Ich würde sagen, dass ist aktorspezifisch. Bei meinen Aktoren (MCU 09) kann ich problemlos beide Werte schicken und der Winkel wird erst nach der Höhe angefahren.
starwarsfan
Hallo Yves,
wollt mich jetzt auch mal endlich mit deinem tollen Baustein beschäftigen ( Bude wird einfach zu heiß zum arbeiten
Zu dem Baustein 19000148 hätte ich mal ne Frage:
Der will ja am Eingang E2 CLOSED oder OPEN.
Meine Fensterkontakte machen ja 0 und 1, logischerweiße.
Wie bekommich das am einfachsten in die jeweiligen Werte umgesetzt?
Steh grad bisschen aufem Schlauch.
Gruß Ben
Hi Ben
Freut mich zu hören.Zitat von stonie2oo4 Beitrag anzeigenwollt mich jetzt auch mal endlich mit deinem tollen Baustein beschäftigen
Ich habe eine separate Logikseite, auf welcher sich für jedes zu öffnende Fenster folgender Logikblock befindet:Zitat von stonie2oo4 Beitrag anzeigenDer will ja am Eingang E2 CLOSED oder OPEN.
Links jeweils die beiden Eingänge der Reeds und in den drei Ausgangsboxen rechts wird "ajar", "OPEN" oder "CLOOSED" in ein iKO geschrieben. Dieses iKO ist dann mit E2 des Parameter-LBS verbunden.Kind regards,
Yves
Ich habe ab und zu das Problem, dass sich die LBS einer Fassadenseite unerklärlich deaktivieren. Nun habe ich anhand des Debuglogs wohl die Ursache gefunden:
Für mich sieht es nach einem Timingproblem aus.Code:2017-05-28 16:58:22 197468 11769 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = === ====== 2017-05-28 16:58:22 197515 11769 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ========================================== 2017-05-28 16:58:22 197540 11769 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2017-05-28 16:58:22 197679 11769 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|103956.48 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|39.52928 Azimut: 0|256.94032 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0 2017-05-28 16:58:22 197947 11769 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.84859960653731, 0.82519504211093, effective Elevation: 44.198888957575 2017-05-28 16:58:22 198151 11769 INFO: Real azimut 256.94032° and facade at 225° -> IN SUN (from 135° to 315°), effective elevation 44.198888957575° for given elevation of 39.52928° -> in min-max-range (0-90) 2017-05-28 16:58:22 198189 11769 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2017-05-28 16:58:22 198645 11769 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2017-05-28 16:58:22 198683 11769 INFO: Facade is in sun 2017-05-28 16:58:22 198714 11769 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED 2017-05-28 16:58:22 198750 11769 INFO: Elevation/Azimut: 39.52928°/256.94032°, resulting effective elevation and shutter angle: 44.198888957575°/2° (without stepping and offset) 2017-05-28 16:58:22 198780 11769 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 20% 2017-05-28 16:58:22 200333 11769 INFO: Shutter angle 20% = 18° 2017-05-28 16:58:22 201550 11769 INFO: Timer already finished 2017-05-28 16:58:22 202025 11769 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2017-05-28 16:58:22 202446 11769 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2017-05-28 16:58:22 262840 11769 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it = === ====== 2017-05-28 16:58:22 262922 11769 INFO: ===== === = LBS was triggered = === ========================================== 2017-05-28 16:58:22 262950 11769 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2017-05-28 16:58:22 263061 11769 INFO: Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|103956.48 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|39.52928 Azimut: 1|259.76384 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0 2017-05-28 16:58:22 263266 11769 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.8215092292207, 0.82519504211093, effective Elevation: 45.128244745393 2017-05-28 16:58:22 263467 11769 INFO: Real azimut 259.76384° and facade at 225° -> IN SUN (from 135° to 315°), effective elevation 45.128244745393° for given elevation of 39.52928° -> in min-max-range (0-90) 2017-05-28 16:58:22 263508 11769 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2017-05-28 16:58:22 263947 11769 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2017-05-28 16:58:22 263989 11769 INFO: Facade is in sun 2017-05-28 16:58:22 264019 11769 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED 2017-05-28 16:58:22 264058 11769 INFO: Elevation/Azimut: 39.52928°/259.76384°, resulting effective elevation and shutter angle: 45.128244745393°/-0° (without stepping and offset) 2017-05-28 16:58:22 264098 11769 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 0% 2017-05-28 16:58:22 265649 11769 INFO: Shutter angle 0% = 0° 2017-05-28 16:58:22 266783 11769 INFO: Timer already finished 2017-05-28 16:58:22 267317 11769 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2017-05-28 16:58:22 267740 11769 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2017-05-28 16:58:32 833601 11769 INFO: LBS disabled through external angle change (20 vs -5/5)
Der LBS berechnet einen Winkel von 20% und sendet diesen an die Jalousie.
Nun kommt innerhalb einiger ms ein neues Telegram der Wetterstation, welches zu einem errechneten Winkel von 0% führt. Dieser wird nun ebenfalls an die Jalousie gesendet.
Als erstes kommt nun aber die Rückmeldung für die 20% woraufhin der LBS sich deaktiviert.
starwarsfan ist dies so gewollt oder ein Bug?
Hallo Pascal,
das ist zwar nicht so gewollt aber das ist auch kein Bug. Du hast hier die ungünstige Kombination, dass der erste Trigger durch einen Elevation-Change und der zweite Trigger durch einen Azimut-Change ausgelöst wurde. Damit sind das für den Baustein zwei verschiedene Aktionen, wobei natürlich die erste Aktion noch nicht abgeschlossen ist, wenn die zweite getriggert wird.
So auf die Schnelle fällt mir gerade keine direkte Lösung dafür ein, muss ich drüber nachdenken. Ggf. hat ja jemand von den anderen Anwendern das Problem auch und eine Lösung dafür?Kind regards,
Yves
Hi Andi,
sry für die Verspätung. Wir waren über den Feiertag unterwegs und daher bin ich zu nicht sonderlich viel gekommen (ausser hier zu posten... ;-).
Danke, ich werd's mir ansehen.Zitat von tger977 Beitrag anzeigenhabe nun seit 2 Tagen den gepatchten LBS am Laufen. Ich habe auch die Änderung das bei Höhenänderungen auch die Winkel neu geschrieben werden mal implementiert.
Kind regards,
Yves
Zitat von stonie2oo4 Beitrag anzeigenZu dem Baustein 19000148 hätte ich mal ne Frage:
Mit einem Getriebekontakt und einem Öffnerkontakt oben im Rahmen funktioniert es auch so:
Beiden Status addieren und dann vergleichen:
0 => verriegelt
1 => gekippt
2 => offen
Hi Yves,
ich nähre mich auch langsam an eine komplett Steuerung an mit Hilfe deines Bausteins.
Vielen Dank dafür!
Ich hab jetzt aber ein Problem bei dem ich mir nicht Sicher bin wie man das am besten angeht...
Mehrere Fenster bei mir haben das Problem das entweder morgends oder abends bevor oder nachdem die Sonne auf das Fenster scheint Reflexionen von anderen Gebäuden bekommen.
Zu erst hatte ich versucht die EIntritts/Austritts Winkel zu maximieren aber z.B. bräuchte ich -110 aber der LBS mach nur max -90 beim Eintrittswinkel.
Hast du noch ne Idee wie man das Lösen könnte?
Im Prinzip bräuchte ich eine Art vorlauf/nachlauf wobei das mit einem LBS wohl schwierig wird.
Alternativ könnte man mit 2 LBS pro Fenster arbeiten aber da stelle ich mir den "hand over" schwierig vor.Gruß
Michael
Hier das gleiche. Habe nur bei einem das Logging aktiviert und bekomme alle Logs geschrieben.Zitat von gulp2k Beitrag anzeigenHi Yves,
mir ist gerade aufgefallen das ich nur bei 3 LBS das Logging aktiviert habe aber trotzdem von allen LBS ein Log bekomme, ist das Absicht oder ein Bug?Gruß
Irgendwo stehe ich auf dem Schlauch ... Die Dämmerungssteuerung klappt prima, die Beschattung hingegen noch nicht. Könnt ihr mir weiterhelfen? Die Fassade ist in der Sonne, allerdings wird die Beschattung nicht aktiviert. Danke für eure Hilfe.
Hallo miteinander
Hoppla, das ist ein Bug. Danke für die Meldung, wird korrigiert.Zitat von gulp2k Beitrag anzeigenmir ist gerade aufgefallen das ich nur bei 3 LBS das Logging aktiviert habe aber trotzdem von allen LBS ein Log bekomme, ist das Absicht oder ein Bug?Kind regards,
Yves
Hi
Na Du musst schon warten, bis der Timer abgelaufen ist. Aktuell ist der Baustein im Status 6. Das ist der Timer, bevor der Behang geschlossen wird und damit in Status 5 übergeht.Zitat von gordongekko Beitrag anzeigenIrgendwo stehe ich auf dem Schlauch ... Die Dämmerungssteuerung klappt prima, die Beschattung hingegen noch nicht. Könnt ihr mir weiterhelfen? Die Fassade ist in der Sonne, allerdings wird die Beschattung nicht aktiviert. Danke für eure Hilfe.Kind regards,
Yves
Mit Timer meinst du in diesem Fall E42? Den habe ich bewusst zu Testzwecken tief gesetzt (10 sec.). Der Status 6 bleibt allerdings auch nach Ablauf des Timers und wechselt nicht auf 5.Na Du musst schon warten, bis der Timer abgelaufen ist. Aktuell ist der Baustein im Status 6. Das ist der Timer, bevor der Behang geschlossen wird und damit in Status 5 übergeht.
