. Ich selber hätte kein Problem damit, da das Display ja immer aus ist und nur angeht wenn man vor der Tür steht, dann logt aber auch meine Kamera über der Tür mit.
                        Als ob ein „Einbrecher“ am Tag bis an die Tür laufen würde um zu schauen, ob da ein Display angeht um zu sehen, ob jemand zuhause ist ??? hm nein
                        Ist ja gedacht, das nur für spezielle Szenarien zu machen, wie wenn du jemanden erwartest, kurz weg musst, aber nicht weißt wann er kommt.
                          Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
                          Man muss mit der Zeit gehen, viel Code wird schon mittel diversen KI Tools geschrieben.​
                          Ich bin kein Freund der KI, aber wer sie ignoriert wird in Zukunft wenig Chancen haben.
                          In den letzten Wochen habe ich mich damit abgefunden, warum soll ich das alles händisch machen, selbst Schaltpläne erzeuge ich damit schon und es funktioniert. Die sind so gut, ich muss da nur noch Kleinigkeiten anpassen. Ich brauche jetzt dafür nur noch Minuten statt Stunden.
                            starwarsfan das sind alles gute Punkte.
                            Zum Verständnis, ich mache das ja nicht zum Spaß, ich mache das um das Protokoll, soweit anzupassen/optimieren, damit man später auch wenn es jetzt noch so witzlos klingt, Dinge umzusetzen, ohne das man später das komplette System tauschen muss.
                            Jetzt ist es so, das sich jeder die Module die vom AccessControl-Controller angesteuert werden, selber bauen kann. Und zwar genau so wie er es braucht.
                            • Wenn er nur ein Wiegand Keypad benötigt -> geht
                            • Wenn er mehrere FP Module hat und das Synchronisiert haben möchte -> geht
                            • wenn er Apple Homekey nutzen möchte -> geht
                            • wenn er eben ein Display mit all dem möchte -> soll er machen, den es könnte später gehen
                            Dazu kann man so auch für die Zukunft aktuell bleiben. Ich habe schon über UWB nachgedacht, so das sich die Türe schon beim annähern bereit hält zu öffnen, so das nur noch ein einfacher Taster oder ein kapazitiver Türgriff ausreicht, die Tür zu öffnen.
                            Ich nutze das schon bei meinem Auto und möchte das nicht mehr missen —> aber das ist noch Zukunft, erst muss das hier fertig werden.
                            Zuletzt geändert von Masifi; Gestern, 22:41.
                              Hallo miteinander
                              Danke!
                              Das erstaunt mich schon ein wenig...
                              Dazu hab' ich gerade eine Frage, da ich nicht so recht weiss, wonach man konkret suchen müsste: Ich habe hier bisher immer nur AP-Varianten des KeyPad gesehen. Gibt's das auch als Einbau-Variante, so dass man das flächenbündig verbauen kann? Stichwort auch hier wieder hinter einer Edelstahlblende...
                              Kind regards,
                              Yves
                                Spaß haben an etwas, ist ein dehnbarer Begriff Ich mache gerade auch Dinge die ich später für mich nicht brauche
                                Ein Wiegand Keypad Reader in dieser Form habe ich bis jetzt auch noch nicht gesehen.
