Probleme mit KNXnet/IP-Tunnel und Routeranbindung
    Kauf dir halt noch ne IP-Schnittstelle
    Gruß Andreas
      Ich warte auf ein Geschenk für den Showroom.. die Kriegskasse ist jetzt nämlich leer.
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Da ich gebeten wurde meine Gira-Ip Router Probleme mit der V3 zu erläutern.
        1. Sagt Edomi die PA meines IP Router ist seit der V3 1.1.0, was quark ist, weil sie ist und bleibt die 1.0.0... ich kann das irgendwie auch nicht ändern und im Log steht:
        2016-04-07 17:53:58 696602 MAIN 2230 START Ok
        2016-04-07 17:53:58 809006 EXEC 2278 Logs/Archive/Autobackups aufräumen Ok
        2016-04-07 17:54:03 111778 KNX 2270 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04010000290a06047d2b37eb80024158bce010 331d0c010080 ERROR
        2016-04-07 17:54:04 120085 KNX 2270 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04010000290a06047d2b37eb80024158bce010 331d0c010080 ERROR
        2016-04-07 17:54:05 114836 KNX 2270 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001001000801c0a800760e57 ERROR
        2016-04-07 17:54:05 125648 KNX 2270 KNX-Verbindung verloren. ERROR
        2016-04-07 17:54:05 125915 KNX 2270 KNX-Verbindung verloren. ERROR
        2016-04-07 17:54:08 166699 KNX 2270 Tunnel-PA: 1.0.250 / Channel-ID: 1 Ok
        2016-04-07 17:54:09 160799 KNX 2270 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04010000290a06047db55ce18002416abce010 331d0e010080 ERROR
        2016-04-07 17:54:10 147245 KNX 2270 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04010000290a06047db55ce18002416abce010 331d0e010080 ERROR
        2016-04-07 17:54:11 156734 KNX 2270 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001001000801c0a800760e57 ERROR
        2016-04-07 17:54:11 169294 KNX 2270 KNX-Verbindung verloren. ERROR
        2016-04-07 17:54:11 169624 KNX 2270 KNX-Verbindung verloren. ERROR
        2016-04-07 17:54:14 207678 KNX 2270 Tunnel-PA: 1.0.250 / Channel-ID: 1 Ok
        2016-04-07 17:54:15 904560 KNX 2270 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420002004010000290a06047e50014b80024172bce010 04200c02008000 ERROR
        2016-04-07 17:54:16 904596 KNX 2270 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420002004010000290a06047e50014b80024172bce010 04200c02008000 ERROR
        2016-04-07 17:54:17 910808 KNX 2270 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001001000801c0a800760e57 ERROR
        2016-04-07 17:54:17 921659 KNX 2270 KNX-Verbindung verloren. ERROR
        2016-04-07 17:54:17 921930 KNX 2270 KNX-Verbindung verloren. ERROR
        2016-04-07 17:54:20 955672 KNX 2270 Tunnel-PA: 1.0.250 / Channel-ID: 1 Ok
        2016-04-07 17:54:25 002815 KNX 2270 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04010000290a06047f20529780024188bce010 331d11010080 ERROR
        2016-04-07 17:54:26 011245 KNX 2270 ROUTER @ DE | TUNNELING_REQUEST / ErrMsg: Unbekannter Fehler / Raw: 06100420001f04010000290a06047f20529780024188bce010 331d11010080 ERROR
        2016-04-07 17:54:27 009646 KNX 2270 ROUTER @ CE | DISCONNECT_REQUEST / Raw: 06100209001001000801c0a800760e57 ERROR
        2016-04-07 17:54:27 020688 KNX 2270 KNX-Verbindung verloren. ERROR
        2016-04-07 17:54:27 021033 KNX 2270 KNX-Verbindung verloren.
        Obwohl nich nach Anleitung eigentlich wieder mehrere IP-Tunnel geöffnet habe??? Naja, läuft Edomi aktuell halt ohne Bus.. das Lustige dabei. Ausschalten kann ich von Edomi das Licht, aber nicht mehr ein!
          Danke Roman !
          Da Gira nach Spezifikation arbeitet, sonst gäbe es bekanntlich keine Konnex-Freigabe und lt. Christian Edomi auch, hmmm, woran könnte das liegen ?
          Danke und LG, Dariusz
            womit sagt dir den edomi, das dein router die 1.1.0 hätte, Busmonitor?
            In deinem Log steht ja die 1.0.250
              Oh, 1.1.0 stand noch im alten Log, das konnte ich aber nicht öffnen, weil der IE sich dann immer aufgehängt hat. Also habe ich das Live Archiv gelöscht und ein neues Projekt hochgeladen. 1.0.250 würde stimmen, das wäre der nächste Tunnel.. hm, trotzdem geht es seit dem V3 Update nicht? was könnte das sein?
                Ich hab' mich jetzt auch nochmal an Edomi versucht, bekomm' aber die KNX Kommunikation nicht zum fliegen. Direkt nach dem Start hagelt es permanent den folgenden Fehler:
                Das passiert schon mit einem leeren Projekt, ein Projekt zum Testen mit einer 1Bit KO verhält sich auch nicht anders. Wenn ich Glück habe wird sogar mal ein Telegramm an den Bus gesendet Am Router sehe ich, dass ein Tunnel aufgemacht wird...
                Edomi Version ist die 1.33 in einer Virtualbox VM, Router ist ein Enertex Firmware 1.026
                Hat irgendjemand auch noch einen Ansatz??? Ich steh' wie'n Ochs vorm Berg
                Zuletzt geändert von Dragonos2000; 05.05.2016, 20:27.
                  Dein Router versucht auf dem Control-Chanel (CE) einen Tunneling-Request zu senden - das ist nicht konform: Korrekt wäre das Nutzen des Data-Chanels (DE). Ich meine hier irgendwo eine Lösung für den Enertex gesehen zu haben (Firmware-Update)?!
                    Vermutlich war das in dem ursprünglichen "Monster-Thread"
                    Hmm...der letzte Firmware-Update endete darin, dass Smarthome.py und ETS nicht mehr sauber funktioniert hat...hmm...das Wochenende ist "gerettet"
                      Richtig, auf der Seite von Enertex gibt es die neue Firmware 1.030 und das passende Updatetool.
                      Hier laufen schon einige Installationen prima mit dem Enertex Router.
                      Zuletzt geändert von SeatSLF; 06.05.2016, 07:03.
                        Leider keine einzige mit dem GIRA KNXnet/IP Router - soweit mir bekannt
                          Wer benutzt denn schon den überteuerten GIRA-Krempel...
                          SCNR
                          Kind regards,
                          Yves
                            Das Wissen und die Verfügbarkeit von damals und heute …
                              Joa, ist klar. Sowas ist immer ärgerlich.
                              Kind regards,
                              Yves
                                Ich verstehe sowieso nicht weshalb die Schnittstellen so viel kosten müssen...
                                Ein RaspPi mit ROT-Interface kostet zusammen ca. 100 Brüsseler Dublonen.
                                Und als Goodie bekommt man noch 'ne 1-Wire Schnittstelle.
