KNX-Arduino Gemeinschaftsprojekt: "KNXino" Arduino+KNX Transceiver onBoard
    Zu den Kerkos mit 47nF/50V: Die besser nicht zu klein dimensionieren. Ich habe es (allerdings beim TPUART2, der aber auch nicht anders sendet) mal mit welchen in 0805 versucht. Die haben dann beim Senden elend gepfiffen (ja, Kerkos können Krach machen).
    Busklemmen (Wago 243-211) nicht vergessen; gibt´s aber auch bei eBay.
    Max
      Zitat von Eugenius Beitrag anzeigen
      Ich versuche noch die Preise mit Mouser und Reichelt zu vergleichen. aber auch da gilt: je mehr, desto günstiger. Und NCN5120 muss so oder so bei Digikey bestellen.
      Den NCN5120 wird es demnächst wohl wieder bei Mouser geben... Aber da ist er wieder ein klein wenig teurer.
      Könnte sich aber lohnen sofern es die anderen Teile (Stifte, ...) dort gibt. Dann müsste man nur einmal bestellen und hätte alles.
        das geht mit 0603 schon, ich habe die bis jetzt immer eingesetzt und OnSemi bestückt selber nur 0603:
        http://www.onsemi.com/pub_link/Colla...B_BOM_ROHS.PDF
        www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki
          Zusammenfassung:
          Mouser.de (NCN5120 noch nicht lieferbar): 1x Set: 11,435 €, 10x Sets: 9,229 € /Set
          http://www.mouser.com/ProjectManager...sID=6105e7fcde
          Digikey: 1x Set: 11,92 €, 10x Sets: 10,481 € / Set
          http://www.digikey.de/short/3c24bj
          Stifleisten: reichelt
          In alle Fällen Versandkosten beachten.
          Zuletzt geändert von Eugenius; 19.01.2016, 17:29.
            Ich nehme an, dass wen OnSemi die Samples ausliefern kann, Mouser in ähnlichem Zeitraum auch wieder beliefert wird. Und OnSemi meinte die Samples würden am 25.01. geliefert. Abwarten und Tee trinken.
            Wenn es die blöden Wago-Stifte jetzt auch noch bei Mouse oder Digikey gäbe wäre das - wie mein Geschäftskollege zu sagen pflegt - bambus ...
              Fehlen bei den Listen von Eugenius nicht LED mit Vorwiderstand und Progtaster?
              VG
                Nein, weil die schon auf der Platine sind (wenn man von Masifi kauft)
                  Kleines Update bzgl. NCN5120:
                  Hab mal noch geschaut wo man den noch bekommen könnte.
                  Mir ist dann wieder Segor Elektronik in Berlin (www.segor.de) eingefallen. Hab da mal angefragt. Antwort:
                  Stueck Bestellbezeichnung Stueckpreis Pos.wert Lieferzeit
                  10 NCN 5120 MNG EUR 11.46 114.60 1 Woche Transceiver for KNX QFN40
                  Dieses Angebot ist freibleibend, Zwischenverkauf vorbehalten. Die angegebenen Preise verstehen sich incl. Mehrwertsteuer. Angebotsgueltigkeit: sechs Wochen. Versandkosten bis 3kg: bei Abholung im Laden keine Spesen, Nachnahme innerhalb Deutschlands : EUR 12,00 Nachnahme ab EUR 75 Warenwert : EUR 6,00 Nachnahme ab EUR 150 Warenwert : frei Haus Vorkasse (Mindestauftragwert EUR 15,--) : EUR 6,00 Vorkasse ab EUR 75 Warenwert : frei Haus
                  Wenn man mal ne Hand voll braucht oder so ist das sicher eine Alternative zu Digikey, Mouser und Co.
                  Bei RS Components hatte ich auch geschaut. Da ist er aber weder im Katalog, noch haben die eine Option Nicht-Katalog-Artikel anzufragen.
                  Zuletzt geändert von tuxedo; 20.01.2016, 14:05.
                    Da man bei Digikey unter 65€ 18€ Versand bezahlt, würde ich eine Sammelbestellung starten.
                    Ich würde dann das Zeug zum EK + Versand nach eigenem Wunsch weiterschicken.
                    Nur gegen Vorkasse..
                      Eugenius verstehe ich das richtig, dass alle SMD Bauteile die zur Verwendung mit einem aufsteck TPuart und einem aufsteck Pro Mini auf der Platine vorhanden sind. Deine Liste enthält nur die Bauteile, die man benötigt wenn man den NCN5120 direkt auflöten mochte und auf den TPuart verzichtet?
                        so ist es.
                        In meiner Liste fehlen nur noch die Lötstifte für die BUS-Klemme.
                          Wie viel brauchst du? ich alleine würde schon mal 5 Stück nehmen. Deswegen wollte ich auch schon selbst bestellen.
                          Die kleine Komponenten würde ich aber lieber bei mouser bestellten, da es doch günstiger ist (wenn man versandkostenfrei bestellt.).
                          für die vollständige Bestückung braucht man noch die Lötstifte. Die kann man bei conrad/voelkner für 40 Euro / 1000St. Kaufen (es gibt immer wieder 5-5,55 Euro Gutschein, also eher 35 Euro)... aber da bleiben viele übrig. Oder bei reichelt einzeln bestellen, aber da kommen die Versandkosten dazu...
                            ich hätte es erstmal mit einem board versucht..
                              Sind denn seit dem ersten Layout noch Änderungen eingeflossen? Kommt mittelfristig eine Version 2? Wann kann man sich wieder an einer Platinenbestellung beteiligen?
                                ob Masifi was neues bastelt bzw. basteln wird, weiß ich nicht, aber ich versuche mich mit dem EAGLE auseinander zu setzen um meine "eigene" Platine zu entwerfen, auf Basis von Masifis-Platine. Die werde ich dann hier präsentieren, aber es dauert noch
                                P.S.: OnSemi hat sich gemeldet, die Samples wurden verschickt
