Zitat von Lonie
Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
Hallo Marcel
Na wenn man genau das haben will, dann schaltet man die Option "Caching verhindern" aus!? Genau deshalb ist es ja eine wählbare Option des Visu-Elementes. Oder verstehe ich Dich grad falsch?
gaert vielleicht will man aber genau das haben. Wäre es nicht sinnvoller die url mittels parse_url und http_build_query zu erstellen? Dann würde sich php darum kümmern es richtig zusammen zu setzen. In meinen Augen ist es aktuell ein Bug stur mittels ? das query zu "manipulieren"
Wenn Du die Hilfe zu dem Visuelement bemühen würdest...
- Caching verhindern: ist diese Option aktiviert, wird an die URL ein Zeitstempel in der Form "?&TS..." angehängt, um das Zwischenspeichern der Inhalte im Browser-Cache zu verhindern
Also bei mir kommt das raus:
Wo genau siehst du den von dir beschriebenen String?
EDIT: Sorry, sehe gerade, dass es in einem Webseiten VISU Element machst. Da kann ich nicht mitreden, also vergiss was ich zuvor geschrieben habe.
Hallo, ist dieser Thread eigentlich auch für Fehler/Unschönheiten in EDOMI?
Ich hatte Probleme dabei, mit dem Visuelement Bild-URL/Webseite eine Seite mit GET-Paramtern einzubinden, da
aus der eingegebenen URL https://postman-echo.com/get?foo1=bar1&foo2=bar2
beim Aufruf dann "url":"https://postman-echo.com/get?foo1=bar1&foo2=bar2?&TS812020211116481" wurde. Dies führt zu Problemen bei dem zweiten Paramter, da das zweite Fragezeichen in diesem Fall zuviel ist.
Workaround kann sein, einfach einen weiteren unbenutzten Paramter hinzu zu fügen oder noch bessere wäre es natürlich, wenn die entsprechend abgefangen würden ;-)
Jetzt habe ich deine Anleitung für ein erfolgreiches Update von 1.62 auf 1.63 gefunden, danke dir
wollte heute mal mein Edomi aktualisieren, war noch auf Version 1.61..
Update auf 1.62 ging Problemlos, auf 1.63 kommt jetzt immer der Fehler die VORBEREITUNG der Updateinstallation ist Fehlgeschlagen..es wurden keine Änderungen vorgenommen...
Wie bekomme ich das Update erfolgreich drauf?
Da hast Du vollkommen recht - daher nur noch eine letzte Anmerkung an dieser Stelle: Es funktioniert jetzt!!!elf!!! Dat Viech lüppt immerhin bereits 4 Stunden durch - im Doze-Mode.
Lag' vermutlich an meiner uralten Android-Version und diversen kleineren Problemchen. Nun kann's also weiter gehen mit der Entwicklung der App.Zuletzt geändert von gaert; 03.01.2020, 16:37.
- Likes 2
Hi
Hm, verstehe. Schlaue Ideen sind mal wieder gefragt...Zitat von gaert Beitrag anzeigenBackground- und Foreground-Services - alles durch
Im Prinzip laufen die Services ja durch, aber webView (in der Mainactivity) nicht. Und darum geht's mir ja: Ich will erreichen, dass die Visu nach dem Doze nicht neu lädt, weil webView eingeschlafen ist.
Ungeachtet dessen: Wenn ich im Service zyklisch eine URL aufrufe (http) und dies logge, sieht man schön wie der Aufruf nach ein paar Minuten doze scheitert bzw. immer seltener klappt.
WOLi hält Chrome ja auch nicht wach (wie auch). Fully kann das aber (webView) - und das will ich auch
Aber das wird wohl zu OT hier
Grundsätzlich gilt.
Umso höher Android umso schlimmer die Energiespar Maßnahmen
https://dontkillmyapp.com
.. Das hilft dir nur auch nicht
Kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen. Wenn Du alles schon durch hast, dann vermutlich auch schon Background-Services? Und das funktioniert nicht?
Das habe ich schon alles durch - hilft auch nix. Kurios: Wenn das Teil am PC angeschlossen ist (bei deaktviertem Entwicklermodus!), funktioniert es. Am Netzteil hingegen nicht. Offenbar braucht's eine aktive Datenleitung am USB, damit das Teil nicht vollkommen einschläft.
