Zitat von mfd
Iconset zum Download
Das ist ein wichtiges Thema.
Wie sieht sowas in Realität aus? Ist das eine Art unterdimensionierte Scherenhebebühne die aus der Decke kommt?Zitat von hartwigm Beitrag anzeigenMein neuer Beamerlift möchte visualisert werden
Hast du vielleicht ein Bildchen dazu?
Aktuelles Icon-Set zum Download als HSM (Symbole für den QuadClient)
Experte -> Menü [Quadclient] -> Symbole importieren (dauert ein weilchen je nach CPU)
HSM Datei
Vielen Dank! Aber...Zitat von NilsS Beitrag anzeigenAktuelles Icon-Set zum Download als HSM (Symbole für den QuadClient)
Mein Test-Projekt wurde in der Speichernutzung von 10% auf 29% aufgeblasen. Scheinbar werden vom QC Editor ALLE Symbole auf den HS gesendet. Entsprechend lange dauerte auch der Upload.
Man bräuchte einen HSM "Generator" als WEB Anwendung....
Wenn man die svg/xaml/pngs erstmal für alle erstellt hat ist der Rest mit den drei Zeilen xml eher Kinderkram.
ist in php sicher auch nicht aufregender.Code:fh = open("config_lang.xml","w") os.chdir("xaml") fh.write('<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>\n') fh.write("<language>\n") for icon in glob.glob("*.xaml"): icon = icon[:-5] name = icon[len(path)+1:] name = name.replace("_"," ").capitalize() fh.write('\t<text key="#prev.menu.{1}" default="{0}">\n'.format(name,icon)) fh.write('\t\t<lang id="de" value="{0}" />\n'.format(name)) fh.write('\t\t<lang id="en" value="{0}" />\n'.format(name)) fh.write('\t</text>\n') fh.write("</language>\n") fh.close()
Das einzige was doof ist, ist das man dann ja auch für jedes generierte hsm eine andere ID braucht.
Da bald Weihnachten ist wünsche ich mir auch was: Icons für Anwesenheitssimulation.
Vielleicht ein gestricheltes oder schraffiertes Männchen im Haus?
Drei Versionen:
- Nur das Icon
- Icon mit einem Play-Pfeil (um anzuzeigen dass die Anwesenheitssimulation aktiv ist)
- Icon mit so einem Tonband/Kassettensymbol um anzuzeigen dass die Anwesenheitssimulation aufzeichnet.
Danke!
