Im Downloadportal, Kategorie Downloads.
Xiaomi / Roboroc Baustein 19001929
Zitat von Horst12 Beitrag anzeigen
sipiyou : Vielen Dank für deine Hilfe! Du hast den Fehler Mega schnell gefunden und mir damit weiterhin sehr viel Spaß am LBS ermöglicht. Danke dir!!!!
Horst12Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
diesen Fehler habe ich auch.
Was ist den hier die Lösung einen Gen1 ?
LG
Was war den bei dir die Lösung?
Habe den Fehler fast täglich
LGCode:/usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 1723 | sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
sipiyou hatte sich das Problem angeschaut und in einer neuen Version direkt behoben. Bei mir noch Live und anschließend eine neue Revision seines LBS veröffentlicht. Nutzt du die neuste Version?Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
Horst12
Wenn ja, vielleicht kann sipiyou sich das Thema im Detail mal anschauen.
ich beschäftige mich gerade mit der Einbindung. Das Logikmodul läuft, und lt. Live-Anzeige erfasst er auch die Werte
Ich bekomm die Werte aber nicht auf die Visu. Hab Universalelemente erstellt, und dort das Ko verknüpft
Aber die Ausgabe bleibt leer. An was liegt das? Wo ist mein Fehler?
(Projekt ist aktiviert)
Mfg
Christian
ich bekomm immer den fehler mit fehlendes Offset.
Kann mir jmd sagen an was das liegt?
sipiyou
Mfg
Hallo alle zusammen,
Kann mir jemand unter die Arme greifen bei dem VSE1015 Ich habe das Modul installiert, und die ko Werte zugwiesen. Jedoch bekomme ich kein Bild. Jetzt meine Frage muss ich die extras noch ins Linux installieren ? (Extern eingesetzte und veränderte JS-Libs: zlib.js 2012 - [ imaya ] mapCreater.js + RRMapParser.js aus iobroker adaptiert, optimiert und erweitert ) oder wie funktioniert das. Hat da jemand ein Link für mich ?
MarhalZuletzt geändert von marhal; 09.10.2021, 18:05.
rasor89 : Anbei meine Beschaltung. Manchmal musst du auch Telegramme verwenden, z.B. bei den Fehlermeldungen, da diese auch wieder gelöscht werden.
Der Fehler bei Dir hängt mit dem Eingang E7 zusammen. Bitte die Hilfe beachten und falls du nur einen Roboter hast, dann E7 und A10 ignorieren.
Anbei meine Beschaltung als "Beispiel".
@marhal: Es gibt bei den gehackten Robotern irgendwelche Firmwarestände, die die Map nicht im Binär ausgeben. Das VSE unterstützt nur die BIN. Es muss hier auch nichts an externen Libs o.ä. installiert werden.
