Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
    Wie schon gesagt: Die normale (Write) Kommunikation läuft so ab:
    1. EDOMI sendet einen Tunneling_Request: z.B. "Bitte setze GA 1/2/3 auf 1"
    2. Router antwortet mit einem Tunneling_ACK: "Nachricht erhalten."
    3. Router(!) sendet seinerseits einen Tunneling_Request: Die ist als "Receive" (REC) zu verstehen - der Router fasst nochmals die Daten zusammen und sendet zu zur Bestätigung an EDOMI: "Ich soll also GA 1/2/3 auf 1 setzen, korrekt?"
    4. EDOMI sendet einen Tunneling_ACK, um die vom Router zusammengefassenden Daten zu bestätigen: "Genau so ist es korrekt"
    Bei einem Read-Request sieht die Kommunikation exakt genauso aus. Nur verzichten offenbar einige Router auf Punkt 3 (und somit fällt auch Punkt 4 flach). Und genau dies werde ich dann beim nächsten Update optional machen, d.h. Punkt 3/4 kann deaktiviert werden.
    Wenn jemand genaueres dazu sagen kann - nur zu
      Wenn ich mich recht erinnere, wird hier in Forum immer von "fire and forget" gesprochen, sprich, GA an Bus senden und vergessen ...
      Der "Weg" dazwischen - VISU > IP-Router > BUS, diesen kenne ich in Detail nicht, sonst hätte ich schon meine Unterstützung angeboten ...
      Danke und LG, Dariusz
        Klaus Gütter
        Weiß du ob das so ist wie in Post #271 beschrieben funktioniert und - vielleicht - warum manche Hersteller damit nicht zu Recht kommen ?
        DANKE !
          Wird bei einem Read-Request nicht gefragt "Bitte sende mir die GA 1/2/3 ?
            Klar, das Beispiel war exemplarisch für Write... Steht ja auch da...
              So Update funktioniert, anbei der Log mit der Siemens IP Schnittstelle, vielleicht hilft das weiter.
                Interessant... Danke für's loggen! Beim Verbindungsaufbau hat der Router die ChannelId 65 mitgeteilt - und im Anschluss kommuniziert er dann über die ChannelId 64?!?! Äußerst merkwürdig, denn der Router(!) bestimmt ja die ID - hält sich aber anschließend nicht daran?!
                Im zweiten Bild sieht man's sehr schön: Nach einem Read-Request erfolgt ein ACK des Routers. Normalerweise müsste nun der Router noch einen "Request" hinterher senden, um auch die eigentlichen Nutzdaten zu bestätigen. Anscheinend ist dies optional - denn offenbar verhalten sich an dieser Stelle die Router unterschiedlich.
                Hat der Read-Request denn schließlich funktioniert, d.h. wurde die GA abgefragt?
                By the way: Warum ist das Log so merkwürdig "übersetzt"?! "Hut" statt "hat"
                Zuletzt geändert von gaert; 21.01.2016, 20:08.
                  Bei mir (Gira Router)
                  sieht das trace-log ähnlich aus:
                    @hartmut: Bist Du Dir denn sicher, dass der Router richtig konfiguriert ist? Die IP 192.168.0.220 klingt in meinen Ohren zumindest irgendwie untypisch (nicht, dass dies eine Rolle spielt) aber bist Du Dir sicher, dass dies die IP des Routers ist? Und die PA 15.15.255 hört sich irgendwie auch nicht so typisch an (am Anschlag...).
                      @ulrich: Dein Log sieht doch (fast) perfekt aus?! Die falsche ChannelId kommt vermutlich daher, weil Dein Router noch einen 2. Kanal aufmacht (warum auch immer). Aber ansonsten sehe ich keine Probleme...
                        Mal zum Vergleich - so sieht's bei mir aus: Eibmarkt-Router, gut und günstig - keine Probleme seit vielen Jahren (schon lange vor EDOMI mit dem HS):
                          Da ist der Tunnel nicht richtig eingerichtet wurden, deshalb hat er die PA.
                          Solange die IP im richtigen Netz ist, ist es eigentlich egal, bei mir z.b. *.*.*.244
                            Schon klar, dass die IP egal ist - ich dachte mir nur, dass ich intuitiv den Router eher "weiter unten" anordnen würde. Daher der Verdacht, dass irgendwas an seiner Konfiguration des Routers nicht so hinhaut...
                            Der Tunnel wurde richtig eingerichtet - Write funktioniert ja, und der CONNECT_RESPONSE etc. ist ja auch korrekt. Also MUSS die PA stimmen, sonst würde sofort die Verbindung beendet werden.
                              15.15.255 ist ja durchaus eine richtige PA, kann halt nur blöde werden, wenn man ein neues Gerät darüber programmieren will.
                                So sieht es bei der Wago aus:
                                >>Smelly One<<
                                >> BURLI <<
                                Grüße Armin
