EDOMI - Zeigt her eure Visus!
    Was für ein Werk!
    Respekt!
    Und tatsächlich erfrischend anderes und intuitiv.
    Trifft in manchem nicht ganz meine Design-Vorstellung (abseits des "nicht gerade/tabellarisch" - das find' ich klasse), aber Du bist erheblich weiter und ausgefeilter, als ich es bislang selber geschafft habe. Viele Ideen, aber noch nicht so viel geschafft....Daher bin ich da mal ganz ruhig...und beneide Dich um Deinen Stand der Dinge...
    Danke für's Teilen - und auch Deiner Gedanken dazu.
      Nur wohin? Ins KNXUF scheinbar nicht.
      Sorry, musste den alten Link rausnehmen, da ich meinen Wetter API noch drinnen hatte.
      Das ändern und hochladen habe ich über Weihnachten leider nicht geschafft.
      Allerdings ist mittlerweile noch etwas dazugekommen
      Morgen Vormittag mache ich mich mal dran. Versprochen
        Hier mal ein Video:
        https://www.file-upload.net/download...chy25.avi.html
          Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
          Zum heutigen Zeitpunkt stellt sich mir aber auch schon die Frage, ob ich überhaupt jemals wieder die Zeit finden werde und finden will, die Visu oder die Logiken völlig neu zu gestalten. Ich habe eben mal nachgezählt und es sind knapp 100 Visu-Seiten (incl. PopUps) und knapp 90 Logik-Seiten. Das Projekt enthält ca. 1200 KNX-GA's, wovon ca. 230 beim Edomi-Start abgefragt werden. Mal sehen, vielleicht hat ja der Nachwuchs Lust dazu dort etwas dran zu machen, wenn er alt genug ist...
          Just my two cents...
          Konzept technisch ist das "menschlicher".
          Vom Design trifft es hier und da nicht ganz meinem Geschmack.
          Aber das ist Großes Kino!!!
          Toll umgesetzt. Respekt.
            starwarsfan , Danke für die Teilhabe an deiner Visu.
            Bei der Wetterseite hat es mich direkt aus dem Sessel gehoben. Klasse!
            Gruß Jörg.
            "Wir sind nicht die ersten, die dieses Feature einbauen, aber wir werden es am besten umsetzen."
            (Steve Jobs)
              starwarsfan wie oder durch was lässt du deine Beschattung berechnen wenn du den Button drückst?
                Durch seinen LBS?
                  Zitat von Hennessy Beitrag anzeigen
                  Durch seinen LBS?
                  Asooo ok....ja.....
                  Beim mir läuft das ganze im MDT-Jal Aktor.
                  Gibt es da irgendwelche Vor/Nachteile Beschattung über LBS oder Aktor direkt?
                    Hi
                    Das kommt ganz darauf an, was der Aktor kann und ob Dir das reicht.
                    Kind regards,
                    Yves
                      Hallo Yves
                      Sehr schöne Visu, merci.
                      Woher hast du die Meteodaten, insbesondere das Meteogram?
                      Gruss Daniel
                        Hi
                        Zitat von abeggled Beitrag anzeigen
                        Hallo Yves
                        Von https://www.yr.no/. Für Bern wär's dann so. Alles andere macht der DarkSky-LBS.
                        Kind regards,
                        Yves
                          Danke Yves, das würde für mich ja dann auch gleich passen!
                            So siehts aus.
                            Kind regards,
                            Yves
                              So jetzt ist es so weit.
                              Hier der Link zum runterladen:
                              https://gofile.io/?c=kioEvM
                              Zuletzt geändert von Naichy25; 05.01.2020, 21:45.
                                Hi
                                Bei tiefstehender Sonne morgens/vormittags benötige ich innerhalb eines bestimmten Elevation-Bereichs in Abhängikeit vom Azimut keine Beschattung, da vom Nachbarhaus die Sonne verdeckt wird. Also praktisch so, morgens bei Elevation x und Azimut <x beschatten, im Bereich von Elevation x-x und Azimut <x nicht beschatten und dann wieder ab Elevation x Azimut <x weiter beschatten. Sobald Azimut >x wird soll eine durchgängige Beschattung erfolgen. Dies geht so im Aktor nicht einzustellen. Und bisher hab ich hierfür noch keine Lösung gefunden ausser eine eigene Logik zu basteln.
                                Kann man sowas über deinen LBS lösen?
