Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
gaert wäre es möglich für die LBS eine Variable mit der installierten EDOMI Version bereitzustellen? Es gibt ja verschiedene LBS, die eine gewisse EDOMI Version voraussetzen. Man kommt zwar mitan die Version ran, aber die scheint bei einem Dämon mit autostart beim ersten run nicht zur Verfügung zu stehen. Klar kann man mit "Nutze immer die aktuelle Version" argumentieren, ich fände das aber chick.Code:SELECT RAMko.value FROM RAMko WHERE RAMko.id = 1
... an genau Dich dachte ich dabei auch...Zitat von vento66 Beitrag anzeigenIch für meinen Teil schon
aber das ist mir weiterhin zu heikel... und verlasse mich lieber auf "his masters v/choice"...
Im LBS kannst Du einfach die Konstante global_version nutzen.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Den LBS gibts übrigens schon seit 2 Jahren => 19000376Zitat von vento66 Beitrag anzeigengaert wäre es möglich für die LBS eine Variable mit der installierten EDOMI Version bereitzustellen?
Bald gibt's dann auch endlich individuelle Startseiten für jeden Account:
Bildschirmfoto 2018-09-09 um 07.08.04.pngEDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
- Likes 8
Yee-hawZitat von gaert Beitrag anzeigenBald gibt's dann auch endlich individuelle Startseiten für jeden Account
, ein Feature was ich wirklich vermisst habe.
Wow - ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Danke schon mal gaert.Zitat von gaert Beitrag anzeigenBald gibt's dann auch endlich individuelle Startseiten für jeden Account:
Darf ich Fragen, was der konkrete Anwendungsfall dafür ist? Mir fällt ehrlich gesagt nichts ein, wofür ich das nutzen könnte. Aber ich lasse mich gern eines besseren belehrenZitat von panzaeron Beitrag anzeigenYee-haw
Genau so ist es, ich habe vier im Haus verteilt, jeweils mit eigener Startseite. Bei mir habe ich es aber über eine Logik gelöst, wenn eine "Default"-Startseite angezeigt wird, dann wird automatisch die Raumspezifische nachgeladen.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenFix montierte Tablets im Haus, die je nach Etage die passende Startseite anzeigen. Bisher musste man dazu die Visu kopieren.
- Likes 1
Zitat von Peterich Beitrag anzeigenIch hätte vllt. auch noch ein punkt für auf die liste
Diagramme die Reihenfolge der Datenreihen nachträglich ändern da die erste Datenreihe immer ganz vorne ist und die letze immer ganz hinten. Jetzt gerade kam zb was dazu was eigt. an erste oder zweite stelle stehn sollte ^^
Das würde teilweise viel klicken ersparen.
Ich hätte da auch noch was: Könnte man im Visuelement Datenarchiv und Meldungsarchiv den Zeitstemmpel zusätzlich auf nur Datum anzeigen implementieren? Das spart Platz und wirkt aufgeräumter wenn man sich nur Tageswerte anzeigen möchte.
Vielleicht hab ich noch einen kleinen Bug gefunden oder ist es nur bei mir so? In der Basiskonfiguration unter Modul: Telefonie-Gateway steht "frue" eine Auswahl (true/false) ist nicht möglich. Funtionieren tut es bei mir allerdings trotzdem.
An dieser Stelle nochmal Danke für dieses süchtig machende EDOMI
