Hardware | Edomi
    Hallo , ist beim S900 der einbau einer Sata Festplatte möglich ? Habe den PWR Sata Stecker auf dem Mainboard weiss aber nicht ob der genug Strom liefert.
      wenn du platte schon hast probier es doch einfach aus. Wenn nicht kauf dir eine msata platte
        Zitat von saegefisch Beitrag anzeigen
        Keine konkrete Ahnung dazu, ich habe selber keine Kamera. Aber ich dachte, das archiv wäre für Standbilder vorgesehen. Da wissen andere sicher mehr... auch das braucht Platz...
        Fakt ist: eigenen bedarf prüfen, der über das Grundsystem hinaus geht. Dann erst Platte kaufen gehen...
        da kann man viel rechnen... Eine 16gb Platte kostet vielleicht 20 bis 25 Euro.
          bin ich voll bei dir - ich verstehe die Rechnerei bei den Preisen heute auch nicht so recht - bei mir stecken 120GB drin - ohne, dass ich eine Kamera überhaupt habe. Denn man kauft das ja nicht für _jetzt_, sondern für die nächsten Jahre 5-10 Jahre und ich will da nicht an der HW schrauben müssen, wenn ich doch mal eine habe. Deswegen würde ich jedem Raten: Einmal weniger ins Kino gehen (oder nur Cola und Popcorn weglassen) und schon hat man sein Haus(!) für die kommende Dekade(!) abgedeckt... Oder man rechnet halt mal seinen Bedarf und es reicht beim Kino immerhin noch für Gummibärtchen.
            Ich finde kleinere platen eigentlich besser weil man einfach mal ein full backup machen kann.
              Ich würde eine SSD empfehlen!
              if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
              KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp
                Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
                Eingetragen hab ich es in der grub.conf per
                 nano /boot/grub/grub.conf
                In der Zeile die mit kernel anfängt, habe ich es einfach hinten dran gehängt.
                Wobei die sauberste Methode wäre wohl, den richtigen Treiber nach dem temporären Start zu installieren. Da meine Linuxkenntnisse sich auch auf einem niedrigen Niveau bewegen, habe ich halt die einfachste Methode gewählt.
                Nur kommt man nach der Installation nicht an die grub.conf ran :-(
                Es wird nur der Button " neu starten " angeboten!
                Es gibt keine Möglichkeit nano zu starten!
                  Bei meinem S900 funktioniert die Installation mit Basis-Videotreiber nicht
                  Wenn ich "nomodeset" eingebe, geht es auch nicht... weder bei "normaler" Installation noch bei Basis-Videotreiber.... Ich werde wohl bald aufgeben
                  Es läuft lediglich die normale Installation durch, ohne Optionen, was dann zu besagten Anzeigeproblemen führt
                  Zuletzt geändert von Claus.Mallorca; 18.11.2016, 14:23.
                    Natürlich nicht direkt. Du musst (nach dem installieren, beim hochfahren) erst temporär in den Bootoptionen das "nomodeset" eingeben, danach kannst du es in der grup.conf dauerhaft eintragen.
                    Gruß Andreas
                      Such hier im Thema mal nach Videotreiber, das Problem beim Hochfahren hatte ich auch und ließ sich recht einfach beheben.
                        Ich habe irgendwie Probleme mit dem S900.... Ich dachte zuerst, dass er den Geist aufgegeben hat, und habe den Verkäufer informiert, der mir sofort Ersatz zugeschickt hat (echt guter Service!).Test ohne SSD war einwandfrei.. nach Anschluss der SSD und Neustart traten die gleichen Probleme auf (die weiße LED blitz nur für den Bruchteil einer Sekunde auf).... Evtl. hat meine SSD einen zu hohen Stromverbrauch. Werde mich frustriert nach anderer Hardware umschauen :-(
                        Habt ihr einen alternativen Tipp ??
                        Claus
                          warum baust du nicht einfach eine msata für 20 Euro ein?
                            so, ich hab mir jetzt bei Amazon einen NUC5CPYH bestellt plus 8 GB RAM 60 GB SSD hab ich noch vom S900.... Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass es irgendwann mal klappt.... Liefertermin 2.Dezember
                              Und ich hab gedacht Du steckst bei dem Thema laengst im Doppelnelson... Glueckwunsch zu Deiner Hartnaeckigkeit, ich haett an Deiner Stelle vermutlich schon vor einiger Zeit die Lust verloren!
                              Respekt! Aber es wird sich auch lohnen
                                Das habe ich getan...... Es kommen nur ZWEI Ergebnisse..... Suchergebnis_Videotreiber.png
