LBS19000809 - Alexa Control
    Ach soooo... da gehen nur bestimmte Texte...
    dachte da könnte man alles sagen lassen was man will.
    Funfact: böse Wörter werden zensiert
      Zitat von PaWi Beitrag anzeigen
      Bei mir funktioniert der Baustein insofern, dass die Lieder im Baustein angezeigt werden. Jedoch kann ich keine Befehle an Alexa geben? Im Ausgang A1 steht "Error". Im Log ist nichts Auffälliges zu sehen. An was könnte das liegen?
      Hallo jonofe
      Im Log von Edomi habe ich folgende Fehler erhalten:
      2019-11-27 21:26:22 882802 ? 26173 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001202.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 112 | array_key_exists() expects parameter 2 to be array, null given ERROR
      2019-11-27 21:26:22 883131 ? 26173 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001202.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 125 | Undefined variable: found
      Hilft das eventuell weiter?
      Stimmt die Logik wie im Anhang?
      Vielen Dank!
        Ich kann diesen Fehler leider nicht nachvollziehen.
        Also das was man bei diesem Spaghetti Gericht erkennen kann, das stimmt soweit.
        Eine Erklärung für die Fehler habe ich trotzdem nicht.
        Ggf. solltest du mal die automatische Authentisierung ausprobieren.
          Hab auch noch ne Frage...
          mit dem LBS kann man keine "beliebigen" Befehle an die Alexa schicken ?
          Hintergrund:
          Ich hab ja jetzt die Show8 in der Küche stehen.. da ist das Display IMMER an... mit dem Sprachbefehl
          "Alexa, schalte das Display aus" kann man das Ausschalten. Jetzt würde ich gern das zb. jede Nacht
          ab 22.00 Uhr abschalten (lassen)...
          Jemand ne Idee wie ich das lösen könnte ?
            Nein, das geht nicht. Falls du eine Möglichkeit im Alexa Webinterface https://alexa.amazon.de findest, dies zu tun, dann könnte es ggf. funktionieren.
            Der Alexa Control LBS implementiert im wesentlichen die Funktionen, die man über das Webinterface ausführen kann.
            Steuerungen, die nur über das Display und die Geräteoberfläche ausgeführt werden können, können nicht über die HTTP API ausgeführt werden.
              Hab ich befürchtet... trotzdem danke...
                Hallo jonofe
                Ich habe die automatische Authentisierung mit 2FA eingerichtet. Jetzt funktioniert es.
                Vielen Dank.
                  Das freut mich zu hören! Viel Erfolg!
                    Hallo Andre,
                    ich versuche über E42 Alex zum "reden" zu bekommen. Leider bekomme ich nur ein ERROR auf A1 und folgendes im Log:
                     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                     	 		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:04:52[/TD]
                     			[TD]695169[/TD]
                     			[TD]1523[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000809 [v1.10]: LBS started[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]696222[/TD]
                     			[TD]1523[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19000809 [v1.10]: LBS ended[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]733721[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: Message received:[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]733813[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]733875[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: {"speak":"Es hat geklingelt!"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]733912[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:04:53[/TD]
                     			[TD]244967[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: Importing CSRF from cookie file...[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]245707[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: Executing command speak => Es hat geklingelt![/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]246366[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: Speak POST Data-1:{"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"type\":\"Alexa.Speak\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A3\",\"deviceSerialNumber\":\"G09\",\"locale\":\"de,en-US;q=0.7,en;q=0.3\",\"customerId\":\"\",\"textToSpeak\":\"Es_hat_geklingelt!\"}}}","status":"ENABLED"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]729026[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: Command execution finished[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:04:54[/TD]
                     			[TD]838129[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]838866[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO: CSRF FOUND: 1[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:05:09[/TD]
                     			[TD]819963[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]820801[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:05:24[/TD]
                     			[TD]759944[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]760679[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:05:39[/TD]
                     			[TD]791923[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]792583[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:05:54[/TD]
                     			[TD]764506[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]765012[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:06:09[/TD]
                     			[TD]759723[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]760155[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:06:24[/TD]
                     			[TD]773835[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]774415[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:06:39[/TD]
                     			[TD]824462[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]825368[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:06:54[/TD]
                     			[TD]804065[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]804632[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:07:09[/TD]
                     			[TD]777496[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]778616[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:07:24[/TD]
                     			[TD]792159[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]792933[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:07:39[/TD]
                     			[TD]840454[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]841234[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:07:54[/TD]
                     			[TD]825547[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]826370[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:08:09[/TD]
                     			[TD]781220[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]782072[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:08:20[/TD]
                     			[TD]872031[/TD]
                     			[TD]1523[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]872868[/TD]
                     			[TD]1523[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]876288[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]876368[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]876415[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]876456[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:08:21[/TD]
                     			[TD]399082[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]399802[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]400304[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: Speak POST Data-1:{"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"type\":\"Alexa.Speak\",\"operationPayload\":{\"deviceType\":\"A3S\",\"deviceSerialNumber\":\"G09\",\"locale\":\"de,en-US;q=0.7,en;q=0.3\",\"customerId\":\"A7\",\"textToSpeak\":\"Es_hat_geklingelt!\"}}}","status":"ENABLED"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]889887[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     	 [/TABLE]
                    Auf E44 funktioniert es auch nicht.
                    Wieder ERROR auf A1 und im Log:
                     	 		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:09:42[/TD]
                     			[TD]751682[/TD]
                     			[TD]1523[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]757061[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]757124[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]757157[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: {"ssmlSpeak":"Ach du liebe Zeit"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]757183[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2019-12-20 00:09:43[/TD]
                     			[TD]382188[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]383022[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: Executing command ssmlSpeak => Ach du liebe Zeit[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]383743[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: SequenceJSON:[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]383796[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]383855[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: "{\\\"@type\\\":\\\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\\\",\\\"startNode\\\":{\\\"@type\\\":\\\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\\\",\\\"type\\\":\\\"AlexaAnnouncement\\\",\\\"operationPayload\\\":{\\\"customerId\\\":\\\"A7\\\",\\\"expireAfter\\\":\\\"PT5S\\\",\\\"content\\\":[{\\\"locale\\\":\\\"de-DE\\\",\\\"display\\\":{\\\"title\\\":\\\"EDOMI\\\",\\\"body\\\":\\\"Ach du liebe Zeit\\\"},\\\"speak\\\":{\\\"type\\\":\\\"text\\\",\\\"value\\\":\\\"Ach du liebe Zeit\\\"}}],\\\"target\\\":{\\\"customerId\\\":\\\"A7\\\",\\\"devices\\\":[{\\\"deviceTypeId\\\":\\\"A3\\\",\\\"deviceSerialNumber\\\":\\\"G09\\\"}]}}}}"[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]383920[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]384695[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: SSML POST Data: {"behaviorId":"PREVIEW","sequenceJson":"{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence\",\"startNode\":{\"@type\":\"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode\",\"type\":\"AlexaAnnouncement\",\"operationPayload\":{\"customerId\":\"A7\",\"expireAfter\":\"PT5S\",\"content\":[{\"locale\":\"de-DE\",\"display\":{\"title\":\"EDOMI\",\"body\":\"Ach du liebe Zeit\"},\"speak\":{\"type\":\"text\",\"value\":\"Ach du liebe Zeit\"}}],\"target\":{\"customerId\":\"A7\",\"devices\":[{\"deviceTypeId\":\"A3S\",\"deviceSerialNumber\":\"G09\"}]}}}}","status":"ENABLED"}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]875093[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: CONTENT:[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]875189[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]875247[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: "HTTP\/1.1 500 Internal Server Error\r\nContent-Type: text\/html;charset=utf-8\r\nTransfer-Encoding: chunked\r\nConnection: keep-alive\r\nServer: Server\r\nDate: Thu, 19 Dec 2019 23:09:43 GMT\r\nContent-Language: en\r\nContent-Encoding: gzip\r\nvary: accept-encoding,X-Amzn-CDN-Cache,X-Amzn-AX-Treatment,User-Agent\r\nx-amz-rid: 79\r\nX-Cache: Error from cloudfront\r\nVia: 1.1 .cloudfront.net (CloudFront)\r\nX-Amz-Cf-Pop: FRA2-C1\r\nX-Amz-Cf-Id: \r\n\r\n<!doctype html><html lang=\"en\"><head><title>HTTP Status 500 \u2013 Internal Server Error<\/title><style type=\"text\/css\">H1 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:22px;} H2 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:16px;} H3 {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;font-size:14px;} BODY {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:black;background-color:white;} B {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;color:white;background-color:#525D76;} P {font-family:Tahoma,Arial,sans-serif;background:white;color:black;font-size:12px;}A {color : black;}A.name {color : black;}HR {color : #525D76;}<\/style><\/head><body><h1>HTTP Status 500 \u2013 Internal Server Error<\/h1><hr class=\"line\" \/><p><b>Type<\/b> Exception Report<\/p><p><b>Message<\/b> java.lang.NullPointerException<\/p><p><b>Description<\/b> The server encountered an unexpected condition that prevented it from fulfilling the request.<\/p><p><b>Exception<\/b> <pre>org.jboss.resteasy.spi.UnhandledException: java.lang.NullPointerException\n\torg.jboss.resteasy.core.ExceptionHandler.handleException(ExceptionHandler.java:247)\n\torg.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.writeException(SynchronousDispatcher.java:149)\n\torg.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.invoke(SynchronousDispatcher.java:372)\n\torg.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.invoke(SynchronousDispatcher.java:179)\n\torg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.ServletContainerDispatcher.service(ServletContainerDispatcher.java:220)\n\torg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher.service(HttpServletDispatcher.java:56)\n\torg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher.service(HttpServletDispatcher.java:51)\n\tjavax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:727)\n\tcom.amazon.arest.metrics.ARestQuerylogFilter.doFilter(ARestQuerylogFilter.java:58)\n<\/pre><\/p><p><b>Root Cause<\/b> <pre>java.lang.NullPointerException\n\tcom.amazon.gizmo.capacity.FeatureClassInfo.fromCapacityDescriptor(FeatureClassInfo.java:56)\n\tcom.amazon.gizmo.capacity.FeatureClassTree.selectControllerIds(FeatureClassTree.java:55)\n\tcom.amazon.gizmo.client.Client.allocateCapacity(Client.java:121)\n\tcom.amazon.gizmo.client.Client.requestCapacity(Client.java:111)\n\tcom.amazon.gizmo.client.GizmoEngine.requestCapacity(GizmoEngine.java:29)\n\tcom.amazon.arest.throttling.GizmoThrottleFilter.isThrottled(GizmoThrottleFilter.java:66)\n\tcom.amazon.arest.throttling.GizmoThrottleFilter.filter(GizmoThrottleFilter.java:57)\n\torg.jboss.resteasy.core.ResourceMethodInvoker.invokeOnTarget(ResourceMethodInvoker.java:264)\n\torg.jboss.resteasy.core.ResourceMethodInvoker.invoke(ResourceMethodInvoker.java:250)\n\torg.jboss.resteasy.core.ResourceMethodInvoker.invoke(ResourceMethodInvoker.java:237)\n\torg.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.invoke(SynchronousDispatcher.java:356)\n\torg.jboss.resteasy.core.SynchronousDispatcher.invoke(SynchronousDispatcher.java:179)\n\torg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.ServletContainerDispatcher.service(ServletContainerDispatcher.java:220)\n\torg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher.service(HttpServletDispatcher.java:56)\n\torg.jboss.resteasy.plugins.server.servlet.HttpServletDispatcher.service(HttpServletDispatcher.java:51)\n\tjavax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:727)\n\tcom.amazon.arest.metrics.ARestQuerylogFilter.doFilter(ARestQuerylogFilter.java:58)\n<\/pre><\/p><p><b>Note<\/b> The full stack trace of the root cause is available in the server logs.<\/p><hr class=\"line\" \/><\/body><\/html>"[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]875336[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]875863[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: INFO:[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]875904[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]875952[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]EXE19000809 [v1.10]: {"url":"https:\/\/alexa.amazon.de\/api\/behaviors\/preview","content_type":"text\/html;charset=utf-8","http_code":500,"header_size":529,"request_size":2255,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":0.48768999999999996,"namelookup_time":0.028279,"connect_time":0.05149199999999998,"pretransfer_time":0.416849,"size_upload":626,"size_download":942,"speed_download":1931,"speed_upload":1283,"download_content_length":-1,"upload_content_length":626,"starttransfer_time":0.487599,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"13.224.185.25","certinfo":[],"primary_port":443,"local_ip":"192.168.35.4","local_port":42580}[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]875994[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]877491[/TD]
                     			[TD]1795[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     	 [/TABLE]
                    Zuletzt geändert von Lapheus; 20.12.2019, 00:18.
                    Lapheus
                      Kann ich mir spontan nicht erklären. Andere Steuerungsbefehle funktionieren?
                        Ja, Play Pause, TuneIN Station, Volume. nur die beiden Speak Eingänge nicht.
                        Lapheus
                          Irgendwelche Ideen wie ich das debuggen/beheben kann?
                          Lapheus
                            Vielleicht mal mit dem ursprünglichen Skript testen...
                              Werde ich nachher machen.
                              Beim überlesenen gibt es $SPEAKVOL bei Dir auch?
                              PS: Wenn ich vom io-broker den Speak Befehl ausführe geht es, aber das ist nicht das was ich möchte.
                              Lapheus
                                Bei mir funktioniert die Sprachausgabe seit ca. 2 Wochen auch nicht mehr. Amazon scheint was geändert zu haben.
