Zitat von etseeor
Worx Landroid S / Mähroboter LBS ?
Ich habe jetzt auch getestet.
Habe einen Worx Landroid S WR102SI.1 aus 2018.
Bisher funktioniert der Baustein ohne Probleme, Status wird angezeigt und Starten / Pause / Stoppen / Edge Cut habe ich getestet und funktionieren auch. Ich gehe davon aus, dass der Schedule dann auch klappen wird.Grüße
Matze
Zitat von fisch3009 Beitrag anzeigenBisher funktioniert der Baustein ohne Probleme
Ich habe noch ein Feature auf meiner Liste. Evtl. habt ihr auch gemerkt, dass der Landi bei der ersten Ausfahrt teilweise deutlich kürzer mäht als bei der nachfolgenden. Das liegt daran, dass die Ladung bei erreichen von 100% abgeschaltet wird und dann der Strom für die Elektronik aus dem Akku bezogen wird. Eine Erhaltungsladung erfolgt dann erst relativ spät, so dass sich die Mähzeit je nach Startzeitpunkt um mehr als 1/3 reduziert. Das neue Feature soll dann das Mähen Starten, sobald der Akku mit dem Laden fertig ist, d.h. auch sicher die 100% Kapazität hat. Die Zeitliche Steuerung muss dann allerdings außerhalb des LBS gemacht werden, z.B. mit einer ZSU.
Ich verwende eine ZSU um die erlaubte Mähzeit festzulegen. Dies wird dann über eine Sperre realisiert.
Zitat von ibase Beitrag anzeigenwie kommt man an den LBS ran :-)
Nochmal Danke an Jonofe, der LBS funktioniert einwandfrei.
Habe mir jetzt schon die Zoneneinteilung und Mähzeitanpassung in meine Visu gebaut, zeigt alles einwandfrei an und ist auch schön änderbar.
Ich habe parallel immer noch die PC Version die Du mir zum Test empfohlen hast am laufen, egal ob ich dort oder in der Visu ändere, es aktualisiert das andere immer sofort mit. Das zeigt mir das der LBS funktioniert.
Ich send mal Screenshot mit, die linke Seite ist nur testhalber was der LBS so ausgibt. Hier denke ich wird noch aktueller Status und kleines Log hinkommen...
Gruß, StefanAngehängte DateienZuletzt geändert von etseeor; 23.06.2019, 13:21.
Leider habe ich keine Ahnung was ich mit ioBroker tun muss bzw. wie ich hier weiter komme. Das ist dann wohl für mich so nicht umsetzbar da ich nur das was ihr so bereitstellt versuche bei mir zum laufen zu bringen. Das ist schon spannend genug für mich Laien
Trotzdem mal danke für Deine Rückmeldung.
Schönen Abend noch.
