Das ist ein wichtiges Thema.
Update LBS 19000148 - Beschattungsparameter V1.2:
Der Baustein hat nun einen Trigger-Eingang. Dieser kann mit einem beliebigen Wert beschrieben werden, um den Baustein auszulösen.
Anwendungsfall: Unterschiedliche Behanghöhen nach Tageszeit. Ich lasse damit manche Raffstoren am Abend einige Stunden nicht ganz schliessen, damit man von draussen die Weihnachtsbeleuchtung sieht. In der Logik sieht das so aus:
2016-11-19_Beschattungsparameter.png- KO1564: Via Visu konfiguierbare Höhe
- KO1567: ZSU als Trigger:
- Wenn = 1 geht E2 von LBS1727 (oberer Wertauslöser) an E5, E7, E9 und den neuen Trigger-Eingang E14 des LBS1646.
- Wenn = 0 dito aber mit E2 von LBS1725 (unterer Wertauslöser), welcher fix auf 100% steht.
Kind regards,
Yves
Update: LBS 19000141 V2.10 - Beschattungssteuerung
Reines Bugfix-Update mit folgenden Changes:- Interne Redundanzen beseitigt
- Bug bei Berechnung der Winkel-Schritte behoben, wenn sich die Elevation nicht geaendert hat
- Winkelberechnung grundsaetzlich verbessert, es wird nun die effektive "Breite" der Lamellen in Abhaengigkeit vom Einfallswinkel der Sonne berechnet und verwendet.
Kind regards,
Yves
Neu: LBS 19000600 V0.1 - Zählerwerte mit Tendenz
###[HELP]###
Der Baustein wertet Zählerwerte aus einem Datenarchiv aus. Die Werte werden nach den einzelnen
Perioden summiert. E1 triggert den BS. Dort ist es sinnvoll das Status KO des Datenarchivs zu verwenden.
Damit eine sinnvolle Tendenz ausgegeben werden kann, werden die Werte gerundet
Stundenwerte auf eine Kommastelle, alle anderen Werte auf volle Werte.
Für die Berechnung der Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerte wird die voherige Periode zum gleichen Zeitpunkt verwendet.
So wird um 11:30 die Summe des vorherigen Tages von 00:00 Uhr bis 11:30 Uhr mit dem Wert des heutigen Tages bis 11:30 Uhr
verglichen. Analog die Wochen-, Monats- und Jahreswerte
Die Zählerwerte sollten mit einer Logik stündlich in das Datenarchiv geschrieben werden.
E1 Trigger ein beliebiger Wert triggert den BS
E2 Datenarchiv
E3 Debugeinstellungen 6 schreibt die Zählerwerte in eine log Datei.
A1 Summierte Werte der letzten Stunde
A2 Summierte Werte der vorhergehenden Stunde
A3 Tendenz 0= gleichbleibend, 1=kleinerer Verbrauch, 2=grösserer Verbrauch
A4 Summierte Werte des aktuellen Tages
A5 Summierte Werte des letzten Tages
A6 Tendenz 0= gleichbleibend, 1=kleinerer Verbrauch, 2=grösserer Verbrauch
A7 Summierte Werte der aktuellen Woche
A8 Summierte Werte der letzten Woche
A9 Tendenz 0= gleichbleibend, 1=kleinerer Verbrauch, 2=grösserer Verbrauch
A10 Summierte Werte des aktuellen Monats
A11 Summierte Werte des letzten Monats
A12 Tendenz 0= gleichbleibend, 1=kleinerer Verbrauch, 2=grösserer Verbrauch
A13 Summierte Werte des aktuellen Jahres
A14 Summierte Werte des letzten Jahres
A15 Tendenz 0= gleichbleibend, 1=kleinerer Verbrauch, 2=grösserer Verbrauch
###[/HELP]###Zuletzt geändert von vento66; 26.11.2016, 11:07.
NEU: LBS 19000308 LG TV NetCast v0.1
Dieser LBS ermöglicht die Steuerung von LG TVs mit NetCast OS (Baujahre 2011-2015)
Mehr Details zu diesem LBS in der LBS Hilfe bzw. im Thread ==> HIER
NEU: LBS 19000574 - Random Time
Dieser einfache LBS erstellt eine Zufallszeit basierend auf einer Vorgabezeit (Format HH:MM) und einer Zufallszahl aus einem vorgegebenen Minutenintervall. So kann jeden Tag z.B. ein zufälliger Ein-/Ausschaltzeitpunkt erstellt werden, zu dem zB. die Gartenbeleuchtung an-/ausgeschaltet wird, um Anwesenheit zu simulieren.
FrankZuletzt geändert von mywap; 28.11.2016, 23:48.
NEU: http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000744
Wieder ein Verbrauchszähler. nur mit dem Unterschied das dieser minütlich die Werte triggert und darstellt und nicht erst wie bei den anderen nach dem erreichen
der Triggerperiode.
Sprich: die wöchentlichen, monatlichen und jährlichen Werte werden auch jede Minute aktualisiert.
Hiermit lässt sich dann zb. darstellen wie viel Wasser man in den letzten 15 Minuten oder in der letzen Stunde verbraucht hat. Nach Ablauf der Zeit (Periode) wird der Wert wieder Null.
Gruß Martin
This gallery has 1 photos.Die Selbsthilfegruppe "UTF-8-Probleme" trifft sich diesmal abweichend im groüen Saal.
Danke für den LBS, kann ich gut gebrauchen, bin gerade dabei bei Abwesenheit Anwesenheit zu simulierenZitat von mywap Beitrag anzeigenNEU: LBS 19000574 - Random Time
Frank
. Stehe aber etwas auf dem Schlauch, was nach deinem LBS kommen soll. Die Ausgabe des LBS ist ja nur eine Zeit z.B. 18:23 .... der Wert muss ja jetzt irgendwo als Input genommen werden, um ein Licht ein- oder auszuschalten. Wie hast du das realisiert?
Ich verarbeite das in einer Logik, indem ich das mit der aktuellen Zeit vergleiche und dann entsprechende Befehle ausführen lasse. Kann ich heute Abend mal posten. Bin jetzt bei der Arbeit.
Frank
EDIT: Hier meine Logik, in der ich den Baustein einsetze. Das könnte man vermutlich mit einer ZSU eleganter machen. Ist aber erstmal so gewachsen.
Bildschirmfoto 2016-11-30 um 21.01.41.pngZuletzt geändert von mywap; 30.11.2016, 21:07.
Danke für den LBS! Habe ihn gleich mal eingebaut. Funktioniert wie erwartet. Pushbenachrichtigung auf dem Smartphone. Perfekt! Einmalig 5€ für den Dienst halte ich auch für vertretbar. Die Nachrichten lassen sich auf Wunsch auch verschlüsselt übertragen umd Dritten die Informationsbeschaffung zu erschweren.Zitat von asto Beitrag anzeigenGruß
Update: LBS19000645 Telegram Command Validator v0.5
Einführung des Validation Levels E5- Wenn E5 = 0 (default), dann werden die Ausgänge A1 (=1) und A2 (=ChatID) nur gesetzt, wenn eine korrekte Nachricht von korrekter ChatID empfangen wurde.
- Wenn E5 = 1, wie bei 1. und zusätzlich werden die Ausgänge A1 und A2 auch gesetzt, wenn eine korrekte Nachricht von falscher ChatID empfangen wurde. A1 wird dann natürlich auf 0 gesetzt und A2 auf die empfangene ChatID.
- Wenn E5 = 2, wie bei 2. und zusätzlich dann werden die Ausgänge A1 und A2 auch bei falscher Nachricht gesetzt. A1 auf 0, A2 auf die ChatID des Senders. D.h. A1 und A2 werden bei jedem ankommenden Telegram gesetzt.
Update: LBS 19000702 KNX-UF Statistik v1.1
Changelog:
1.1 (2016-12-04)
- Code in Exec-Teil des LBS verschoben, um eine Blockierung der Edomi-Logikengine zu verhinden,
falls die KNX-UF-Seite nicht abgerufen werden kann. Thx jonofe!
1.0 (2016-12-03)
- initiale Version
Details siehe hier. Have fun!Kind regards,
Yves
