Ach, dich hat es auch erwischt?
EDOMI-Releases/Updates | Aktuell: Version 2.03
Dieses Thema ist geschlossen.
Das ist ein wichtiges Thema.
ja... die Meldung das es mit dem neuen DSM nicht geht, kam erst einen Tag später und da hatte mein Syno das Update schon von alleine gemacht. :-/Zitat von vento66 Beitrag anzeigenAch, dich hat es auch erwischt?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Während meiner LBS-Erstellung ("Virtuelle Leuchte") kam mir da so eine Idee... Sehr praktisch
Gibt's dann nach meiner Sommerpause - einschließlich diverser GUI-Neuerungen. Übrigens auch in der KO-Konfiguration verfügbar! Bildschirmfoto 2016-06-21 um 23.50.13.png
EDIT:
Kommt noch besser: Bald wird man an jedem LBS-Eingang/Ausgang einen Wert "injizieren" können - unabhängig davon, ob ein KO anliegt oder nicht. Damit lässt sich wunderbar eine Logik oder ein LBS testen, ohne dass man zunächst zig KOs anlegen muss etc.:
Bildschirmfoto 2016-06-22 um 12.32.54.pngZuletzt geändert von gaert; 22.06.2016, 12:33.EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
- Likes 7
gaert
Das klingt wirklich sehr praktisch! Damit kann man sehr viel einfacher Dinge testen, ohne jeweils das Projekt neu aktivieren zu müssen (was bei meinem fast 3 Init Scan Phasen schon recht lange dauert).
Wird dieser Live-KO-Wert bei einer GA auch auf den Bus geschrieben oder nur innerhalb von Edomi verwendet?
Das klingt genial und wird das Testen/Debuggen echt einfacher machen.Zitat von gaert Beitrag anzeigen
EDIT:
[ATTACH=CONFIG]n960184[/ATTACH]
Was ich zusätzlich noch cool finden würde, wenn man ähnlich zu den Notizen, die man aufklappen kann auch eine Live-Log hätte, was man genauso aufklappen kann (ähnlich zur Admin Console von tvheadend) und wo man selektieren kann, welches Logfile angezeigt wird. Im Moment verwende ich ein ssh Terminal mit einem "tail -f ...".
Klar - wird auch auf den Bus gesendet. Das Ganze verhält sich exakt so, als ob das KO/GA "legal" gesetzt werden würde.Zitat von rdeckard Beitrag anzeigenWird dieser Live-KO-Wert bei einer GA auch auf den Bus geschrieben oder nur innerhalb von Edomi verwendet?
Was funktioniert genau den nicht, welche Fehlermeldung erhältst du?
Bei mir funktioniert es, wenn du im Google Drive Bereich von EDOMI bist und die 1.37 geöffnet hast ist am oberen Rand in der Mitte der Downloadpfeil (siehe Screenshot).
This gallery has 1 photos.
