LBS19000303 - Telegram Contact I LBS19000304 - Telegram Receiver I LBS19000645 - Telegram Command Validator
    Vorstellbar ist das schon, zumindest in meiner kleinen Welt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, werden gewisse Sonderzeichen aus den IKO entfernt. Inwieweit das dann Auswirkungen auf das senden haben kann, weis ich jetzt nicht.
      Allerdings funktioniert es bei mir und vermutlich bei anderen auch per iKO problemlos.
      Wenn sich wirklich ein iKO anders verhält als eine direkte Verbindung im Logikeditor, dann wäre unterschiedliches Verhalten für mich ein Bug in EDOMI.
      Christian wird uns bestimmt diesbezüglich bestimmt mehr Infos geben können.
        N'abend miteinander
        So habe ich das auch: Eine Logikseite, welche für das Versenden der Telegram-Meldungen da ist und via iKO gefüttert wird. In dieses iKO schreiben alle möglichen anderen Ausgangsboxen anderer Logikseiten. Das funktioniert ohne Probleme, sowohl mit meinen eigenen Statusmeldungen als auch den LBS-Update-Meldungen des Forums.
        Kind regards,
        Yves
          Wenn ich noch mal so richtig nachdenke, könnte das auch mit einer defekten Datenbank auf dem damaligen System zu tun gehabt haben....
            Hallo André,
            der Telegram Contact hat die Version 0.7
            Der Edomi Notification LBS, Ausgang 4 (Telegram) ist mit einer Ausgangsbox (ungleich 0) verbunden und schreib in das iKO in das auch andere Meldungen geschrieben werden und ankommen …
            Dieses Verhalten hatte ich vor- und nachdem ich Edomi neu installiert habe ...
            Danke und LG, Dariusz
              und was steht im Log?
                Notifications:
                 [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                [TR]
                [TD]2017-02-01 15:43:55[/TD]
                 			[TD]510926[/TD]
                 			[TD]2745[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Received last edit timestamp: 1485960222[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]511727[/TD]
                 			[TD]2745[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Last Edit Time : 1485960222[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]512984[/TD]
                 			[TD]2745[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Last Update Time: 1485947834[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]841872[/TD]
                 			[TD]2745[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Installed LBS: ["12000000","12000001","12000002","12000003","12000004","12000005","12000008","12000010","12000011","12000012","12000013","12000014","12000015","12000100","13000011","13000012","13000013","13000014","13000020","13000021","13000022","13000023","13000026","13000030","13000031","13000039","13000120","14000020","14000021","14000022","14000023","14000024","14000025","14000028","14000029","14000100","15000020","15000032","15000033","15000034","15000040","15000041","15000042","15000043","15000044","15000045","15000046","15000050","15000051","15000052","15000053","15000069","15000070","15000071","15000100","15000110","16000001","16000100","16000101","16000109","16000110","16000111","16000112","16000113","16000114","16000115","16000116","16000117","16000130","17000001","17000002","17000200","17000210","17000220","17000221","17000225","18000001","18000003","18000005","18000010","18000020","18000060","18000061","18000062","18000063","18000100","19000001","19000002","19000003","19000004","19000005","19000006","19000007","19000008","19000009","19000042","19000070","19000071","19000303","19000304","19000649","19000963","19000964","19900001","19900011"][/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]842904[/TD]
                 			[TD]2745[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Used LBS: ["12000010","12000011","12000012","12000015","13000011","13000012","13000013","13000014","13000030","13000031","14000020","14000021","14000023","14000024","14000025","15000040","16000117","17000210","19000001","19000005","19000006","19000007","19000008","19000042","19000070","19000071","19000303","19000304","19000649","19000963"][/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-01 15:43:56[/TD]
                 			[TD]024688[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 			[TD]LBS19000649 [v0.1]: LBS started[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]025527[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 			[TD]LBS19000649 [v0.1]: LBS ended[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-01 15:44:56[/TD]
                 			[TD]065407[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]066310[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-01 15:45:56[/TD]
                 			[TD]120138[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]121088[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-01 15:46:56[/TD]
                 			[TD]162081[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]162815[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-01 15:47:56[/TD]
                 			[TD]225826[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]226658[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-01 15:48:56[/TD]
                 			[TD]244652[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]245376[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-01 15:49:56[/TD]
                 			[TD]267813[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]274821[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]373693[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]374699[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]656961[/TD]
                 			[TD]10036[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Received last edit timestamp: 1485960422[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]657676[/TD]
                 			[TD]10036[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Last Edit Time : 1485960422[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]658320[/TD]
                 			[TD]10036[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Last Update Time: 1485960222[/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                [TD]2017-02-01 15:49:57[/TD]
                 			[TD]203782[/TD]
                 			[TD]10036[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]204097[/TD]
                 			[TD]10036[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]397927[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [TR]
                 			[TD]399148[/TD]
                 			[TD]12683[/TD]
                 			[TD]debug [/TD]
                 		[/TR]
                [/TABLE]
                  Sorry, ich meinte eher den Telegram-Contact.
                  Du hattest doch gesagt, dass der Output vom Notification LBS (A4) am Telegram Contact ankommt. Richtig?
                  Ich müsste mal die Logs des Telegram Contacts sehen, wenn eine Nachricht vom Notification LBS ankommt.
                    Nein, es scheint so als würde der Text von Notification (A4) über das iKO am Contact nicht ankommen … Alle anderen Nachrichten die so konfiguriert sind kommen an.
                    Log aus Contact habe ich keinen aus der Zeit wie Notification, aber wenn ich jetzt meine Testlampe schalte:
                    [TR]
                    [TD]2017-02-01 22:44:27[/TD]
                     			[TD]227655[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: LBS started[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]229005[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: LBS ended[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]231913[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]232434[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]240633[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]241051[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]242516[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]244101[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]248023[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]248473[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: Create Message Queue with ID: 2868cff6[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]248732[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: command started[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]248776[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: photo => /usr/local/edomi/www/data/project/visu/img/img-6.jpg[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]249017[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]249598[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]249995[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: Create Message Queue with ID: 5faebda2[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]250247[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]250289[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]250529[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]263534[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]264065[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]264309[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]264353[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: text => Das <b>Licht</b> in Vorzimmer/Eingang wurde <b>EINGESCHALTET</b>[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]264580[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]265396[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]265835[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]266072[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]266113[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]266339[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]295551[/TD]
                     			[TD]19419[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Telegram message execution started[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]296129[/TD]
                     			[TD]19419[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Command:photo[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]298286[/TD]
                     			[TD]19417[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]299581[/TD]
                     			[TD]19417[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]810708[/TD]
                     			[TD]19417[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Telegram photo message sent: /usr/local/edomi/www/data/project/visu/img/img-6.jpg (255470302)[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]811830[/TD]
                     			[TD]19417[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Telegram message execution finished[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]913768[/TD]
                     			[TD]19417[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]914467[/TD]
                     			[TD]19417[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Command:text[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                    [TD]2017-02-01 22:44:28[/TD]
                     			[TD]255595[/TD]
                     			[TD]19417[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Telegram text message sent: Das <b>Licht</b> in Vorzimmer/Eingang wurde <b>EINGESCHALTET</b> (255470302)[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]256367[/TD]
                     			[TD]19417[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]299092[/TD]
                     			[TD]19419[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Failed to send Telegram photo message: /usr/local/edomi/www/data/project/visu/img/img-6.jpg (247929879)[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]300157[/TD]
                     			[TD]19419[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]402168[/TD]
                     			[TD]19419[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]403036[/TD]
                     			[TD]19419[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]623219[/TD]
                     			[TD]19419[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Failed to send Telegram text message: Das <b>Licht</b> in Vorzimmer/Eingang wurde <b>EINGESCHALTET</b> (247929879)[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]624453[/TD]
                     			[TD]19419[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                    [TD]2017-02-01 22:44:37[/TD]
                     			[TD]284540[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]284934[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]285737[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]286077[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]287641[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]287920[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]288465[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]288736[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]290296[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]290684[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]291201[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]291248[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: photo => /usr/local/edomi/www/data/project/visu/img/img-5.jpg[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]291476[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]292040[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]292419[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]292655[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]292696[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]293154[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]294703[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]295016[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]295259[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]295301[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]LBS19000303 [v0.7]: text => Das <b>Licht</b> in Vorzimmer/Ausgang wurde <b>AUSGESCHALTET</b>[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]295526[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]296070[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]296374[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]296607[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]296648[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]296930[/TD]
                     			[TD]19408[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]361507[/TD]
                     			[TD]19419[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]362052[/TD]
                     			[TD]19419[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]365120[/TD]
                     			[TD]19417[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]365547[/TD]
                     			[TD]19417[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]773468[/TD]
                     			[TD]19419[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Failed to send Telegram photo message: /usr/local/edomi/www/data/project/visu/img/img-5.jpg (247929879)[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]774501[/TD]
                     			[TD]19419[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]843566[/TD]
                     			[TD]19417[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Telegram photo message sent: /usr/local/edomi/www/data/project/visu/img/img-5.jpg (255470302)[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]844418[/TD]
                     			[TD]19417[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]875684[/TD]
                     			[TD]19419[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]876071[/TD]
                     			[TD]19419[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]946399[/TD]
                     			[TD]19417[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]946970[/TD]
                     			[TD]19417[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                    [TD]2017-02-01 22:44:38[/TD]
                     			[TD]097337[/TD]
                     			[TD]19419[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Failed to send Telegram text message: Das <b>Licht</b> in Vorzimmer/Ausgang wurde <b>AUSGESCHALTET</b> (247929879)[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]098283[/TD]
                     			[TD]19419[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]294224[/TD]
                     			[TD]19417[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     			[TD]EXE19000303 [v0.7]: Telegram text message sent: Das <b>Licht</b> in Vorzimmer/Ausgang wurde <b>AUSGESCHALTET</b> (255470302)[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                     			[TD]294990[/TD]
                     			[TD]19417[/TD]
                     			[TD]debug [/TD]
                     		[/TR]
                    [/TABLE]
                      das letzte Update eines LBS war ja auch am 30.01., dein Log fängt aber erst später an.
                        OK, ich weiß nicht wieviele Einträge da pro Sekunde möglich sind, aber es sind sehr viele und dass nur zu der Angegebenen Zeit:
                        2017-02-01 21:50:28607089?24323Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 185 | Undefined offset: 1ERROR2017-02-01 21:50:28607165?24323Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 186 | Undefined offset: 2ERROR2017-02-01 21:50:28607234?24323Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 187 | Undefined offset: 3ERROR2017-02-01 21:50:28607301?24323Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 188 | Undefined offset: 4ERROR2017-02-01 21:50:28607369?24323Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 189 | Undefined offset: 5ERROR2017-02-01 21:50:28607441?24323Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 190 | Undefined offset: 6ERROR2017-02-01 21:50:28607511?24323Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000649.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 191 | Undefined offset: 7ERROR
                          [TR]
                          [TD]2017-01-30 19:34:38[/TD]
                           			[TD]845793[/TD]
                           			[TD]9991[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Received last edit timestamp: 1485801117[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]846126[/TD]
                           			[TD]9991[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Last Edit Time : 1485801117[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]846503[/TD]
                           			[TD]9991[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Last Update Time: 1485764713[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                          [TD]2017-01-30 19:34:39[/TD]
                           			[TD]195287[/TD]
                           			[TD]9991[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]195600[/TD]
                           			[TD]9991[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]456341[/TD]
                           			[TD]12683[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]457041[/TD]
                           			[TD]12683[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [/TABLE]
                          [TR]
                          [TD]2017-01-30 20:34:43[/TD]
                           			[TD]034415[/TD]
                           			[TD]12683[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]037345[/TD]
                           			[TD]12683[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]264749[/TD]
                           			[TD]17954[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Received last edit timestamp: 1485804701[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]265708[/TD]
                           			[TD]17954[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Last Edit Time : 1485804701[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]266783[/TD]
                           			[TD]17954[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Last Update Time: 1485801117[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]605350[/TD]
                           			[TD]17954[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]606482[/TD]
                           			[TD]17954[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]861162[/TD]
                           			[TD]12683[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]861716[/TD]
                           			[TD]12683[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [/TABLE]
                          [TR]
                          [TD]2017-01-30 23:22:54[/TD]
                           			[TD]815427[/TD]
                           			[TD]12683[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]824091[/TD]
                           			[TD]12683[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]919893[/TD]
                           			[TD]12683[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]920358[/TD]
                           			[TD]12683[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                          [TD]2017-01-30 23:22:55[/TD]
                           			[TD]112308[/TD]
                           			[TD]26979[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Received last edit timestamp: 1485814718[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]112999[/TD]
                           			[TD]26979[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Last Edit Time : 1485814718[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]113579[/TD]
                           			[TD]26979[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           			[TD]EXE19000649 [v0.1]: Last Update Time: 1485804701[/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]466407[/TD]
                           			[TD]26979[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]466758[/TD]
                           			[TD]26979[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]742126[/TD]
                           			[TD]12683[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [TR]
                           			[TD]742827[/TD]
                           			[TD]12683[/TD]
                           			[TD]debug [/TD]
                           		[/TR]
                          [/TABLE]
                            Sorry, mein 2jähriger ist wach … Muss nun anderen Pflichten nachgehen, melde mich - wahrscheinlich morgen :-(
                              Dann mach doch mal ein Update auf die aktuelle Version des Notification LBS
                              Dein Log zeigt v0.1. Aktuell ist v0.3.
                                OKOK, ich wußte halt nichts von neueren Versionen
