LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Zitat von ChristianW Beitrag anzeigen
    Hi Yves,
    nachdem ich nun den Baustein für vier Testfenster auf verschiedenen Hausseiten eingerichtet habe, kommt immer mehr der Wunsch auf, eine Vorgabe für Höhe und Winkel machen zu können, auch wenn die Ausgänge A1 und/oder A2 auf 0 sind.
    Ich habe mir dazu einen (eigenen) Vorschalt-LBS geschrieben, der macht genau das, in Abhängigkeit von diversen Parametern.
      Hallo
      Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich sitze gerade irgendwie auf der Leitung.
      Wie kann ich dem LBS beibringen, in der früh nicht vor 9:00 Uhr die Rollläden zu öffnen. Er soll quasi nicht bei einer bestimmten Helligkeit hochfahren, sondern erst zu einer bestimmten Uhrzeit.
      Muss ich dazu den LBS mit Eintritt der Dämmerung (z.B: Wenn A10 = -5 dann wird E12 = 0) deaktivieren und erst um 9:00 Uhr wieder aktivieren, oder gibt es da eine elegantere Lösung?
      Danke schon mal eure Hilfe.
      Martin
        Grad hatte ich ein seltsames Verhalten auf der Ostseite. Der erst Trigger ist noch normal, dann passiert irgendwas und die Höhe wird auf 0 gesetzt, obwohl E48 "Höhe nach Beschattung" den Wert 100 hat. Schließlich beendet sich der Baustein mit "external height change". Heute Morgen habe ich die aktuellste Version des Bausteins heruntergeladen und ein Update gemacht. Kann das daran liegen?
        ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v3.5) = ===
        2017-06-02 13:05:00 321399 9296 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
        2017-06-02 13:05:00 321476 9296 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
        2017-06-02 13:05:00 321985 9296 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|15390.72 Brightness dawn: 0|999.68 Elevation: 1|63.492107402316 Azimut: 1|176.17640015788 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0
        2017-06-02 13:05:00 322627 9296 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.055410247562937, 2.0049980007541, effective Elevation: -88.416973258952
        2017-06-02 13:05:00 323376 9296 INFO: Previous value of A1 equals new value 0, skipping update of A1
        2017-06-02 13:05:00 323575 9296 INFO: Real azimut 176.17640015788° and facade at 83° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 353° to 173°), effective elevation -88.416973258952° for given elevation of 63.492107402316° -> NOT in min-max-range (10-90)
        2017-06-02 13:05:00 323662 9296 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
        2017-06-02 13:05:00 324527 9296 INFO: Previous value of A10 equals new value 1, skipping update of A10
        2017-06-02 13:05:00 325462 9296 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)
        2017-06-02 13:05:00 326036 9296 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL if necessary
        2017-06-02 13:05:00 327523 9296 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 100%/0%
        2017-06-02 13:05:00 328319 9296 INFO: Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2
        2017-06-02 13:05:00 328968 9296 INFO: Previous value of A3 equals new value 100, skipping update of A3
        2017-06-02 13:05:00 329575 9296 INFO: Previous value of A5 equals new value 255, skipping update of A5
        2017-06-02 13:05:00 330616 9296 INFO: Previous value of A4 equals new value 0, skipping update of A4
        2017-06-02 13:05:00 331305 9296 INFO: Previous value of A6 equals new value 0, skipping update of A6
        2017-06-02 13:05:00 331492 9296 INFO: Shutter angle 0% = 0°
        2017-06-02 13:05:00 332061 9296 INFO: Previous value of A7 equals new value 0, skipping update of A7
        2017-06-02 13:05:00 333179 9296 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
        2017-06-02 13:05:00 333781 9296 INFO: Previous value of A10 equals new value 1, skipping update of A10
        2017-06-02 13:05:00 334294 9296 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
        2017-06-02 13:07:17 420262 9976 INFO: ===== === = Unlocked, starting LBS with short timers (v3.5) = === ============
        2017-06-02 13:07:17 420507 9976 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
        2017-06-02 13:07:17 420584 9976 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
        2017-06-02 13:07:17 421123 9976 INFO: Trigger: 1| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|14397.44 Brightness dawn: 1|999.68 Elevation: 1|63.51139774641 Azimut: 1|177.23008979954 Activationstate: 1|1 Lockstate: 1|0 Internal timer: 0
        2017-06-02 13:07:17 421761 9976 INFO: ===== === = Initial LBS run, updating all outputs = === ======================
        2017-06-02 13:07:17 423199 9976 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.073761942731818, 2.0066892819148, effective Elevation: -87.894867854509
        2017-06-02 13:07:17 423424 9976 INFO: Updating A1 with value 0 even if same values than previous ones
        2017-06-02 13:07:17 425122 9976 INFO: Real azimut 177.23008979954° and facade at 83° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 353° to 173°), effective elevation -87.894867854509° for given elevation of 63.51139774641° -> NOT in min-max-range (10-90)
        2017-06-02 13:07:17 425347 9976 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
        2017-06-02 13:07:17 426160 9976 INFO: Updating A10 with value 1 even if same values than previous ones
        2017-06-02 13:07:17 428523 9976 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)
        2017-06-02 13:07:17 429264 9976 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
        2017-06-02 13:07:17 429766 9976 INFO: Updating A10 with value 1 even if same values than previous ones
        2017-06-02 13:07:17 431140 9976 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
        2017-06-02 13:07:17 687093 9976 INFO: ===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS (v3.5) = === ====
        2017-06-02 13:07:17 687309 9976 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ==========================================
        2017-06-02 13:07:17 687385 9976 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
        2017-06-02 13:07:17 687844 9976 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|14397.44 Brightness dawn: 0|999.68 Elevation: 0|63.51139774641 Azimut: 0|177.23008979954 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0
        2017-06-02 13:07:17 688494 9976 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.073761942731818, 2.0066892819148, effective Elevation: -87.894867854509
        2017-06-02 13:07:17 689289 9976 INFO: Previous value of A1 equals new value 0, skipping update of A1
        2017-06-02 13:07:17 689487 9976 INFO: Real azimut 177.23008979954° and facade at 83° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 353° to 173°), effective elevation -87.894867854509° for given elevation of 63.51139774641° -> NOT in min-max-range (10-90)
        2017-06-02 13:07:17 689573 9976 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
        2017-06-02 13:07:17 690567 9976 INFO: Previous value of A10 equals new value 1, skipping update of A10
        2017-06-02 13:07:17 691287 9976 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)
        2017-06-02 13:07:17 691627 9976 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL if necessary
        2017-06-02 13:07:17 692809 9976 INFO: Values to write to outputs for height and angle: 0%/0%
        2017-06-02 13:07:17 694369 9976 INFO: Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2
        2017-06-02 13:07:17 695415 9976 INFO: Previous value of A3 equals new value 0, skipping update of A3
        2017-06-02 13:07:17 696449 9976 INFO: Previous value of A5 equals new value 0, skipping update of A5
        2017-06-02 13:07:17 698283 9976 INFO: Previous value of A4 equals new value 0, skipping update of A4
        2017-06-02 13:07:17 699376 9976 INFO: Previous value of A6 equals new value 0, skipping update of A6
        2017-06-02 13:07:17 699564 9976 INFO: Shutter angle 0% = 0°
        2017-06-02 13:07:17 700525 9976 INFO: Previous value of A7 equals new value 0, skipping update of A7
        2017-06-02 13:07:17 701684 9976 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary
        2017-06-02 13:07:17 702555 9976 INFO: Previous value of A10 equals new value 1, skipping update of A10
        2017-06-02 13:07:17 703164 9976 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
        2017-06-02 13:07:17 867223 9976 INFO: LBS disabled through external height change (100 vs -8/8)
        2017-06-02 13:07:17 926187 9976 INFO: Disabled LBS
        2017-06-02 13:07:22 436686 9976 INFO: Timer already finished
        2017-06-02 13:07:22 438076 9976 INFO: LBS is disabled, nothing changed
          Ich habe den Baustein mal testweise das erste Mal ausprobiert. Irgendwie zeigt sich aber ein komisches Verhalten der Lamellen.
          Wenn ich alle Winkel erlaube (E28), möchte er den Behang auf 100% (255) fahren (also voll geschlossen) und die Lamellen auf 0% (0). Was aber total unsinnig ist. Gebe ich einen Minimalwert vor (E28), fährt er den auch an. Hat das mal jemand gehabt? Der Baustein ist neu für mich und ich bin noch ein wenig erschlagen. Ein Wert von 0 kann bei der Beschattung ja kaum richtig sein.
          Das komische ist: Ich habe gesagt, minimal 55% dürfen an den Lamellen gestellt werden. Ausgang = 140. 140/2,55=54,9, also okay. Der zur Info ausgegebene %-Wert zeigt aber 50% an. Das verstehe ich nicht. Die Werte 0...100% und 0...255 am Ausgang sollten sich doch nur um den Faktor 2,55 unterscheiden, was aber nicht der Fall ist.
          PS: v.3.5
          EDIT: Und ja, den Offset kenne ich (E27), aber wenn der Winkel knapp 80° falsch ist, sollte wohl eher der Fehler gesucht werden
          Zuletzt geändert von Marino; 02.06.2017, 13:43.
            HI
            Nah dran.
            Ich würde eine ZSU machen und mit dieser die Dämmerungssteuerung via E60 um Mitternacht deaktivieren. Selbige ZSU dann so einrichten, dass sie zur gewünschten Zeit die Dämmerungssteuerung wieder aktiviert, was den Baustein auch direkt triggert.
            Kind regards,
            Yves
              Grad hatte ich ein seltsames Verhalten auf der Ostseite. Der erst Trigger ist noch normal, dann passiert irgendwas und die Höhe wird auf 0 gesetzt...
              Zunächst wäre interessant, was genau irgendwas ist! Weiterhin bitte das Log in Code-Tags einfassen, so kann ich das gerade nicht lesen...
              Kind regards,
              Yves
                Hi
                Soso...
                Wieso sollte das unsinnig sein? Das ist je nach Situation völlig normal. Aber ohne die anderen Werte an den Eingänge des Bausteines kann ich Dir dazu aber auch nicht konkret weiterhelfen. Ergo: Screenshot und Log-Auszug (in Code-Tags) bitte.
                Ja, ich. Jeden Tag.
                OK, das erklärt einiges...
                Und nochmal: Warum sollte er nicht richtig sein? Wenn die Elevation der Sonne gross resp. hoch genug ist, dann ist ein Winkel von 0% bei Typ0-Raffstoren völlig in Ordnung.
                Auch hier, Screenshot bitte! Da der Baustein intern vollständig mit % rechnet, sind das vermutlich einfach nur Rundungstoleranzen, also zu vernachlässigen.
                Das glaub' ich Dir erst nach Screenshot und Log dazu.
                Kind regards,
                Yves
                  Hallo Christian
                  Irgendwie tritt immer ein Fall ein bei dem der Baustein sich deaktiviert, besonders wenn A0/A1 = 0 sind.
                  Ich bin am überlegen, zwei weitere Parameter für eine Neutralposition einzubauen und diese anzufahren, wenn die Fassade
                  • nicht mehr in der Sonne ist (A1=0) oder
                  • wenn die Beschattungssteuerung deaktiviert ist oder
                  • wenn die Dämmerungssteuerung deaktiviert ist
                  Da drängt sich mir noch eine Frage auf. Wie es scheint, werten einige die aktuelle Höhe und Winkel nicht aus. Wie werden dann manuelle Fahrten erkannt und der Baustein deaktiviert?
                  Ich werte Höhe und Winkel nicht aus, da ich bis jetzt noch nicht die Notwendigkeit hatte, auf manuelle Fahrten auf diese Art und Weise zu reagieren. Wenn soetwas vorkommt, dann muss ich vorher ja bspw. die Terassentür öffnen und mit diesem Event sperre ich direkt den Aktor. Damit braucht's aber auch Aktoren, die das können. Mit den BMS MCU-Aktoren ist das dank getrennter Zentral- und Lokal-KOs wunderbar machbar. Damit läuft der Baustein weiter, ohne das etwas passiert. Wird die Tür dann wieder geschlossen, wird der Baustein gezielt getriggert
                  Kind regards,
                  Yves
                    Hallo Christian
                    Grundsätzlich klappt das ja in Ansätzen schon wie gewünscht, nur wenn die Beschattung mangels Sonne gerade nicht aktiv ist A1/A2=0, dann schreibt der Baustein z.B. 0 für die Höhe auf A5, bekommt vom Aktor aber den Wert 255, weil die Jalousie unten ist. Eine Fahrt auf 0 wird aber nicht angetriggert,
                    Dann hast Du aber ein anderes Problem! Wenn der Baustein auf A5 eine 0 ausgibt und Dein Behang dann nicht dahin gefahren wird, ist das nicht das Problem des Bausteins.
                    Das Spiel geht so lange, bis A1/A2 auf 1 wechseln, dann fahren die Jalousien auf die ausgegebene Position und der Baustein läuft wieder wie gewünscht.
                    Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Wenn A1 auf 0 steht, ist die Fassade nicht mehr in der Sonne und damit werden die Werte von E48/E49 verwendet.
                    Beim Öffnen hätte ich schon gerne eine automatische Reaktion, auf jeden Fall soll beim Kippen der Behang auf Lüftungsposition gehen,
                    Das geht mit dem Beschattungsparameter-LBS ohne Probleme.
                    Kind regards,
                    Yves
                      Hab doch glad übersehen das Beschattung auf 0 war... muss mal nachforschen was da schiefgegangen ist.
                      Zuletzt geändert von gulp2k; 02.06.2017, 14:54. Grund: Fehler gefunden
                      Michael
                        Gelöscht...
                        Zuletzt geändert von Marino; 02.06.2017, 14:50.
                          Vielleicht solltest Du dir die Hilfe zu Eingang 30 durchlesen, bevor Du hier irgendwas als Schwachsinn bezeichnest.
                            Ich habe extra geschrieben, dass der Baustein neu für mich ist und ich habe extra gesagt, dass es für mich unsinnig ist. Von Schwachsinn war hier nicht die Rede. Da brauchst Du keine Wörter hinzu zu dichten, damit Deine Aussage besser passt.
                            Ich schaue mir das lieber alleine an und bin dann raus hier.
                            Danke Yves für die Hilfe und deine Mühe mit dem Baustein, falls Du das Bild trotzdem haben möchtest, wo der Wert um 5% (Lamelle) und 10% vom absoluten Wert falsch sind, lasse ich es Dir gerne zukommen, da ich sie aus dem letzten Post entfernt habe.
                              Sorry, das war unklar formuliert. Mit irgendetwas meinte ich, dass die Jalousien ohne ersichtlichen Grund einfach hoch gefahren sind, obwohl die Höhe nach der Beschattung 100 (E48) sein sollte. Im Log kann ich sehen, dass grad noch A3 100 ist und keine Änderung erfolgt. Beim anschließenden Trigger solls plötzlich 0 sein. Nur "irgendwas" muss in diesem Moment passieren, denn ein Wechseln von 100 auf 0 steht nicht im Log.
                              Previous value of A3 equals new value 100, skipping update of A3 -> Previous value of A3 equals new value 0, skipping update of A3
                               [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                              [TR]
                              [TD]2017-06-02 13:05:00[/TD]
                               			[TD]321399[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]321476[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]321985[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|15390.72 Brightness dawn: 0|999.68 Elevation: 1|63.492107402316 Azimut: 1|176.17640015788 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]322627[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.055410247562937, 2.0049980007541, effective Elevation: -88.416973258952[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]323376[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Previous value of A1 equals new value 0, skipping update of A1[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]323575[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Real azimut 176.17640015788° and facade at 83° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 353° to 173°), effective elevation -88.416973258952° for given elevation of 63.492107402316° -> NOT in min-max-range (10-90)[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]323662[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Storing current shutter state 1 and updating output if necessary[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]324527[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Previous value of A10 equals new value 1, skipping update of A10[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]325462[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1)[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]326036[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL if necessary[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]327523[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Values to write to outputs for height and angle: 100%/0%[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]328319[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]328968[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Previous value of A3 equals new value 100, skipping update of A3[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]329575[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Previous value of A5 equals new value 255, skipping update of A5[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]330616[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Previous value of A4 equals new value 0, skipping update of A4[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]331305[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Previous value of A6 equals new value 0, skipping update of A6[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]331492[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]332061[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Previous value of A7 equals new value 0, skipping update of A7[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]333179[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]333781[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]334294[/TD]
                               			[TD]9296[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                              [TD]2017-06-02 13:07:17[/TD]
                               			[TD]420262[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]===== === = Unlocked, starting LBS with short timers (v3.5) = === ============[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]420507[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]420584[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]421123[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Trigger: 1| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|14397.44 Brightness dawn: 1|999.68 Elevation: 1|63.51139774641 Azimut: 1|177.23008979954 Activationstate: 1|1 Lockstate: 1|0 Internal timer: 0[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]421761[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]===== === = Initial LBS run, updating all outputs = === ======================[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]423199[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.073761942731818, 2.0066892819148, effective Elevation: -87.894867854509[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]423424[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Updating A1 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]425122[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Real azimut 177.23008979954° and facade at 83° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 353° to 173°), effective elevation -87.894867854509° for given elevation of 63.51139774641° -> NOT in min-max-range (10-90)[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]425347[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]426160[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Updating A10 with value 1 even if same values than previous ones[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]428523[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]429264[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]429766[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]431140[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]687093[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]===== === = Timer finished and outputs not set, starting LBS (v3.5) = === ====[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]687309[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]687385[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]687844[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|14397.44 Brightness dawn: 0|999.68 Elevation: 0|63.51139774641 Azimut: 0|177.23008979954 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]688494[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]689289[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]689487[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]689573[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]690567[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]691287[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]691627[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]692809[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Values to write to outputs for height and angle: 0%/0%[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]694369[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]695415[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Previous value of A3 equals new value 0, skipping update of A3[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]696449[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Previous value of A5 equals new value 0, skipping update of A5[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]698283[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]699376[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]699564[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]700525[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]701684[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]702555[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]703164[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]867223[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]LBS disabled through external height change (100 vs -8/8)[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]926187[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Disabled LBS[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                              [TD]2017-06-02 13:07:22[/TD]
                               			[TD]436686[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]Timer already finished[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]438076[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               			[TD]LBS is disabled, nothing changed[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                              [TD]2017-06-02 13:08:57[/TD]
                               			[TD]693084[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [TR]
                               			[TD]694250[/TD]
                               			[TD]9976[/TD]
                               			[TD]INFO:[/TD]
                               		[/TR]
                              [/TABLE]
                                Naja auch gut. Nur bevor man hier rumpoltert vielleicht erst mal bei sich selbst suchen, wenn es bei gefühlt 100 anderen Installationen funktioniert. Der Ton wird hier in letzter Zeit irgendwie rauer. Ohne einmal in die Hilfe zu schauen, werden hier die Entwickler mit sinnlosen "Hilfe-nur-bei-mir-geht's-nicht -Posts" belästigt. Dann wird man darauf hingewiesen, und löscht aus Scham mal vorsichtshalber den Post, damit es ja niemand nachlesen kann.
