Zitat von ctx
Sonos | edomi
Hallo JonDonSpoky
Ich glaube ich habe das Problem zu wenig Detailliert beschrieben.
Beim LBS 19000402 (Speicherplätze), soll auf E6 eine Zahl oder ein Namen eingehen. Danach sucht er diese wohl aus E3 oder so .. (das ist nicht beschrieben in der Hilfe)
Laut Hilfe sol bei E3 das Trennzeichen stehen das bei E5 eingesetzt wird. Ich habe aber bei E3 Nur eine
Dieses Trennzeichen ist bei E3 nicht vorhanden.
Wenn ich bei E6 irgend eine Zahl eingebe oder ein Name spilt er immer nur den ersten Radio Sender. Das ist das eigentliche Problem.
Update:
Keine Ahnung warum, aber nun funkioniert es meine vermissten Trennzeichen sind auch hier in E3 und E4 ... ich weiss nicht warum genau, hatte gestern nach fertigstellung das ganze auch Rebootet.
Heute habe ich beim Sonos Baustein nur noch die Tasten fertig angeschlossen und nun geht es...
Siehe kleiner Screenshot dort hat es zwischen den URLs ein ; was gestern nicht da war und darum funktionierte das wie oben nicht.
Zitat von ctx Beitrag anzeigenBesten Dank das habe ich übersehen.
Grundsätzlich läuft das jetzt.
Was noch nicht funktioniert ist die Senderauswahl.
Trotz trennzeichen auf E5 des Speicher LBS geschieht keine Trennung..Angehängte Dateien
Hallo @timberland,
habe in deinem Sonos Logikbaustein SONOS Baustein (v3.9) 19000027
eventuell einen Fehler gefunden und das ist der Grund, warum die Cover Bilder nicht angezeigt werden:
Die Ausgabe am Ausgang sind zwei http Adressen. Die zweite davon ist richtig... Natürlich kann ich hier einen workaround machen, wäre aber schön wenn du das ändern könntest...
hab immer mal wieder das Problem, so nach einem Tag, dass die Sonos Boxen nicht mehr auf eine Eingabe reagieren.
Im Fehler log steht:
Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2019-09-06 15:17:53[/TD] [TD]960021[/TD] [TD]31475[/TD] [TD]3[/TD] [TD](ID986) - LOG_ERR: SONOS -> Fehler: 192.168.0.95 Error during Soap Call: Could not connect to host HTTP[LF] [v3.9][/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-09-06 15:17:57[/TD] [TD]314979[/TD] [TD]31479[/TD] [TD]3[/TD] [TD](ID1051) - LOG_ERR: SONOS -> Fehler: 192.168.0.93 Error during Soap Call: Could not connect to host HTTP[LF] [v3.9][/TD] [/TR] [/TABLE]
Steuerung über ALEXA oder SONOS APP geht.
Hat irgendjemand mal einen ähnlichen Fehler gehabt oder eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
Danke...
Edit nicht mehr Fehler:
Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2019-09-06 14:54:34[/TD] [TD]954917[/TD] [TD]31196[/TD] [TD]3[/TD] [TD](ID986) - LOG_ERR: SONOS -> Fehler: 192.168.0.95 Error during Soap Call: UPnPError s:Client 701 (ERROR_AV_UPNP_AVT_INVALID_TRANSITION)[LF] [v3.9][/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [TD] [/TD] [/TR] [TR] [TD]2019-09-06 14:54:36[/TD] [TD]669209[/TD] [TD]31200[/TD] [TD]3[/TD] [TD](ID1051) - LOG_ERR: SONOS -> Fehler: 192.168.0.93 Error during Soap Call: UPnPError s:Client 711 (ERROR_AV_UPNP_AVT_ILLEGAL_SEEK_TARGET)[LF] [v3.9][/TD] [/TR] [/TABLE]
Zuletzt geändert von MaPa; 06.09.2019, 19:23.
Zitat von MaPa Beitrag anzeigenHallo Zusammen,
bin gerade dabei meine Visu von HS3 xxAPI auf Edomi 2.0 mit Centos7 umzustellen
bekomme beim verwenden vom Sonos Logikbaustein folgenden Fehler:
]Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/sonosAccess.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 176 | Call to undefined function xml_parser_create()
Ist schon bekannt, wie man das lösen kann ?
Danke, Peter
Zitat von kermit42 Beitrag anzeigen
Gleicher Fehler auch bei mir nach der Umstellung auf Edomi 2.0 und Centos 7.
Danke, Peter
Bei mir hat folgendes geholfen:
yum purge php-xml;
yum install -y php70u-xml
Marcus
Diese Fehler habe ich auch.
Leider kann ich das aber nicht ausführen wie beschrieben.
Kann mir jemand weiterhlefen ?
Lösung:
https://knx-user-forum.de/forum/projektforen/edomi/1392270-fragen-und-probleme-mit-edomi-unter-centos-7?p=1394317#post1394317
Das Ausführen der Befehle hat das Problem gefixt.Angehängte DateienZuletzt geändert von ctx; 23.09.2019, 19:57.
Zitat von ctx Beitrag anzeigenkennt einer dafür eine Lösung ?
Hi zusammen,
ich hab den Sonos Baustein unter Anderem um meine Haustürklingel auszugeben. Läuft über ein Taster Interface von MDT und funktioniert auch soweit einwandfrei.
Ich speise ein MP3 File von meinem Synology mit dem Klingelton in den Baustein in die Ansage. Wie gesagt funzt soweit... Nur habe ich jedes mal nach ein paar Minuten nochmal ein Echoklingeln. Sprich der Baustein löst das MP3 nochmal aus.
Das Tasterinterface löst nur einmal mit 1 aus und geht gleich wieder auf 0. Hab auch im Log schon nachgesehen ob evtl. die GA noch mal schickt, ist aber nicht so. Sprich die 1 kommt nur einmal am Baustein an.
Hab ehrlich keine Ahnung an was es liegen. Noch dazu habe ich auch TTS über den Amazon Polly Baustein am laufen, ohne, dass hier die Ansage 2 mal auslösen würde. Ist ja im Prinzip das gleiche, da ja auch hier ein MP3 File an den Baustein übergeben wird.
Hat jemand eine Idee.
Anbei Bilder von der Config.
Geil gemacht, ist es Synchron ?
Zu deiner Frage:
Im Screen kann ich auch nichts erkennen.
Hast du den Sonos Log des LBS schon angeschaut ?
Bei mir sieht das so aus, ein Eintrag:2019-09-23 22:07:33 567677 6476 6 (ID8) - LOG_INFO: SONOS : -> Set MP3 : http://192.168.1.xy/api/download/767.mp3[LF] [v3.9]
