Wie schon gesagt: Ich gehe mal stark davon aus, dass der Grund die VM ist - die CPU-Last bezieht sich (indirekt) auf das gesamte System, einschließlich Host (Mac). Wenn Du also auf dem Mac gerade irgendwas rechenintensives machst, bleibt für die VM nichts mehr übrig - und das wird jetzt angezeigt (seit 1.19).
EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
Grundsätzlich will / muss ich das glauben aber am Mac ist eigentlich tote Hose …
Der Pick wird durch die VM oder EDOMI in der VM verursacht (chicken-egg) - beim Pick geht der Prozess (erste Stelle) auf 100% … dass die VM sich immer wieder 100% nimmt …?
Bildschirmfoto 2016-03-01 um 23.52.17.pngDanke und LG, Dariusz
GIRA | ENERTEX | MDT | MEANWELL | 24VDC LED | iBEMI | EDOMI | ETS5 | DS214+ | KNX/RS232-GW-ROTEL
Das hat nicht unbedingt etwas zu bedeuten - bzw. man kann dies nicht unbedingt deuten
Du kannst ja mal ein ganz neues Projekt anlegen und aktivieren - dann sollte EDOMI-seitig logischer Weise Funkstille herrschen (um irgendwelche "durchdrehenden" Logiken etc. auszuschließen).
Anscheinend ist es schon zu spät, aber wo / wie lege ich ein neues Projekt an (musste es noch nich machen) ?
In der Doku steht folgendes ...
Zunächst ist also ggf. ein neues Projekt zu erstellen (Kapitel ###).
Natürlich "kann" man auf einem Mac - muss man aber nicht
am Einfachsten wäre es wenn du -so wie empfohlen- das ganze auf einer eigenen Hardware laufen lasst...
-> einfacher Diagnose
-> einfacher Support
-> schmerzfreier Betrieb
EPIX
Version 1.21 ist verfügbar - sorry für das nahezu tägliche Intervall
WICHTIGE HINWEISE:- Nach dem Update unbedingt das Browser-Fenster neu laden, da einige Javascript-Dateien aktualisiert werden. Dies betrifft auch die Visualisierung!
- Nach dem Update muss das Projekt erneut aktiviert werden! EDOMI ist nach dem Update pausiert und kann erst gestartet werden, wenn das aktuelle (oder ein beliebiges andere) Projekt aktiviert worden ist.
- Bugs behoben:
- Behoben: KO-Suche (Auswahldialog) optimiert
- Behoben: In der Visualisierung wurden einige interaktive Visuelemente mit Rahmen-Eigenschaft nicht korrekt angezeigt (z.B. Dimmer)
- Visuelemente:
- die "Rahmen"-Eigenschaft (Design) verhält sich nun wie folgt:
- wenn keine Rahmenfarbe (für eine der 4 Kanten) ausgewählt wird, wird die betreffende Kante nicht mit einem Rahmen versehen
- bislang wurde lediglich die Rahmenfarbe(!) auf "none" gesetzt, dadurch war ein (i.d.R. unsichtbarer) Rahmen vorhanden
- nunmehr sind also auch Visuelemente möglich, die z.B. nur an der oberen und unteren Kante einen Rahmen (Linie) aufweisen
- Bildauswahl-Dialog:
- Größe des Bildes (Pixel) wird jetzt in der Auflistung angezeigt
- Vorschau des Bildes bei Rechtsklick im Kontextmenü
- Logik:
- Logikengine optimiert
- LBS 16000111 (Oszillator) optimiert
- LBS 15000071 (Zufallszahl) korrigiert:
- der Baustein wurde nur durch E1=1 getriggert, jetzt wie in der Hilfe beschrieben durch E1!=0
- LBS 16000117 (Telegrammgenerator) ergänzt: Sendet zyklisch Telegramme
Tja... Und ich musste das alles noch nebenbei programmieren
Aber so schlimmt ist's doch nicht - Du musst ja nur 3x booten
Zum besseren Verständnis der neuen Rahmen-Einstellungen bei Visuelementen - es ist jetzt soetwas möglich (4 gleiche Visuelemente mit verschiedenen Rahmen-Einstellungen, die Rahmen-Stärke wird per KO bestimmt):
KO-Wert = 20: Bildschirmfoto 2016-03-02 um 14.23.38.png
KO-Wert = 8: Bildschirmfoto 2016-03-02 um 14.24.00.png
Die Rahmen-Stärke war zuvor natürlich auch schon dynamisch änderbar, jedoch waren stets alle 4 Kanten mit einem Rahmen versehen (oder keine).EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Was meinst Du - in der Visualisierung? Also CPU/RAM/HDD/ERROR? Das kann man (aktuell) nicht abschalten, denn es soll Dich ja auf Probleme hinweisen, die Dir ansonsten vermutlich entgehen würden
Naja, mein Synology kann seit dem vorletzten VirtualphpBox Update sauber runter und rauf fahren, obwohl Virtualbox läuft... das ging vorher nie. Jetzt fährt er runter und startet nach dem Reboot sogar wieder brav die VMs, aber dann meckert Edomi, das es plötzlich heruntergefahren wurde.. ja ist ja recht, kann es ruhig machen, aber es soll mich damit bitte nicht belästigen.
