Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
  • starwarsfan
    Hallo Marcel
    Zitat von Lonie Beitrag anzeigen
    gaert vielleicht will man aber genau das haben.
    Na wenn man genau das haben will, dann schaltet man die Option "Caching verhindern" aus!? Genau deshalb ist es ja eine wählbare Option des Visu-Elementes. Oder verstehe ich Dich grad falsch?
  • Lonie
    gaert vielleicht will man aber genau das haben. Wäre es nicht sinnvoller die url mittels parse_url und http_build_query zu erstellen? Dann würde sich php darum kümmern es richtig zusammen zu setzen. In meinen Augen ist es aktuell ein Bug stur mittels ? das query zu "manipulieren"
  • gaert
    Wenn Du die Hilfe zu dem Visuelement bemühen würdest...
    • Caching verhindern: ist diese Option aktiviert, wird an die URL ein Zeitstempel in der Form "?&TS..." angehängt, um das Zwischenspeichern der Inhalte im Browser-Cache zu verhindern
  • jonofe
    Also bei mir kommt das raus:
    Wo genau siehst du den von dir beschriebenen String?
    EDIT: Sorry, sehe gerade, dass es in einem Webseiten VISU Element machst. Da kann ich nicht mitreden, also vergiss was ich zuvor geschrieben habe.
  • Monti
    Hallo, ist dieser Thread eigentlich auch für Fehler/Unschönheiten in EDOMI?
    Ich hatte Probleme dabei, mit dem Visuelement Bild-URL/Webseite eine Seite mit GET-Paramtern einzubinden, da
    aus der eingegebenen URL https://postman-echo.com/get?foo1=bar1&foo2=bar2
    beim Aufruf dann "url":"https://postman-echo.com/get?foo1=bar1&foo2=bar2?&TS812020211116481" wurde. Dies führt zu Problemen bei dem zweiten Paramter, da das zweite Fragezeichen in diesem Fall zuviel ist.
    Workaround kann sein, einfach einen weiteren unbenutzten Paramter hinzu zu fügen oder noch bessere wäre es natürlich, wenn die entsprechend abgefangen würden ;-)
  • TobiDD
    Jetzt habe ich deine Anleitung für ein erfolgreiches Update von 1.62 auf 1.63 gefunden, danke dir
  • vento66
    Schon mal die Suche hier im Forum bemüht?
  • TobiDD
    wollte heute mal mein Edomi aktualisieren, war noch auf Version 1.61..
    Update auf 1.62 ging Problemlos, auf 1.63 kommt jetzt immer der Fehler die VORBEREITUNG der Updateinstallation ist Fehlgeschlagen..es wurden keine Änderungen vorgenommen...
    Wie bekomme ich das Update erfolgreich drauf?
  • gaert
    Da hast Du vollkommen recht - daher nur noch eine letzte Anmerkung an dieser Stelle: Es funktioniert jetzt!!!elf!!! Dat Viech lüppt immerhin bereits 4 Stunden durch - im Doze-Mode.
    Lag' vermutlich an meiner uralten Android-Version und diversen kleineren Problemchen. Nun kann's also weiter gehen mit der Entwicklung der App.
    Zuletzt geändert von gaert; 03.01.2020, 16:37.
  • vento66
    Vorallem ein neuer Thread.....
  • starwarsfan
    Hi
    Zitat von gaert Beitrag anzeigen
    Background- und Foreground-Services - alles durch Im Prinzip laufen die Services ja durch, aber webView (in der Mainactivity) nicht. Und darum geht's mir ja: Ich will erreichen, dass die Visu nach dem Doze nicht neu lädt, weil webView eingeschlafen ist.
    Hm, verstehe. Schlaue Ideen sind mal wieder gefragt...
  • gaert
    Ungeachtet dessen: Wenn ich im Service zyklisch eine URL aufrufe (http) und dies logge, sieht man schön wie der Aufruf nach ein paar Minuten doze scheitert bzw. immer seltener klappt.
    WOLi hält Chrome ja auch nicht wach (wie auch). Fully kann das aber (webView) - und das will ich auch
    Aber das wird wohl zu OT hier
  • trollmar
    Grundsätzlich gilt.
    Umso höher Android umso schlimmer die Energiespar Maßnahmen
    https://dontkillmyapp.com
    ​​​​​​.. Das hilft dir nur auch nicht
  • starwarsfan
    Kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen. Wenn Du alles schon durch hast, dann vermutlich auch schon Background-Services? Und das funktioniert nicht?
  • gaert
    Das habe ich schon alles durch - hilft auch nix. Kurios: Wenn das Teil am PC angeschlossen ist (bei deaktviertem Entwicklermodus!), funktioniert es. Am Netzteil hingegen nicht. Offenbar braucht's eine aktive Datenleitung am USB, damit das Teil nicht vollkommen einschläft.
