EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
    EDOMI sagt einfach nur "reboot" - egal ob Update, Zeitumstellung oder manuell auf der Statusseite...
      Mal gaaanz vorsichtig gefragt... Wird sich was (siehe alte Mails) bzgl. Sprachausgabe und eigenen Visuelementen tun? Ich bin noch auf 1.48 weil ich den Aufwand alle Dateien neu zu patchen scheue...
      Besteht die Gefahr evtl mal nicht mehr upgraden zu können wenn ich noch weiter warte? Verliere halt doch sehr viel Funktionalität die sich aktuell nicht ersetzen lässt.
        Die berüchtigte Liste ist laaaaang... Ich kann aber nicht sagen, wann (und ob) jeder Wunsch in Erfüllung gehen wird - ich mache das alles hier *nicht* hauptberuflich
        Wenn Du Dein EDOMI modifizierst (obgleich dies strenggenommen seit 1.49 nicht mehr erlaubt ist, da "Freeware"), ist das Dein Sache - und Du musst dann selbst abwägen, ob ein Update für Dich lohnt oder nicht.
        Generell bin ich bemüht, die Wünsche und Anregungen so zu priorisieren, dass zunächst die Wünsche erfüllt werden, die viele Nutzer tangieren und beglücken. "Einzelfälle" werden also weiter hinten eingeordnet
          Diese Antwort habe ich befürchtet. Naja, soviel Ahnung habe ich jetzt von Linux auch nicht.
          Scheinbar machst Du etwas beim Update (Systemdatei verändern oder so) was beim Reboot nach der Zeitumstellung nicht gemacht wird.
            Dann würde der Fehler bei einem "normalen" Neustart aber nicht auftreten.
              Ich habe auch die Hardware, habe auch den Fehler, auch die Zeitumstellung hat funktioniert. Was ich noch beobachtet habe .... wenn ich 2 Updates nacheinander mache stockt nur das erste, beim 2. kommt der Server wieder hoch.
                Beim Update werden (bis auf uralte Versionen) keine Systemdateien angefasst. Es wird im Prinzip nur ein TAR-Archiv entpackt (EDOMI-Dateien) und i.d.R. wird noch ein PHP-Script ausgeführt, um diverse Anpassungen (von EDOMI) vorzunehmen. Das Alles findet quasi auf der Shell statt, also nicht im PHP/Apache-Kontext - genau wie ein gewöhnlicher Reboot auch (EDOMI wird vor dem Reboot beendet).
                Das Problem(chen) muss also irgendwie "zufällig" auftreten - bei meiner Hardware habe ich dergleichen noch nie beobachten können...
                  Das scheint aber ein HW -Problem zu sein, das habe ich bei meiner Firewall auch. Ein APU bootet ganz normal, das Vorgängermodell hängt beim restart. Beide sind gleich konfiguriert, da sie in einen Cluster arbeiten.
                    Ihr könntet mal in der /etc/grub.conf als weiteren Kernel Parameter
                    reboot=pci
                    anhängen und mal testen, ob es dann evtl. funktioniert.
                    D.h. einfach ans Ende der Zeile, die mit "kernel /vmlinuz....." anfängt, anhängen.
                    Der Test kann dann aber erst beim zweiten Reboot gemacht werden, da der nächste (erste) Reboot notwendig ist, damit diese Änderung überhaupt aktiv wird.
                    D.h.
                    1. grub.conf ändern
                    2. reboot (neue grub.conf wird geladen)
                    3. Nochmal rebooten und beobachten, ob es funktioniert
                      So mal in die Runde gefragt...gibt es noch welche mit dem Problem oder nur wir beide mit dem Board? Oder gibt es Hänger auch mit einer anderen Hardware?
                      Edom läuft bei mir auf einem ASRock N3150B und hab auch die Reboot Probleme.
                        Vielleicht einfach mal Monitor und Tastatur dran, dann lokal einloggen und immer wieder "reboot" eintippen um zu gucken was passiert?
                        Einige Boards zicken gern mal rum wenn man "Fast Boot" im BIOS aktiviert hat, aber auf die Art kann man ja sehen ob er sauber wieder hoch kommt oder eben nicht. Und wenn nein, dann sieht man wo konkret es kleben bleibt...
                          So, jetzt habe ich mal ein (nur)Monitor angeschlossen und das Update von 1.48 auf 1.49 gestartet. Das Ding ist ohne Probleme durchgelaufen und hochgefahren (war ja klar).
                          Ob hier das Problem doch vom nicht angeschlossenen Monitor beim booten kommt. Es gab hier mal eine Diskussion dazu, bei mir ging es damals immer ohne Monitor. Merkwürdig ist auch, dass er das Problem nur beim reboot hat. Robby hast du einen Monitor angeschlossen???
                            Im Moment habe ich keinen Monitor an meiner Hardware. Ich glaube das Problem hatte ich auch mit Monitor.
                            Bei der Zeitumstellung war aber auch kein Monitor angeschlossen und der Reboot hat funktioniert.
                            Werde mal beim Update auf die 1.50 den Monitor wieder dran hängen und genau schauen was abläuft.
                            So, muss mal wieder in den Keller zur Familie, die sitzen ja dort seit gestern. Haben Hunger
                            Bald ist es soweit... Vermutlich wird's also nächstes Wochenende fertig sein => Familie im Keller verstauen!
                            Oder hast Du dich in der Woche vertan? Wenn man Freitags schreibt, dann wäre das doch jetzt, oder? Sonst würde ich die aus dem Keller lassen.
                              Wenn man das Freitag schreibt, und Samstag meint, dann ist das "dieses Wochenende" Aber hol mal deine Familie wieder aus dem Keller, die können schließlich nix dafür!
                                Gemeint war eigentlich in der Tat das nächste WE, aber im Grunde bin ich fertig... Muss nur noch ein paar Dinge testen, u.a. das Update selbst. Vielleicht wird's also sogar heute noch was - oder eben im Verlauf der kommenden Woche.
