LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
    Das hatte ich auch probiert. Hat nix geändert. Muss ich eigentlich auch ein update der php-telegram-bot API machen?
      nein, eigentlich nicht.
      Du hast aber die 2 nicht fest auf dem RESET Eingang eingetragen, oder?
        Nein - ich hatte die 2 nur im Logikeditor über Liveansicht1 an den LBS übergeben.
          Wann hast du denn php-telegram-bot installiert.
          Hast du die Hilfe des LBS gelesen?
          Update from 0.1.x to v0.2:
          Before restarting Edomi with the updated LBS v0.2 you have to drop the telegram database and update the php-telegram-bot API.
          To do this, please login via ssh to your edomi server and issue the following commands:
          Vermutlich wird's doch daran liegen, dass dein php-telegram-bot zu alt ist.
            Ja hab die Hilfe gelesen und auch versucht ein update von php-telegram-bot zu machen - aber: folgende Meldung erhalten:
            'Updating 7663362..993631f
            error: Your local changes to '.editorconfig' would be overwritten by merge. Aborting.
            Please, commit your changes or stash them before you can merge.'
            Jetzt weiß ich nicht weiter...
            Deshalb oben meine Frage, ob ich die php-telegram-bot API updaten muss.
              dann versuch im /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot Verzeichnis mal folgendes:
              git stash
              git pull
              Wenn das funktioniert, dann die DB nochmal löschen und EDOMI starten.
              Wenn das allerdings auch zu Fehlern führt, dann würde ich php-telegram-bot neu installieren:
              rm -rf /usr/local/edomi/main/include/php/php-telegram-bot
              cd /tmp
              wget --no-check-certificate https://getcomposer.org/installer
              php installer
              mv composer.phar /usr/local/bin/composer
              cd /usr/local/edomi/main/include/php
              git clone https://github.com/jonofe/php-telegram-bot
              cd php-telegram-bot
              composer install
              Danach die DB löschen und EDOMI neu aktivieren.
                Es lag daran, dass die php-telegram-bot API zu alt war.
                git stash
                git pull
                war in meinem Fall die Lösung.
                Läuft jetzt - keine Fehler mehr -
                Danke für Deine Hilfe
                Zuletzt geändert von KNXFan1970; 17.01.2017, 23:56.
                  Zitat von KNXFan1970 Beitrag anzeigen
                  Es lag daran, dass die php-telegram-bot API zu alt war. Läuft jetzt - keine Fehler mehr -
                  Mit welchem der beiden Alternativen konntest du es denn beheben?
                  git stash && git pull
                  oder Neuinstallation?
                  Könnte dem nächsten helfen, der ein ähnliches Problem hat...
                    Da hast Du natürlich Recht - hab es gleich mal oben eingefügt.
                    Nochmals Danke für Deine Geduld...
                      Super!
                      Kein Problem!
                        Moin, ich nutze Telegram Contact (v0.7) seit einer Woche und bin begeistert von den Möglichkeiten... Jetzt scheitere ich aber seit gestern an dieser Fehlermeldung: Exception caught: Couldn't resolve host 'api.telegram.org'
                          Klingt nach 'nem DNS-Problem.
                          Was sagt denn:
                          nslookup api.telegram.org
                            Moin Jens,
                            ich antworte mal hier auf Deine Anfrage per PN.
                            Möglicherweise hilft es ja irgendwann mal jemandem mit einem ähnlichen Problem.
                            Deinen Screenshot kann ich leider nicht sehen.
                            Ausserdem hatte ich nicht auf dem Schirm, dass nslookup gar nicht zum Umfang der Centos-Installation gehört.
                            Nachinstallieren mit:
                            yum install bind-utils
                            Danach sollte das ungefähr so aussehen:
                            [root@edomi ~]# nslookup api.telegram.org
                            Server:         192.168.1.1
                            Address:        192.168.1.1#53
                            Non-authoritative answer:
                            Address: 149.154.167.200
                            Address: 149.154.167.199
                            Address: 149.154.167.198
                            Address: 149.154.167.197
                            [root@edomi ~]#
                            Wenn man nichts nachinstallieren möchte kann man auch schon rudimentär die Erreichbarkeit der Adresse mit ping überprüfen.
                            [root@edomi ~]# ping api.telegram.org
                            PING api.telegram.org (149.154.167.200) 56(84) bytes of data.
                            64 bytes from 149.154.167.200: icmp_seq=1 ttl=56 time=32.6 ms
                            64 bytes from 149.154.167.200: icmp_seq=2 ttl=56 time=31.7 ms
                            64 bytes from 149.154.167.200: icmp_seq=3 ttl=56 time=32.8 ms
                            Wenn die Namensauflösung nicht klappen würde gäbe es hier einen entsprechenden Fehler (unknown host).
                              Danke für deine schnelle Hilfe! Es lag an den DNS Server Einstellungen in der Fritz!Box (dadurch war ich natürlich auch am Nachinstallieren gescheitet)...
                                OK, freut mich dass jetzt alles klappt
