Setze mal vor die Ausgangsboxen an A1-A5 einen Send-by-change LBS, dann müsste das weg sein.
Regenmessung und Archivierung
HiWagoKlemme
erledigt. Test neu gestartet und ich melde mich dann bei neuen Ergebnissen.
Was mir schon auffällt:
Summe heute und Summe heute (Merkel) bei beiden (Gasverbrauch und Regenmenge) noch wie in meiner letzten Nachricht sichtbar.
Weg sind KOs 316,340 (beide A4s).
Burzel
Zuletzt geändert von Burzel; 27.01.2018, 15:13.
Guten Morgen WagoKlemme
anbei nun de Ergebnisse der letzten Nacht. Hier die Bilder log dann per PN.
Wie gesagt sind nicht alle Eingänge A1-A5 aus der Ansicht heraus. Das Log wird dadurch auch extrem groß.
Burzel
Guten Abend WagoKlemme
habe nun alle Ausgänge die auch wieder auf die Eingänge mit einem SBC ausgestattet. Das sind A1 - A5, A7-A9, A11, A13, A15, A22. Alle anzeigen in der KO-Darstellung sind nun auch weg... bzw. der grüne Balken läuft nach dem Neustart ab und dann verschwinden die KOs auch in der Anzeige.
Ich habe nun den Test nochmal gestartet.
Burzel
hab mit auch den Regenmesser (ohne die Elektronik) besorgt, https://www.wetterladen.de/ersatztei...os-tfa-30.3152 und werde demnächst den LBS hier "einpflanzen" - danke schonmal !
Hat von euch jemand die Daten von diesem LBS benutzt um die Bewässerungsanlage zu sperren ?
ich hätte mal gedacht dass die Sperre über eine einfache Logik "Regen gestern > x mm" oder "Regen heute > x mm" reichen sollte ? oder denk ich zu einfach?Zuletzt geändert von maxl; 08.10.2018, 13:47.
Hallo
... schon regnet es wieder, werden die passenden Themen wieder buchstäblich hochgespült...
Zitat von mfd Beitrag anzeigenHat jemand den "unendlichen" Zähler an E1 erfolgreich im Einsatz? Burzel hat ja einige Tests durchgeführt, hat das letztlich mit Zähler an E1 geklappt?
Ich werde wohl auch mal die LBS:- http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000600
- http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000744
- http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19001125
Mal schauen.
Burzel
Zitat von Burzel Beitrag anzeigenIch werde wohl auch mal die LBS:ausprobieren.
19001642
einen Blick wert.
ich habe endlich Zeit gehabt meine Regenmessung zu aktivieren und zu testen - kann mir jemand einen Tipp geben warum bei aktuelle Stunde und letzte Stunde keine Werte kommen ? der Stündliche Trigger ist ja intern und muß nicht von außen gesetzt werden wenn ich das richtig verstanden habe
Danke und Frohes WeihnachtsfestAngehängte DateienZuletzt geändert von maxl; 24.12.2018, 11:52.
ok, mir dämmert was... ist leider für Neulinge die mit Edomi noch am Anfang der Lernkurve sind nicht ganz selbsterklärend.
also grad nochmal die Hilfe im Baustein gelesen und jetzt hab ich erst gerafft dass: die Eingänge unter "Benötigt wird" mit den Ausgängen und System KO´s noch verknüpft werden müssen - Ein Wunder dass überhaupt was angezeit wurde ^^
Danke und Frohes Fest !
edit: kaum hat man es richtig gemacht, funktionierts auch so wie es sollZuletzt geändert von maxl; 24.12.2018, 14:38.
ich würde gerne meine Bewässerungsanlage damit sperren:
habt ihr eine Idee wie ich Regenmenge in den letzten 12 / 24 / 48 / 72 Stunden rausbekomme ? welche logiken in Verbindung mit der "Regen Summe" könnte ich dafür nehmen
hab schon was probiert - ist aber nicht sooo toll: siehe Anhang
Stunde aktuell+Stunde vorher bzw. Tag aktuell+Tag vorher mit einer kleinen Logik
das gleiche mit aktueller Woche + Woche vorher wäre dann schon ein zu großer Zeitrahmen vorallem noch schwankend je nach wochentag
edit: also so ein Dynamischer Zähler ist scheinbar nicht so easy....
Angehängte DateienZuletzt geändert von maxl; 13.05.2019, 16:03.
ok, hab eine Idee die ich versuche umzusetzen
- die Regenmenge des Aktuellen Wochentages schreibe ich jeden tag um kurz vor Mitternacht ein ein internes Remanentes KO, Wochnentag bekomm ich vom Datum / Uhrzeit LBS 16000130 - und den Rest werd ich schon hintüfteln
- damit kann ich dynamisch ausrechnen wieviel es in den max. letzten 1-7 Tagen geregnet hat.
wenns funktioniet poste ich es
für andere Vorschläge bin ich gerne offen
Da gibt es m.W. einen Baustein und dazu momentan Diskussionen in einem anderen Thread.
https://knx-user-forum.de/forum/proj...erbrauchsdaten
