Zitat von coliflower
Wenn du natürlich eine Logik gebaut hast, die auf eine Nachricht von dir reagiert, dann musst du die Logik natürlich erweitern, damit die auch auf Nachrichten deiner Frau reagiert, denn ich gehe davon aus, dass du einen Vergleich auf die ChatID machst, um sicherzustellen, dass der Befehl von Dir kommt. gleiches musste natürlich auch für deine Frau dann machen, z.B. mit einem ODER LBS, mit dem du dann prüfst, ob ChatID deiner ODER die deiner Frau entspricht.
Falls dies deine Problem nicht löst, dann habe ich es vermutlich nicht verstanden und benötige mehr Details ...
EDIT: Der Telegram Receiver LBS hat ja eigentlich gar keine ChatID. Er hat nur einen Ausgang, wo er die ChatID des Absenders ausgibt. Die musst du dann wie oben beschrieben auswerten, in Abh. ob sie von dir oder von deiner Frau ist.
