Leckage Sensor / Band
    Zitat von Brick Beitrag anzeigen
    Hallo an alle Weidezaunbesitzer
    da ich es albern finde mir 200m Weidezaun zu kaufen wollte ich fragen, ob evlt. jemand von euch noch evlt. 2m übrig hat, die er mir
    kostengünstig zukommen lassen kann (kleiner Brief oder so).. nicht das es mir um die 11 oder 15€ geht.. aber was soll ich hinterher
    mit 198m Weidezaun machen ?
    Gern per PN !
    Gruß Martin
    Warum nimmst du dann nicht das Sensorband von Busch Jäger? Ist doch besser als die Bastellösung mit Weidezaun?
    Celsius
      Celsius ... weil ich das nicht kannte.. ok.. hört sich auch gut an... danke für den Tipp !
        Leider ist meine Frage weiter oben untergegangen: wie kontaktiert ihr den Weidezaun? Das ist ja eine recht filigrane Angelegenheit.
          WAGO 221....habe ich benutzt
          Geniale Menschen sind selten ordentlich, ordentliche selten genial. (Albert Einstein)
            Wago 221 ist ja nicht schlecht. Aber das ist doch mechanisch noch nicht sauber...
            Habe Weidenzaun mit 8 Adern. Somit müssen jeweils vier Adern (sozusagen die ungeraden) auf die eine Seite gefächert werden und die vier anderen (also die geraden) auf die andere Seite gefächert werden. Die Adern in die WAGOs bekommt man schin rein. Aber mechanisch ist das doch eher abenteuerlich?
              Ich nutze auch Wago 221. Mechanisch hält das schon, du musst es ja nicht auf Zug belasten. Es gibt diese auch als 5-fach, da kannst jede Ader plus die Zuleitung einzeln klemmen.
                Ich habe kurzzeitig auch Weidezaun benutzt, hat allerdings nicht lange bei mir gehalten. Mittlerweile benutze ich Edelstahl Kabelbinder (gibts in unterschiedlichen Längen, hinter der Heizung hab ich 50cm, sonst 30cm) diese werden per Lüsterklemmen mit dem Draht verbunden und per Teppich Klebeband auf dem Boden fixiert. Funktionert 1A bei mir.
                Zusätzlich habe ich noch so eine doofe Rückschlagklappe an der Heizung die manchmal klemmt und dann überläuft, da hab ich auch zwei Edelstahl Kabelbinder rein gehangen und bekomme jetzt ne Info, wenn das Wasser darin steht.
                Bei Bedarf kann ich Fotos posten?!
                David
                  Bedarf !!
                    Es gibt von Elsner mittlerweile einen Sensor mit direktem KNX Anschluss….damit sollte sich die Bastelei nicht mehr lohnen.
                    https://www.elsner-elektronik.de/sho...knx-basic.html
                      Das Kostet 140€... damit wird sich der Weidezaun noch lange lohnen...
                        Hallo Weidezaunbesitzer,
                        einpaar Fragen an euch:
                        1. wie ist eigentlich aktuell die Langzeiterfahrung von den Weidezaunbesitzer hier?
                        2. hat sich die Lösung bewährt oder tut auch eine Eigenbau zweidraht Lösung wie von von kingolli oben?
                        3. lässt sich den Bosch Leckage Band abschneiden und mit ein Leitung verlängern?
                        4. welche Binäreingang (ab 4 Eingängen) ist aktuelle günstig und zu empfehlen?
                        Vielen Dank im Voraus!
                          Naja bisher keine Schäden detektiert, aber auch anderweitig keine Indizien für ein nicht identifiziertes Schadenereignis.
                            Ich habe einen Weidezaun unter Küche, Waschmaschine und Wärmepumpe verlegt und hatte bisher noch keinen Alarm.
                            Heutzutage hätte ich aber wohl eher das genommen https://www.voltus.de/?cl=details&an...iABEgLYQfD_BwE
                              Hallo!
                              Ich bin weiterhin bei den Edelstahl Kabelbindern, das funktioniert bei mir super und ist preislich natürlich unschlagbar.
                              Den wöchentlichen Funktionstest erledigt übrigens die Putzfrau beim wischen ;-)
                              David
                                Kostiksch
                                Vielen Dank für den Tip!
                                Ich finde aber zu den INTERRA ITR400-0001 KNX Leckagesensor/Feuchtigkeitssensor kaum Bilder bzw. Infos im Netz bis auf die im Shop bei Voltus stehen.
                                Voltus : gibt es hierfür vielleicht mehr Infos/Erfahrungen? Verfügt es über einer Bus Anschlussklemme oder wird ein Binäreingang weiterhin benötigt?
                                Danke!
