Zitat von wintermute
einfacher wäre natürlich, wenn Du helfen könntest, Deinen LBS auch für CalDAV-Kalender lauffähig zu machen.
Dies war mit der urspünglichen CalDAV-Library zumindest bei einem ownCloud-Server offensichtlich NICHT möglich !
PS: die ics-Kalender-Funktionen funktioniert nach dem "Tuning" von Winnie supergut !!!
Mit den Veränderungen von Mike (neue CalDAV-Library) ist jetzt zwar eine Abfrage jetzt möglich, jedoch tritt o.g. Fehler beim Sortieren auf (array multisort), damit ist z.Zt der LBS für CAL-DAV-Anfragen nicht brauchbar- schade.
Vielleicht erbarmst Du Dich ja noch und schaust´ Dir das noch einmal an
Das Problem ist (wie von Mike beschrieben), dass anhand des alten LBS nicht nachvollziehbar ist, in welchem Format das array ($evente) am Ende des cal-DAV-Abschnitts ist und wohl deshalb unterschiedlich ist zu den Ergebnis der "neuen" Abfrage.
Diese Frage könntest Du natürlich am Besten beantworten !
Ganz großen Dank schon ´mal für Deine Hilfe
Andreas
