Xiaomi / Roboroc Baustein 19001929
    Hallo skyacer poste bitte mal dein Logikblatt mit dem LBS. Evtl. liegt da die Ursache für das Verhalten. Meine früher gepostete Logik würde mit dem aktuellen VSE genau dieses Problem verursachen. Inzwischen macht das VSE die Verkettung der ausgewählten Zonen.
    sipiyou das IKO 2 lasse ich mir anzeigen und übergebe mit einem Wertauslöser, getriggert durch einen Start-Knopf den Inhalt an den LBS. Daher kann ich sagen, dass das IKO2 immer sauber gesetzt wurde.
      woda
      Eigentlich recht simpel gehalten....
        Zitat von sipiyou Beitrag anzeigen
        Ich werd das nachher mal testen. Könnte sein, dass da noch ein Bug drin ist. Falls du Debug-Level 2 aktiviert hast, könntest du bitte einmal schauen, was der bei dir unter "Segment-Reinigung" für Id's für die erste und zweite Reinigung ausgegeben hat ?
        Moin,
        ist nun perfekt. Erste Reinigung und zweite Reinigung nur die Zonen die ich ausgewählt habe.
        Vielleicht noch eine weitere Herrausforderung für eine zukünftige Version:
        Wenn ich eine oder mehrere Zonen ausgewählt habe und mich dann doch noch anders entscheide und andere Zonen auswähle dann saugt er die zuerst ausgewählten Zonen nur. Wäre es nicht besser wenn der Sauger stoppt und dann die neuen Zonen saugt. Hatte ich eben bemerkt als meine Frau die Zonenauswahl getestet hat ;-)
          Hallo sipiyou, wenn jetzt eine Zone selektiert wird, der Timeout abgewartet wird und danach die Zone deselektiert wird, dann wird diese noch dunkler, anstatt wieder die ursprüngliche Farbe zu bekommen. Das lässt sich wiederholen bis die Zone schwarz ist.
          Wolfgang
            stonie2oo4: Kennt dein Edomi-Host den DNS-Eintrag ? Probier bitte aus, ob ein Refresh auf dein internes KO mit der URL was bringt, sprich:
            KO-Wert im Live-Modus bearbeiten und den Wert dort einfach aktualisieren.
            Ansonsten muss ich mir das per Teamviewer anschauen, schick mir mal eine PN. Deine Datei konnte ich bei mir rendern, d.h. es muss gehen.
            ja, das stimmt. Das geht bis zum ersten Refresh seitens der LBS. Ich werd mir da was einfallen lassen.
            skyacer : Ist auch eine Überlegung, ich pack das auf die todo-Liste.
              Bei den Farben bin ich aktuell hier gelandet:
              http://colrd.com/create/palette/?id=24902
              PHP-Code:
              VSE_VSEID_CanvasMap = function (Mapdata, options) {
              // Farben ändern
              let colors = {
              floor: '#dfdfdf',
              obstacle: '#cccccc',
              path: '#ffffff',
              newmap: true,
              const segmentColors = [
              '#2e44c5', // 0
              '#2e53c5', // 1
              '#2e65c5', // 2
              '#2e74c5', // 3
              '#3d3d3d', // 4 wall
              '#c9b2aa', // 5 desel floor
              '#2e8bc5', // 6
              '#2e95c5', // 7
              '#2ea2c5', // 8
              '#2eb2c6', // 9
              '#2ebec6', // 10
              - sieht dann so aus, und passt zum Rest:
              Wolfgang
                Hätte da noch eine Überlegung zum Baustein damit die ganze Logik zum Triggern wegfallen würde.
                Könntest du nicht einfach an E1 eine Funktion hinterlegen Trigger bei Init 0 oder 1 und dann mit einem Trenner eine Möglichkeit das der Trigger mit der eingestellten Zeit automatisch den Status neu abruft vom Sauger wenn er saugt und wenn er nicht saugt?
                Sollte ja theoretisch umsetzbar sein. ;-)
                Nur mal ein Gedanke von mir. So wären evtl. Fehler weg die mit dem mehrfachen Aufrufen des LBS auftreten könnten.
                  Ich versuche auch gerade den LBS zum laufen zu bekommen, allerdings bekomme ich direkt wenn der LBS sich mit der Cloud verbinden will Fehler. Was mache ich falsch?
                  Hier das Log:
                   [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                   	 		[TR]
                   			[TD]2020-06-11 15:15:04[/TD]
                   			[TD]350955[/TD]
                   			[TD]4069[/TD]
                   			[TD]Debug[/TD]
                   			[TD]V3=0V4=0V5=0[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]351262[/TD]
                   			[TD]4069[/TD]
                   			[TD]Kritisch[/TD]
                   			[TD]Login fehlgeschlagen![/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]351428[/TD]
                   			[TD]4069[/TD]
                   			[TD]Debug[/TD]
                   			[TD]cloud->isAccessible:N-E10=-E11=[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]351599[/TD]
                   			[TD]4069[/TD]
                   			[TD]Kritisch[/TD]
                   			[TD]IP/Token leer! Baustein muss richtig konfiguriert werden! Abbruch[/TD]
                   		[/TR]
                   		[TR]
                   			[TD]357036[/TD]
                   			[TD]4069[/TD]
                   			[TD]Debug[/TD]
                   			[TD]Ausführungszeit: 2.3734331130981 [s][/TD]
                   		[/TR]
                   	 [/TABLE]
                  Hier der LBS:
                    Sicher das deine Zugangsdaten richtig sind? Sieht mir nicht danach aus...
                      Schon einige male gecheckt und sind die gleichen wie auf meinem IPhone und von da klappt es ja.
                        ​ welches Staubsauger Modell?
                          Ich hab den S5 Max
                            Bei mir ist es der gen1. Da musste ich beim Eingang server den Eintrag löschen.
                              Dann würde mir spontan nur noch einfallen
                              - evtl. irgendwelche Sonderzeichen im Passwort?
                              - der Sauger ist im gleichen Netz wie Edomi?
                              - Edomi darf ins Internet?
                                Ich hab Gestern extra nochmal das Passwort von meiner Frau kontrollieren lassen, also es stimmt.
                                Es sind keine Sonderzeichen im Passwort.
                                Netz ist das gleiche wie Edomi und Edomi darf auch ins Internet, ich hab auch noch die DarkSky Wetter Api am laufen und die holt ja auch ihre Daten aus dem Netz und noch andere Sachen wie Sonnenauf - untergang ,...
                                Ich hab auch den Eintrag für Xiaomi-Server leer gemacht und es damit versucht, hat leider auch nichts geholfen
                                Vielleicht hat noch jemand Ideen?
