Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
    Feature Request erledigt!!
    Mit negativ Zeit
    Danke euch!! Is mir untergegangen
      Hab mir das gerade angesehen... wie bekomm ich den einen LBS in ein einen Ordner ? RM drauf schon mal nicht..
      in der Hilfe hab ich mal nichts gefunden..
        Habs unter Konfiguration/logikbausteine /... gemacht
          Mit SHIFT den LBS markieren und dann RMT auf den Ordner "In diesen Ordner Verschieben"
            Ich dummerle.. wie im Visueditor.. hätt ich auch drauf kommen können
            MrIcemanLE Merci !!
              gaert Featurerequest:
              Mit den Ausgängen und dem Befehl "Visu/Visuaccount: Seite aufrufen" ist es möglich eine bestimmte Visu-Seite aufzurufen, das funktioniert gut und nutze ich z. B. für eine je nach Nutzer individualisierte Startseite.
              Was mir noch fehlt, dass man das "Seite aufrufen" dynamisch gestaltet, sprich der Befehl "Seite aufrufen" übernimmt die gewünschte Seiten-ID vom Eingang (z. B. wenn im Befehl keine Seite angegeben ist). Ich weiß nicht ob das überhaupt möglich ist, aber es wäre toll wenn sich das umsetzen ließe
                gaert ein Mini-Wunsch: Würde gerne die Beschriftung der y-Achse (Skala) beim Diagramm nur Ganzzahlig einstellen können. Bei Temperatur-Diagrammen z.B. wäre das wesentlich schöner und übersichtlicher wenn dort nur natürliche Zahlen stehen.
                  gaert noch eine Anregung von meiner Seite für die Archive: Evtl. wäre ein min/max an Einträgen zum Zeitraum auch manchmal hilfreich.
                  Damit meine ich nie unter min bringen, nie über max zulassen und nach Zeit löschen, dabei aber min nicht unterschreiten.
                  Warum: Ich lasse mir neben aktuellem Kamerabild auch das Bild des letzten Events (Klingel, Fingerscan, Türöffner usw.) anzeigen. Wenn der Zeitraum überschritten ist und kein Bild im entsprechenden Archiv liegt sieht das leider immer etwas blöd aus.
                  Wenns mal in dein Konzept passt, ansonsten kann ich mir auch in der Logik was einfallen lassen.
                    Ich habe bei meinem Diagramm die Y-Intervalle auf 3 gestellt. Dadurch kommt es auch zu einer ordentlichen und übersichtlichen Y-Achse. Vielleicht ist das ja eine Option.
                      ...Beschriftung der y-Achse (Skala) beim Diagramm nur Ganzzahlig einstellen...
                      Da hilft ein bisschen Kopfrechnen:
                      (Max-Wert minus Min-Wert) / gewünschte Schrittweite. z.B.:
                      (36°-(-20°))/2° = 28
                      Also Y-Intervalle auf 28 stellen.
                      Wenn nix geradzahliges raus kommt, dann Werte ändern.
                      Nachteil: die Skalierung ist dann fix.
                        Sonnengruesser ja, gebe dir recht, aber leider hat man nicht immer eine fixe Skalierung
                          Ist es eigentlich gewollt das beim LBS: String zerteilen 10-fach 1die "leeren" Ausgänge nicht aktualisiert werden?
                          Bsp.:
                          E1=Str1;Str2;Str3 --> A1=Str1 A2=Str2 A3=Str3
                          danach
                          E1=Str1Neu;Str2Neu --> A1=Str1Neu A2=Str2Neu A3=Str3
                            Die Hilfe zu diesem LBS sagt:
                            Es werden stets nur die erforderlichen Ausgänge gesetzt (z.B. A1..A3, wenn E1="a;b;c") - alle anderen Ausgänge bleiben unverändert.
                              Danke hab ich dann auch gelesen und mir was eigenes gebastelt.... immer dieses kleingedruckte
                                Beide Varianten hätten vermutlich Vor- und Nachteile. Ich fand meine Lösung aber irgendwie logischer im Gesamtkontext (Verhalten anderer LBS, etc.). Das Kleingedruckte ist Bestandteil der EDOMI-Lizenz - da kann ich nix machen
