Bei Popups ist's eine simple CSS-Animation (die Du ggf. auch selbst anpassen könntest). Bei normalen Seiten ist keine Animation vorgesehen - und auch nicht ohne Weiteres implementierbar, da bei einem Seitenwechsel das DOM komplett gelöscht wird und die Visuelemente dann erstellt werden. Man müsste also die Seite "puffern" etc. - insgesamt relativ aufwändig zu implementieren...
EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
Ich wollte jetzt kein extra Thema aufmachen:
Läuft Edomi eigentlich (eingeschränkt) auch ohne vorhandenen KNX Bus? Hintergrund ist der, dass wir vielleicht ein Haus sanieren und mit KNX ausrüsten wollen und ich im Vorfeld - jetzt ist noch Zeit - schon einmal mit dem Visu-Editor spielen wollte. Vorhanden wäre z.B. auch ein paar Hue Leuchten mit Hub die man zum Probieren ansteuern könnte.
Beides richtig
Kann sich mal jemand den Ausgangs-Baustein 12000011 ansehen. Kann es sein, dass beim EDOMI-Neustart beim ersten Aufruf eine 0 triggert?
Ich will eine Sequenz starten, wenn der Eingang 1 ist. Ich habe davor ein 4-fach UND welches aber definitiv aktuell nie 1 werden kann. Trotzdem wird die Sequenz beim Neustart von EDOMI getriggert
Aktiviere doch mal bitte die Live-Werte, vielleicht erkennt man dann die Ursache?EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
jonofe mir ist klar, dass eigentlich so nie eine 1 kommen dürfte, trotzdem wird die Sequenz gestartet. Ich habe nur noch Sequenz abbrechen in den Visu-Seiten, aber in keiner Logik
gaert Die Live-Werte werden auch nicht weiterhelfen, da ich ja während der Startphase nicht alles sehen könnte. Ich habe aber immer durch Drücken der Liveansicht versucht etwas zu erkennen, war aber erst ohne Wert, dann überall 0
ich hab jetzt noch einen LOG-Baustein von mir parallel eingehängt, aber da kommt nie eine 1:
Also ich habe zig UND-Gatter und !=0-Ausgangsboxen im Einsatz und kann dies so garnicht nachvollziehen... Woher weißt Du überhaupt, dass die Sequenz gestartet wurde - vielleicht werden ähnliche KOs/Befehle der Sequenz noch an anderer Stelle ausgeführt?
Wenn überhaupt könnte ich mir vorstellen, dass der Fehler (falls es einen gibt) in der Implementierung der Sequenzen zu suchen ist - diese nutze ich nämlich nie und habe daher noch wenig "Testerfahrung" mit Sequenzen. Will sagen: Vielleicht wird die Sequenz unabhängig von der Logik "einfach so" gestartet?! (kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber wie gesagt...)
gaert Ich weiß es, weil die Sequenz zu mir spricht und ein PopUp öffnet (es regnet!)
Aber wie vorher geschrieben, scheint irgendein anderes Problem zu sein....
Werden beim Neustart alle Sequenzen initialisiert, d.h. was passiert mit Sequenzen die evtl. nicht komplett abgelaufen sind?
Beim Neustart werden alle Sequenzen zurückgesetzt (so sollte es zumindest sein). Schon beim Beenden werden die Sequenzen natürlich gestoppt - schließlich wird ja EDOMI beendet...EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
