EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    @saegefisch:
    Dann hast Du den Screenshot vermutlich noch niemals zu Gesicht bekommen? Es wird lediglich die Datei /dev/vcs1 ausgelesen - dort ist normalerweise die Konsole gespiegelt. Die Zugriffsrechte hierzu werden in der start.sh gesetzt (EDOMI), damit es auch per Apache klappt.
      Bei mir fehlt jetzt die Steuerung - EDOMI beenden, Server neustarten und Server herunterfahren. Die Konsole hatte ich noch nie, ich dachte das liegt an der VM und habe ich bisher auch nicht vermisst.
      Bisher war es so:
      Zweitletzter Punkt war die Konsole und der letzte die Steuerung mit Edomi beenden,......
      in meiner Test VM ist der Punkt noch da (ver 1.46)
        Simone spricht mir aus der Seele...
        Vermutlich hatte ich dann die Konsole wohl nie. Hat mich nicht gestört, da ich bei Bedarf per SSH mit 2 Mausklicks da bin. Da ich die Buttons überaus selten brauche (ich kann mich nicht mehr dran erinnern....) Kann ich auf ein gelegentliches Update warten oder sollte ich besser Deinen workaround durchführen?
          gaert
          Bis auf die Steuerungbuttons ist das für mich nicht so wichtig. Die dev/vcs1 owner:vcsa group:tty 777
          2016-10-16 17:56:53 Check: 64-Bit-System?
          2016-10-16 17:56:53 PHP-Zeitzone: Europe/Berlin (Sommerzeit)
          2016-10-16 17:56:53 mySQL: Connect
          2016-10-16 17:56:53 Check: 94 Datenbanken überprüft (0 Fehler)
          2016-10-16 17:56:53 mySQL: RAM reservieren (100 MB pro RAM-DB)
          2016-10-16 17:56:53 db.edomiLive erstellen
          2016-10-16 17:56:53 Queue löschen
          2016-10-16 17:56:53 Queue erstellen
          2016-10-16 17:56:53 Prozess QUEUE starten
          2016-10-16 17:56:53 Prozess SYSINFO starten
          2016-10-16 17:56:53 Visualisierungen inititalisieren
          2016-10-16 17:56:53 Pause (Warten auf Start oder Live-Projekt)
          2016-10-16 17:57:03 Queue leeren
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMko löschen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMko erstellen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMko befüllen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMko modifizieren
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMko Index erstellen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMlogicElement löschen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMlogicElement kopieren
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMlogicElement Index erstellen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMlogicElementVar löschen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMlogicElementVar erstellen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMlogicElementVar befüllen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMlogicLink löschen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMlogicLink erstellen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMlogicLink befüllen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMlogicLink Index erstellen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMlogicCmdList löschen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMlogicCmdList erstellen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMlogicCmdList befüllen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMknxRead löschen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMknxRead erstellen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMknxWrite löschen
          2016-10-16 17:57:03 db.RAMknxWrite erstellen
          2016-10-16 17:57:03 Prozess KNX starten
          2016-10-16 17:57:03 Prozess LOGIC starten
          2016-10-16 17:57:03 Prozess PHONE starten
          2016-10-16 17:57:04 KNX-Verbindung abwarten
          2016-10-16 17:57:04 INIT
          2016-10-16 17:57:04 InitSend (38 GAs)
          2016-10-16 17:57:06 InitScan: Abfrage 1...
          2016-10-16 17:57:16 InitScan: Check (max. 30 Zyklen)...
          2016-10-16 17:57:20 InitScan (246 GAs / 1 Abfragen / 5 Checks)
          2016-10-16 17:57:20 Logik-Bausteine initialisieren...
          2016-10-16 17:57:21 START        --------------------------------------------------------------------------------
          16.10.2016 17:57:04 [EDOMI 1.47 - (c) Dr. Christian Gärtner] 16.10.2016 19:23:17
          Simone
          Zitat von gaert Beitrag anzeigen
          Provisorischer Workaround bis dahin:
          In der Datei www/admin/apps/app0.php ganz unten das
          return false;
          durch
          return 'kein Screenshot verfügbar';
          ersetzen.
          Zuletzt geändert von ggt; 16.10.2016, 18:53.
            und noch was, aber das ist sicher Geschmacksache der runde Hintergrund passt nicht zum eckigen
            Vielleicht weil das Eckige nicht ins Runde passt?
              Ließt eigentlich niemand das Changelog und die Hilfe?! Dort steht eigentlich alles... (die fehlenden Buttons sind natürlich ein Bug, s.o.)
              Der runde Gradient im Hintergrund ist nicht als eckige Version machbar (außer per Bilddatei) - der CSS-Gradient gibt das ohne Tricks nicht her... Soll ich lieber "Mausgrau" (HS-Experte) wählen?!
                Simone, an dieser Stelle sprichst Du mir dann doch nicht aus der Seele...
                Mir gefällt's, wie es ist. Hey, es ist auch nur die Admin-Seite. Wie sah' die doch gleich beim HS aus?
                  Bei mir sind die "Server" Buttons da wo Sie sein sollten, ganz rechtes Widget.
                  Einzig das ich jetzt unten auf die kleinen weißen Kreise klicken muss um die Widgets zu wechseln,
                  find ich jetzt nicht ganz so gelungen.
                  Aber ansonsten sind wir eh nur Gewöhnungstiere
                      SeatSLF
                      Rechts und links findest Du auch Pfeil-Buttons...
                      vento66
                      Ja, weil immerhin ein leerer Screenshot geliefert wird. Warum ist der leer?! Was sagt "cat /dev/vcs1" bei Dir?
                        Im RUNDEN war bei mir die Konsole vorher da. Im ECKIGEN fehlt sie jetzt. Die Buttons sind vorhanden.
                        Das neue Widget ist TOP !
                        Ich habe mich auch schon nach kurzer Zeit an die Diskette () gewohnt. Die technischen Vorteile überwiegen klar. Allerdings merke ich einen leichten(!) Anstieg beim Resourcenverbrauch.
                        VIELEN DANK für die Arbeit !
                        Edit: Konsole geht !
                        Zuletzt geändert von WagoKlemme; 16.10.2016, 19:31.
                        >>Smelly One<<
                        >> BURLI <<
                        Grüße Armin
                          gaert das ist auf den Apu glaub schon immer so, hat mich nur noch nie gestört. Ich hab auch ein Bild wo alles dargestellt wird (VM)
                            Die "Screenshot"-Funktion hat sich seit Version 1.0 nicht geändert... Insofern wird dessen Fehlen andere Ursachen haben
                            Der leichte Anstieg beim Ressourcenverbrauch muss ebenfalls andere Ursachen haben - die aktuelle Version ist eher ressourcenschonender geworden.
                              vento66
                              Interessant... Und ich dachte CentOS ist CentOS Vielleicht kannst Du mal ein bisschen "spielen" und herausfinden, wo beim APU die Konsolenausgabe gespeichert wird? In /dev werden vermutlich einige vcs*-Dateien liegen - eine davon müsste es sein.
                                saegefisch ich hatte kein hs und ich bin oefter in der admin Seite
                                SeatSLF in den unteren ecken hat es doch ganz kleine pfeile die waren im runden noch mittig
                                gaert ist mir auch nur so aufgefallen. Changelog hab ich gelesen aber die Hilfe?bei jedem Update die ganze Hilfe lesen
