Zwei von 4 LBS zeigen bei mir, dass die Sonne nicht im Fenster ist. Azimut okay, aber Elevation nicht.
Log des einen:
2021-06-14 13:05:00 334619 7939 INFO: === Finished facade check, real azimut 173.35773817307° and facade at 264° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 195° to 330°), effective elevation -89.622621412414° for given elevation of 59.561578043304° -> NOT in min-max-range (10-90) ===
Was heißt "effective elevation -89.622621412414"? Elevation ist mit ca. 59° in der Range von 10-90°. Mich verwirrt, warum die Aussage kommt, die Sonne wäre nicht in dem Bereich.
Laut Hilfe soll es ja unabhängig davon sein, ob die Sonne mit Azimut ins Fenster scheint oder nicht. Und zwei weitere LBS zeigen Elevation = 1 und Azimut = 0. Die LBS habe ich auch dupliziert, die Daten sind alle gleich.
Kann sich jemand darauf einen Reim machen?
Was mir gestern noch auffiel. Fenster geöffnet, aber keine Bewegung auf 90%. Wohl, da die Helligkeit gerade zu niedrig war und er in der Nachlaufzeit war. Als die Helligkeit wieder über den Wert kletterte, wurde 90% angefahren...
Nils
Log des einen:
Nils
