Als erstes mal den Telegramgenerator an E1 wegmachen. Der LBS läuft selbstständig, solang E1 1 ist.
LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
ich versuche mich jetzt schon ein paar Tage an dem deinem Baustein Yves.
Aber krieg ihn irgendwie nicht zum laufen.
Habe ihn noch nicht "scharf geschaltet" sprich er steuert noch keinen echten Rolladen. A5 hab ich auf eine Test Visu Seite gelegt.
Aktuell jetzt (8:43 am morgen) gibt der LBS keinen Befehl aus um zu verschatten.
Die sonne scheint voll auf die Fassade. E20=81 halte ich für richtig. Das Testfenster ist an einer Ostfassade.
Kannst du mir sagen was da mein Denkfehler ist?Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]900937[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]================================================== ====================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]901077[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]901166[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]901386[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|24192 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|25.139406718394 Azimut: 0|83.189191266815 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]901480[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]901679[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]901751[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]901859[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]904356[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]904648[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]904777[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99927014041238, 0.46927319638159, effective Elevation: 25.155498730256[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]905083[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]905296[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]905380[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 83.189191266815° and facade at 81° -> IN SUN (from 351° to 171°), effective elevation 25.155498730256° for given elevation of 25.139406718394° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]905448[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]915947[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]916090[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]919485[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]919604[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]919661[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]935096[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 25.139406718394°/83.189191266815°, resulting effective elevation and shutter angle: 25.155498730256°/2° (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]935230[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Resulting shutter angle with offset and stepping: 5%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]935286[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 75%/5%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]935528[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS locked, not updating outputs[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]936261[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]959666[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height 75% and angle 5% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]959815[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]970103[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]975219[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]975352[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:20:00[/TD] [TD]975425[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]875539[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]================================================== ====================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]875770[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]875840[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]880976[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|65535 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|25.139406718394 Azimut: 0|83.189191266815 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]881249[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]881911[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]882025[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]882579[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]882736[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]882796[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]882874[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99927014041238, 0.46927319638159, effective Elevation: 25.155498730256[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]883325[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]883824[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]883893[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 83.189191266815° and facade at 81° -> IN SUN (from 351° to 171°), effective elevation 25.155498730256° for given elevation of 25.139406718394° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]883971[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]884840[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]884939[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]885360[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]885478[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]885684[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]885799[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 25.139406718394°/83.189191266815°, resulting effective elevation and shutter angle: 25.155498730256°/2° (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]885884[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Resulting shutter angle with offset and stepping: 5%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]885936[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 75%/5%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]886270[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS locked, not updating outputs[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]887151[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]888720[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height 75% and angle 5% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]888850[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]889681[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]890847[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]890974[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:23:02[/TD] [TD]891035[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]620904[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]================================================== ====================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]622414[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]622509[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]624526[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65535 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|25.139406718394 Azimut: 1|84.1187293389 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]624679[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]631031[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]631202[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]634488[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]638134[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]641377[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]641546[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.9985189392275, 0.46927319638159, effective Elevation: 25.172081408478[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]645591[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]648988[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]649125[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 84.1187293389° and facade at 81° -> IN SUN (from 351° to 171°), effective elevation 25.172081408478° for given elevation of 25.139406718394° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]649224[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]656918[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]658209[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]665200[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]665324[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]665400[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]669576[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 25.139406718394°/84.1187293389°, resulting effective elevation and shutter angle: 25.172081408478°/2° (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]670995[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Resulting shutter angle with offset and stepping: 5%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]671097[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 75%/5%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]717175[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS locked, not updating outputs[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]724225[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]737236[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height 75% and angle 5% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]740397[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]755105[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]758040[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]758187[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]758250[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]825284[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]================================================== ====================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]825427[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]825498[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]828758[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65535 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|25.921674147751 Azimut: 0|84.1187293389 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]828902[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]830681[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]830831[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]831010[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]833467[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]833563[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]833658[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.9985189392275, 0.48604147441775, effective Elevation: 25.955077335097[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]833901[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]834095[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]834193[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 84.1187293389° and facade at 81° -> IN SUN (from 351° to 171°), effective elevation 25.955077335097° for given elevation of 25.921674147751° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]836663[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]837264[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]837368[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]840260[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]840385[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]840465[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]843060[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 25.921674147751°/84.1187293389°, resulting effective elevation and shutter angle: 25.955077335097°/1° (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]844002[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Resulting shutter angle with offset and stepping: 5%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]844113[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 75%/5%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]847846[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS locked, not updating outputs[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]851202[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]859740[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height 75% and angle 5% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]861144[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]866467[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]869930[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]870055[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:25:00[/TD] [TD]870127[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]695955[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]================================================== ====================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]696253[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]696347[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]696748[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|65535 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|25.921674147751 Azimut: 0|84.1187293389 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]696878[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]697789[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]698525[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]698688[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]698774[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]698879[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.9985189392275, 0.48604147441775, effective Elevation: 25.955077335097[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]698955[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]700906[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same value than previous LBS run[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]706469[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 84.1187293389° and facade at 81° -> IN SUN (from 351° to 171°), effective elevation 25.955077335097° for given elevation of 25.921674147751° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]706631[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]708355[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same value than previous LBS run[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]709825[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]710513[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]710609[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Facade is in sun[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]710661[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]710731[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Elevation/Azimut: 25.921674147751°/84.1187293389°, resulting effective elevation and shutter angle: 25.955077335097°/1° (without stepping and offset)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]710792[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Resulting shutter angle with offset and stepping: 5%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]710865[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 75%/5%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]711477[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]LBS locked, not updating outputs[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]712754[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]714188[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height 75% and angle 5% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]714320[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]714862[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == true, updating A10 with value 5 even if same value than previous LBS run[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-06-19 08:27:24[/TD] [TD]717276[/TD] [TD]23111[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [/TABLE]
Verstehe den Log so das der LBS denkt das der Rolladen schon geschlossen ist?!
LG
Hi
Feinfein. :-)Zitat von trollmar Beitrag anzeigenHi,
Nicht so fein...Zitat von trollmar Beitrag anzeigenAber krieg ihn irgendwie nicht zum laufen.
Ja, das passt soweit.Zitat von trollmar Beitrag anzeigenHabe ihn noch nicht "scharf geschaltet" sprich er steuert noch keinen echten Rolladen. A5 hab ich auf eine Test Visu Seite gelegt.
Aber:
Das ist das Problem. Nimm bitte mal die Verbindung auf E9 weg. Das sperrt den Baustein. Wie man das löst, sehen wir dann später...Zitat von trollmar Beitrag anzeigenCode:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================[/TD] [/TR] [/TABLE]
PS: Bist Du sicher, dass E25/E26 stimmt? Die Lamellenüberdeckung erscheint mir doch etwas sehr viel. I.d.R. liegen die beiden Werte viel näher beieinander, da die Differenz davon die jeweilige Lamellenüberdeckung ist, wenn der Behang ganz geschlossen ist.Zuletzt geändert von starwarsfan; 19.06.2020, 08:13.Kind regards,
Yves
Danke!!!
Hab ich gemacht. Steht ja auch in deiner Anleitung zum LBS das der sperrt wenn der Behang zustand zum errechneten abweicht ;-)Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenDas ist das Problem. Nimm bitte mal die Verbindung auf E9 weg. Das sperrt den Baustein. Wie man das löst, sehen wir dann später...
verbindung getrennt jetzt zum testen.
Ne natürlich nicht
sicher.
Hab mal ne Zeichnung gemacht
Bei Rolläden kann ich mir E25 (Lamellenbreite) ja noch vorstellen.
Aber abstand (E26)? Wäre doch Lammelbreite + Lüftungschlitz! ?
Ist der LBS überhaupt für Rolläden "gedacht" oder nur für Raffstores
Danke dir.
LG
EDIT:
NEUE ZEICHNUNGZuletzt geändert von trollmar; 19.06.2020, 19:36.Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."
N'abend
Ähm, nein. Ist er nicht.Zitat von trollmar Beitrag anzeigenIst der LBS überhaupt für Rolläden "gedacht" oder nur für Raffstores
Genau so ist es: 19000707Zitat von vento66 Beitrag anzeigenFür Rolläden gibt es doch einen eigenen LBS.Kind regards,
Yves
Hi zusammen,
ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den LBS korrekt verstanden habe. Im ersten Schritt, versuche ich erstmal eine binäre Steuerung hinzubekommen. Also wenn Sonne an der Fassade, dann einfach die Jalousien komplett verschließen.
Ich setze dafür E5, E7, E8 basierend auf den jeweiligen KOs. Setze (zum Testen) die Schwelle auf 15.000 Lux (Helligkeitssensor der WS ist da konstant drüber). A1 ist durchgehend auf "1", aber A2 schaltet nie auf "1" durch. Setze ich den Wert händisch auf "1" fahren die Jalousien runter, bis bei der nächsten vollen Minute (aktueller Test-Trigger) die Jalousien wieder hochfahren. Sonne (Azimut) sieht auch gut aus.
Ich bin etwas am Rätseln... Irgendwelche Tipps wie eine kleinstmögliche, funktionierende Konfiguration aussehen muss ?
Grüße,
Daniel
HTML-Code:2020-06-20 15:52:44 973901 15538 INFO: ================================================== ==================================== 2020-06-20 15:52:44 974112 15538 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2020-06-20 15:52:44 974284 15538 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2020-06-20 15:52:44 974581 15538 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|56360.96 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|50.823529411766 Azimut: 0|244.23529411765 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2020-06-20 15:52:44 974688 15538 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === ================================= 2020-06-20 15:52:44 975372 15538 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2020-06-20 15:52:44 975478 15538 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2020-06-20 15:52:44 975630 15538 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ==================== 2020-06-20 15:52:44 975764 15538 INFO: === Validating input values... === 2020-06-20 15:52:44 975863 15538 INFO: === Finished validation of input values === 2020-06-20 15:52:44 975924 15538 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2020-06-20 15:52:44 976012 15538 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99494277060251, 1.2271497068082, effective Elevation: 50.96571192255 2020-06-20 15:52:44 976340 15538 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2020-06-20 15:52:44 976634 15538 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2020-06-20 15:52:44 976708 15538 INFO: === Finished facade check, real azimut 244.23529411765° and facade at 250° -> IN SUN (from 160° to 340°), effective elevation 50.96571192255° for given elevation of 50.823529411766° -> in min-max-range (0-90) === 2020-06-20 15:52:44 976778 15538 INFO: Storing current shutter state 0 and updating output if necessary 2020-06-20 15:52:44 977706 15538 INFO: UpdateAlways == false but previous value on A10 was 6, updating with 0 2020-06-20 15:52:44 978024 15538 INFO: === Calculating shutter state... === 2020-06-20 15:52:44 978338 15538 INFO: Handling current shutter state NEUTRAL (0) 2020-06-20 15:52:44 978420 15538 INFO: Facade is in sun 2020-06-20 15:52:44 978494 15538 INFO: Switching from NEUTRAL to SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING 2020-06-20 15:52:44 978566 15538 INFO: Starting new timer for 120 seconds up to 15:54:44 2020-06-20 15:52:44 979310 15538 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary 2020-06-20 15:52:44 980181 15538 INFO: UpdateAlways == false but previous value on A10 was 0, updating with 6 2020-06-20 15:52:44 980485 15538 INFO: Shutter state has changed from 0 to 6, checking if there might be another change... 2020-06-20 15:52:44 980565 15538 INFO: === Calculating shutter state... === 2020-06-20 15:52:44 980844 15538 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (6) 2020-06-20 15:52:44 980922 15538 INFO: Facade is in sun 2020-06-20 15:52:44 981362 15538 INFO: Updating outputs out of SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2020-06-20 15:52:44 982038 15538 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2020-06-20 15:52:44 982553 15538 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2020-06-20 15:52:44 982785 15538 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2020-06-20 15:52:44 983026 15538 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2020-06-20 15:52:44 983263 15538 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2020-06-20 15:52:44 983503 15538 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2020-06-20 15:52:44 983582 15538 INFO: Shutter angle % = 0° 2020-06-20 15:52:44 983808 15538 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2020-06-20 15:52:44 984185 15538 INFO: positionShutter(...) for height % and angle % finished 2020-06-20 15:52:44 984281 15538 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary 2020-06-20 15:52:44 984783 15538 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 6, skipping update 2020-06-20 15:52:44 985155 15538 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2020-06-20 15:52:44 985249 15538 INFO: === 2020-06-20 15:52:44 985306 15538 INFO: === 2020-06-20 15:53:00 219635 15538 INFO: ================================================== ==================================== 2020-06-20 15:53:00 219795 15538 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2020-06-20 15:53:00 219860 15538 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2020-06-20 15:53:00 220124 15538 INFO: Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|56360.96 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|50.823529411766 Azimut: 0|244.23529411765 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2020-06-20 15:53:00 220232 15538 INFO: ===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================ 2020-06-20 15:53:00 220706 15538 INFO: UpdateAlways == true, updating A8 with value 0 even if same value than previous LBS run 2020-06-20 15:53:00 221227 15538 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2020-06-20 15:53:00 221477 15538 INFO: === Validating input values... === 2020-06-20 15:53:00 221580 15538 INFO: === Finished validation of input values === 2020-06-20 15:53:00 221642 15538 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2020-06-20 15:53:00 221729 15538 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99494277060251, 1.2271497068082, effective Elevation: 50.96571192255 2020-06-20 15:53:00 221818 15538 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run 2020-06-20 15:53:00 222484 15538 INFO: UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same value than previous LBS run 2020-06-20 15:53:00 223033 15538 INFO: === Finished facade check, real azimut 244.23529411765° and facade at 250° -> IN SUN (from 160° to 340°), effective elevation 50.96571192255° for given elevation of 50.823529411766° -> in min-max-range (0-90) === 2020-06-20 15:53:00 223129 15538 INFO: Storing current shutter state 0 and updating output if necessary 2020-06-20 15:53:00 223577 15538 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 0 even if same value than previous LBS run 2020-06-20 15:53:00 224109 15538 INFO: === Calculating shutter state... === 2020-06-20 15:53:00 224466 15538 INFO: Handling current shutter state NEUTRAL (0) 2020-06-20 15:53:00 224559 15538 INFO: Facade is in sun 2020-06-20 15:53:00 224627 15538 INFO: Switching from NEUTRAL to SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING 2020-06-20 15:53:00 224699 15538 INFO: Starting new timer for 120 seconds up to 15:55:00 2020-06-20 15:53:00 225441 15538 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary 2020-06-20 15:53:00 225828 15538 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 6 even if same value than previous LBS run 2020-06-20 15:53:00 226370 15538 INFO: Shutter state has changed from 0 to 6, checking if there might be another change... 2020-06-20 15:53:00 226461 15538 INFO: === Calculating shutter state... === 2020-06-20 15:53:00 226759 15538 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING (6) 2020-06-20 15:53:00 226844 15538 INFO: Facade is in sun 2020-06-20 15:53:00 227279 15538 INFO: Updating outputs out of SHADOW_FULL_CLOSE_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2020-06-20 15:53:00 227811 15538 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2020-06-20 15:53:00 228126 15538 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same value than previous LBS run 2020-06-20 15:53:00 229418 15538 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value even if same value than previous LBS run 2020-06-20 15:53:00 230005 15538 INFO: UpdateAlways == true, updating A5 with value 0 even if same value than previous LBS run 2020-06-20 15:53:00 230621 15538 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value even if same value than previous LBS run 2020-06-20 15:53:00 231138 15538 INFO: UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same value than previous LBS run 2020-06-20 15:53:00 231673 15538 INFO: Shutter angle % = 0° 2020-06-20 15:53:00 231755 15538 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same value than previous LBS run 2020-06-20 15:53:00 232510 15538 INFO: positionShutter(...) for height % and angle % finished 2020-06-20 15:53:00 232609 15538 INFO: Storing current shutter state 6 and updating output if necessary 2020-06-20 15:53:00 232932 15538 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 6 even if same value than previous LBS run 2020-06-20 15:53:00 233683 15538 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2020-06-20 15:53:00 233772 15538 INFO: === 2020-06-20 15:53:00 233829 15538 INFO: ===
..ooh je!
