LBS-19000158 ics/CalDAV Kalender Client
    Zitat von Glotzkowski Beitrag anzeigen
    hat Dein EDOMI denn Zugang zum Internet und kannst Du github.com via ping erreichen?
    Irdgendwo ne Firewall im Einsatz oder den Internetzugang für EDOMI beschränkt?
    Firewall/ Virenscanner AUS
    Ping o.K.
    Keine Internet-Beschränkung für Edomi !
    Trotzdem kein Download möglich
    Benötige ich Alle Dateien aus dem Zip-Verzeichnis im Ordner /php ? also so.... ?
    Zuletzt geändert von ak68; 09.06.2018, 14:37.
      Ich würde alle in den Ordner kopieren, da gibt es auch Abhängigkeiten.
      Über das git clone wurde der ganze Ordner dort angelegt, den Ordner example wird man sicherlich nicht brauchen aber ich hab jetzt auch keine Muße die nicht benötigten da raus zu pflücken.
      Zuletzt geändert von Glotzkowski; 09.06.2018, 15:02.
        Vielleicht würde wintermute sich das mal ansehen und die Änderungen übernehmen...
        Noe
          Der Ordner .git scheint bei manuellem Kopieren zu fehlen- keine Ahnung, ob dieser nötig ist (s.u.)
          - auf Jeden Fall funktioniert nach nach Edomi-Neustart leider bei Abruf (nach Triggern auf E1 mit 1 und E3 auf 1) rein gar Nichts.
          Funktioniert bei Dir der Abruf mit dem zugesandten LBS ? (V. 6.5 ?)
          Was hast Du eingetragen bei E5: den DAV-Pfad oder DAV/User/Kalender ?
          Ist E8 leer oder ggf. der Kalender noch einmal eingetragen ?
            Nein, der Ordner .git wird nicht benötigt, der muss nur da sein, wenn man z.B. mit git eine Aktualisierung der Library durchführt.
            Ja, anscheinend muss aber in dem LBS die "alte" Library für den CALDAV Client entfernt werden.
            Wenn ich das nicht mache, passiert bei mir auch nichts.
            E5 URL ist: https://[FQDN]/remote.php/dav/calendars/[USER]/
            An E8 muss der Kalendername rein, bei mir lautet dieser abfallkalender_shared_by_mike.
            Zuletzt geändert von Glotzkowski; 09.06.2018, 16:41.
              O.k.- habe bereits die (alten) *ics-Dateien im Edomi-Verzeichnis /tmp gelöscht
              Muss ich noch Etwas löschen, da der Abruf immer noch nicht möglich ist ?
                Mit alte CALDAV-Library löschen ist gemeint, den enstprechenden Abschnitt im Quelltext des LBS entfernen.
                Such da mal nach "######" (6x Raute) zwischen diesem und diesem Code/Text "?> ###[/EXEC]###" alles löschen.
                  JUHUUUU !!!! Es klappt endlich, CalDAV-Kalender abzufragen, bei mit ownCloud !!!!
                  Ganz vielen Dank an Mike !!!
                  Zusammenfassung:
                  1. Neu LBS-Version mit geänderter Library verwenden > Version 0,6 !
                  2. neue Library installieren
                  (CAVE: bei manueller Installation: alle Ordner in /php/SimpleCalDAV verschieben und Rechte auf "777" ändern !)
                  cd /usr/local/edomi/main/include/php/
                  git clone --branch=master https://github.com/wvrzel/simpleCalDAV
                  3. Einstellungen im LBS:
                  E4: caldav
                  E5: https://[cloud.homepage.de]/remote.php/calendars/[user]/
                  E6: benutzername
                  E7: passwort
                  E8: Kalendername
                  Viel Erfolg an Alle
                  Andreas
                  Zuletzt geändert von ak68; 09.06.2018, 19:28.
                    Na wunderbar, freut mich und gerne geschehen!
                    Das hatte bei mir auch bereits mit der 0.5 funktioniert.
                    Zuletzt geändert von Glotzkowski; 09.06.2018, 20:37.
                      In V. 0.6 wurden noch mehrere Ausgabemöglichkeiten von Winni/ Michael erweitert/ geändert !
                      Nur die Eingabe von mehreren Kalendern mit "|" getrennt jeweils in den Feldern E4-8 funktioniert leider per CalDAV im Gegensatz zu ics-Kalendern noch nicht !
                      Zuletzt geändert von ak68; 09.06.2018, 22:03.
                        Super, das freut mich sehr. Dann werde ich das auch mal wieder in Angriff nehmen wenn ich mal Zeit habe.
                          gibt es die Version 0.6 schon irgendwo im Download?
                          Hier im Downloadverzeichnis gibt es nur die "alte" 0.5
                          https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000158
                            Ist ja nicht mein "eigener" Baustein, hab' nur einige Teile überarbeitet.
                            Ich habe hier eine 0.7 auf meiner EDOMI Installation. Stell ich gerne zur Verfügung. Bitte eMail per PM mitteilen, dann sende ich den LBS zu.
                              Willst Du den nicht generell ins Download-Portal stellen? Wenn Du mir die ID sagst, schreib ich das dann in die Beschreibung zu der alten Version...
                                Au ja, pflegt den lieber im Downloadbereich. Dann bekommen auch alle betroffenen eine Mail. Sofern diese den Haken dabei gemacht haben.
