Dann hast Du E11 und A10 nicht korrekt miteinander verbunden.
LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
Hi Yves,
hast du dafür eine Idee?
Zitat von gulp2k Beitrag anzeigen
Ich hab jetzt aber ein Problem bei dem ich mir nicht Sicher bin wie man das am besten angeht...
Mehrere Fenster bei mir haben das Problem das entweder morgends oder abends bevor oder nachdem die Sonne auf das Fenster scheint Reflexionen von anderen Gebäuden bekommen.
Zu erst hatte ich versucht die EIntritts/Austritts Winkel zu maximieren aber z.B. bräuchte ich -110 aber der LBS mach nur max -90 beim Eintrittswinkel.
Hast du noch ne Idee wie man das Lösen könnte?
Im Prinzip bräuchte ich eine Art vorlauf/nachlauf wobei das mit einem LBS wohl schwierig wird.
Alternativ könnte man mit 2 LBS pro Fenster arbeiten aber da stelle ich mir den "hand over" schwierig vor.Gruß
Michael
Hallo YvesZitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
das ist zwar nicht so gewollt aber das ist auch kein Bug. Du hast hier die ungünstige Kombination, dass der erste Trigger durch einen Elevation-Change und der zweite Trigger durch einen Azimut-Change ausgelöst wurde. Damit sind das für den Baustein zwei verschiedene Aktionen, wobei natürlich die erste Aktion noch nicht abgeschlossen ist, wenn die zweite getriggert wird.
So auf die Schnelle fällt mir gerade keine direkte Lösung dafür ein, muss ich drüber nachdenken. Ggf. hat ja jemand von den anderen Anwendern das Problem auch und eine Lösung dafür?
Merci für deine Rückmeldung. Aktuell tritt das Problem vermehrt auf. Vermutlich kommt die Azimut/Elevation Berechnung meiner Wetterstation aktuell gerade mit einem besonders ungünstigen Timing.
Hat sonst wirklich niemand dieses Problem? Oder verwendet ihr alle die Rückmeldung der Ist-Position nicht und habt daher keine Deaktivierung?
pamo
Hi Yves,
ich hab heute mal den Vorschalt LBS mit dazu genommen. Hier bei Fenster geöffnet den Wert 0/0 gesendet, bei Fenster geschlossen 100/100. Hier scheint es aber ein Timing Problem zu geben, jedenfalls fahren die Lamellen auf 100%, die Behanghöhe ändert sich jedoch garnicht mehr, wenn ich das Fenster in die Position CLOSED bring. Erst, wenn man nochmal manuell antriggert
Und die Beschreibung ist noch für den alten beschattungsbaustein? Wegen E29 - alt = Sperre.. Ich verstehe den Lockstate nicht ganz, laut Anleitung triggert dieser auch (E1)?Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD="colspan: 5"]{EDOMI,CUSTOMLOG_Beschattungssteuerung-NG_LBS19000145_106.htm,30.05.2017,22:00:29,991537,19933}[/TD] [/TR] [TR] [TD]Zeitstempel[/TD] [TD]ms[/TD] [TD]PID[/TD] [TD]LogLevel[/TD] [TD]Meldung[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]991491[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ====================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]991673[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]991733[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]991859[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|0 Elevation: 0|-6.2271909713745 Azimut: 0|312.91516113281 Activationstate: 0|1 Lockstate: 1|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]992026[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.99606455300918, -0.10911496179344, effective Elevation: 6.2516001463725[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]992101[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A1 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]992492[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 312.91516113281� and facade at 138� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 48� to 228�), effective elevation 6.2516001463725� for given elevation of -6.2271909713745� -> in min-max-range (0-90)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]992568[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]992748[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A10 with value -5 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]993290[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]993360[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]993407[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Values to write to outputs for height and angle: 0%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]993516[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A3 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]994244[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A4 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]994601[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A5 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]995105[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A6 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]995610[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]995682[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A7 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]996038[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A2 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]996984[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]997502[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]997695[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A10 with value -5 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:29[/TD] [TD]998234[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]193952[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Unlocked, starting LBS with short timers = === ===================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]194051[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]194102[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]194211[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|0 Elevation: 0|-6.2271909713745 Azimut: 0|312.91516113281 Activationstate: 0|1 Lockstate: 1|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]194494[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.99606455300918, -0.10911496179344, effective Elevation: 6.2516001463725[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]194571[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A1 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]194951[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 312.91516113281� and facade at 138� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 48� to 228�), effective elevation 6.2516001463725� for given elevation of -6.2271909713745� -> in min-max-range (0-90)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]195019[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]195188[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A10 with value -5 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]195833[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]195905[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]195954[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Values to write to outputs for height and angle: 100%/100%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]196058[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A3 with value 100 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]196434[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A4 with value 100 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]196808[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A5 with value 255 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]197308[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A6 with value 255 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]197829[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 100% = 90�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]197901[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A7 with value 90 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]198266[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A2 with value 0 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]199240[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]199770[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]199954[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating A10 with value -5 even if same values than previous ones[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-30 22:00:57[/TD] [TD]200489[/TD] [TD]19933[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [/TABLE]
Dann läuft das ganze ja nur wenn die Dämmerung aktiv ist. Bisher habe ich tagsüber mit der Sperre die Jalousien geöffnet und offen gelassen wenn das Fenster auf war (Terrassentüren). Jetzt nutze ich die Sperre um nachts bzw. morgens die Jalous unten zu lassen, wie kann ich sie denn jetzt per Fensterkontakt öffnen, wenn die Dämmerung noch nicht aktiv ist?
Zuletzt geändert von g0bi; 31.05.2017, 18:25.
Ich habe die Frage unter #35 im Vorschaltbaustein-Thread beantwortet- vielleicht auch eine Möglichkeit für Dich !Zitat von martinb07 Beitrag anzeigenHat eigentlich schon jemand einen Vorschalt-LBS für temperaturabhängiges Beschatten im Einsatz?
https://knx-user-forum.de/forum/proj...teuerung/page3
Ich steuere die Beschattung in Abhängigkeit von Raum- und Aussentemperatur wie folgt:Zitat von martinb07 Beitrag anzeigenHat eigentlich schon jemand einen Vorschalt-LBS für temperaturabhängiges Beschatten im Einsatz?
3/1/5 - Raumtemperatur
2259 - Vorgabe Minimalwert Raumtemperatur
929 - manuelles deaktivieren der Beschattungsfunktion
Hallo Yves,
ich habe einen Featurewunsch für den LBS. Hier ist die Ausgangslage: Bildschirmfoto 2017-05-31 um 10.34.21.png
Wie man gut erkennt, behauptet die Wetterstation trotz gleichbleibender Helligkeit dass diese (unter meinen eingestellten Schwellwert) abgefallen wäre. In der Folge geht der LBS davon aus dass der Schwellwert unterschritten wurde und unterbricht die Beschattung - obwohl die Sonne unvermindert auf das nach Süd-Ost ausgerichtete Fenster scheint.
Wenn man nun an den LBS alle drei Helligkeitswerte (S-O-W) legen würde, dann kann der daraufhin aufgrund des Fassadenwinkels den korrekten "Zwischenwert" berechnen und so den obigen Effekt etwas mindern. Oder wäre das etwas für einen Vorschaltbaustein - was meinst Du?Zuletzt geändert von tobo; 31.05.2017, 09:53.
Ich benutze für die Aktivierung des LBS die Vorhersage für den aktuellen Tag. Wenn man die aktuelle Außentemperatur benutzt, bleibt die Beschattung doch geschlossen, wenn die Temperatur unter den Grenzwert fällt und sich der Baustein deaktivert. Oder wird bei einer "0" auf E40 auch 0/0 angefahren? Ich dachte nicht.Zitat von tobo Beitrag anzeigen
Ich messe die RT in den Tastern. Das hat aber zur Folge, dass bei Sonneneinstrahlung die Temperatur im Schalter deutlich steigt und keine reale RT mehr darstellt. Dann würde der LBS beschatten, obwohl im übrigen Raum "nur" 19°C sind. Daher habe ich mich gegen eine Steuerung über die RT entschieden.
Angehängte DateienGruß
Also wenn ich das richtig beobachtet habe passiert genau das. Darüber hinaus ist es bei mir aber auch immer so, dass die Aussentemperatur an "beschattungswürdigen Tagen" erst dann spürbar (bzw. unter den Schwellwert) fällt, wenn es eh schon dämmert und somit keine Beschattung mehr stattfindet.Zitat von MrIcemanLE Beitrag anzeigen
Wie Du mit der Vorhersage zu arbeiten sehe ich dennoch als potentielle Verbesserung, weil meine einfache Lösung nur reagiert - auch wenns gut funktioniert und nicht von der Erreichbarkeit einer Wetter-API abhängig ist
Mal drüber nachdenken.
Was ich noch interessant fände als Beschattungskriterium ist die Bewölkungsdichte, das hatte ich hier irgendwo gelesen.Zuletzt geändert von tobo; 31.05.2017, 10:35.
Hatte ich auch gesehen, dachte aber, dass das mit der Helligkeitsschwelle ganz gut abgedeckt ist. Ich habe die Helligkeit aktuell "nur" von einer Hobby-Wetterstation im 15-Minuten-Takt. Das ist nicht ganz so schön. Überlege noch, wie ich preisgünstig an aktuelle Helligkeitswerte komme. Wollte keine 600€ für eine KNX-Wetterstation ausgeben.Zitat von tobo Beitrag anzeigenWas ich noch interessant fände als Beschattungskriterium ist die Bewölkungsdichte, das hatte ich hier irgendwo gelesen.
Wenn ich eine Empfehlung abgeben darf, ich benutze die hier, die funktioniert prima und mit MDT habe ich gute Erfahrungen gemacht: https://www.voltus.de/?cl=details&an...0b8191040d7a27 - deutlich unter 300,-Zitat von MrIcemanLE Beitrag anzeigenWollte keine 600€ für eine KNX-Wetterstation ausgeben.
Hi
Den Vorschaltbaustein gibt es schon: Min/Avg/Max aus allen Eingängen ermittelnZitat von tobo Beitrag anzeigenWenn man nun an den LBS alle drei Helligkeitswerte (S-O-W) legen würde, dann kann der daraufhin aufgrund des Fassadenwinkels den korrekten "Zwischenwert" berechnen und so den obigen Effekt etwas mindern. Oder wäre das etwas für einen Vorschaltbaustein - was meinst Du?
Das Ganze könnte man sicher auch "genau" aus dem jeweiligen Winkel zwischen den Helligkeitswerten der Himmelsrichtungen bestimmen, muss ich mal drüber nachdenken. Wenn, dann aber als Vorschalt-LBS.Zuletzt geändert von starwarsfan; 31.05.2017, 18:38.Kind regards,
Yves
Kann es sein, dass der Baustein Beschattungsparameter v1.4 nicht mehr triggert? Auch im Debug taucht nicht wirklich viel auf.
Hier geht grad garnichts mehr
Egal was ich mache, die jalousie bleibt zu. Der Baustein aktualisiert den Wert nicht. Egal ob OPEN, AJAR, CLOSEDCode:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD="colspan: 5"]{EDOMI,CUSTOMLOG_Beschattungsparameter_LBS19000148_261.htm,31.05.2017,21:10:21,232606,18234}[/TD] [/TR] [TR] [TD]Zeitstempel[/TD] [TD]ms[/TD] [TD]PID[/TD] [TD]LogLevel[/TD] [TD]Meldung[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:10:21[/TD] [TD]232546[/TD] [TD]18234[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:10:21[/TD] [TD]232944[/TD] [TD]18234[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Setting trigger output to 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:11:29[/TD] [TD]853517[/TD] [TD]18650[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:11:29[/TD] [TD]853854[/TD] [TD]18650[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Setting trigger output to 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:12:06[/TD] [TD]985254[/TD] [TD]19093[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:12:06[/TD] [TD]985590[/TD] [TD]19093[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Setting trigger output to 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:18:13[/TD] [TD]189270[/TD] [TD]19093[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 0, lock state: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:18:13[/TD] [TD]189548[/TD] [TD]19093[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Setting trigger output to 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:18:20[/TD] [TD]465591[/TD] [TD]19093[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 0, new angle: 0, lock state: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:18:22[/TD] [TD]602956[/TD] [TD]19093[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:18:22[/TD] [TD]603234[/TD] [TD]19093[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Setting trigger output to 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:18:27[/TD] [TD]076695[/TD] [TD]19093[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 0, new angle: 0, lock state: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:18:59[/TD] [TD]409682[/TD] [TD]19093[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:18:59[/TD] [TD]409965[/TD] [TD]19093[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Setting trigger output to 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:25:36[/TD] [TD]947957[/TD] [TD]28245[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:25:36[/TD] [TD]948287[/TD] [TD]28245[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Setting trigger output to 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:26:58[/TD] [TD]312153[/TD] [TD]29113[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:26:58[/TD] [TD]312484[/TD] [TD]29113[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Setting trigger output to 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:30:05[/TD] [TD]284522[/TD] [TD]29113[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 0, lock state: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:30:05[/TD] [TD]284811[/TD] [TD]29113[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Setting trigger output to 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:30:15[/TD] [TD]276233[/TD] [TD]29113[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 0, new angle: 0, lock state: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:30:15[/TD] [TD]276504[/TD] [TD]29113[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Setting trigger output to 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:30:17[/TD] [TD]352629[/TD] [TD]29113[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:30:17[/TD] [TD]352909[/TD] [TD]29113[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Setting trigger output to 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:31:33[/TD] [TD]030615[/TD] [TD]32010[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:31:33[/TD] [TD]030955[/TD] [TD]32010[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Setting trigger output to 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:45:21[/TD] [TD]179316[/TD] [TD]8662[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:45:21[/TD] [TD]179651[/TD] [TD]8662[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Setting trigger output to 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:45:34[/TD] [TD]270508[/TD] [TD]8662[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:45:34[/TD] [TD]270787[/TD] [TD]8662[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Setting trigger output to 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:45:36[/TD] [TD]135713[/TD] [TD]8662[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:45:36[/TD] [TD]135981[/TD] [TD]8662[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Setting trigger output to 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:45:37[/TD] [TD]873245[/TD] [TD]8662[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:45:37[/TD] [TD]873518[/TD] [TD]8662[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Setting trigger output to 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:52:20[/TD] [TD]353952[/TD] [TD]8662[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:52:24[/TD] [TD]488430[/TD] [TD]8662[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:52:29[/TD] [TD]329344[/TD] [TD]8662[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:52:30[/TD] [TD]041965[/TD] [TD]8662[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:54:53[/TD] [TD]627321[/TD] [TD]8662[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:55:12[/TD] [TD]179739[/TD] [TD]8662[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:55:18[/TD] [TD]528127[/TD] [TD]8662[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 21:55:32[/TD] [TD]234009[/TD] [TD]8662[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:01:06[/TD] [TD]200249[/TD] [TD]19119[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:01:57[/TD] [TD]536675[/TD] [TD]19119[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:02:01[/TD] [TD]176464[/TD] [TD]19119[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:02:03[/TD] [TD]902184[/TD] [TD]19119[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:02:08[/TD] [TD]038741[/TD] [TD]19119[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:02:11[/TD] [TD]671292[/TD] [TD]19119[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:13:19[/TD] [TD]308286[/TD] [TD]19119[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:13:43[/TD] [TD]056104[/TD] [TD]27162[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:14:10[/TD] [TD]305908[/TD] [TD]27162[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:14:11[/TD] [TD]523272[/TD] [TD]27162[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:14:13[/TD] [TD]647766[/TD] [TD]27162[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:14:15[/TD] [TD]268990[/TD] [TD]27162[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:14:18[/TD] [TD]499145[/TD] [TD]27162[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:14:20[/TD] [TD]876266[/TD] [TD]27162[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:15:24[/TD] [TD]047120[/TD] [TD]27162[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:16:23[/TD] [TD]182018[/TD] [TD]27162[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:16:30[/TD] [TD]226695[/TD] [TD]27162[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:18:56[/TD] [TD]074651[/TD] [TD]27162[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:31:06[/TD] [TD]291758[/TD] [TD]5819[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:31:47[/TD] [TD]431839[/TD] [TD]5819[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:31:50[/TD] [TD]360037[/TD] [TD]5819[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:31:52[/TD] [TD]583877[/TD] [TD]5819[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:33:33[/TD] [TD]585058[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]New shutter height: 100, new angle: 100, lock state: 1[/TD] [/TR] [/TABLE]
Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2017-05-31 22:38:55[/TD] [TD]505081[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]968195[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v3.5) = ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]968296[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]968344[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]968456[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|0 Elevation: 0|-10.438658714294 Azimut: 1|321.32766723633 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]968740[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.99831390345095, -0.18423188082946, effective Elevation: 10.455900519243[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]968997[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A1 equals new value 0, skipping update of A1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]969065[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 321.32766723633� and facade at 138� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 48� to 228�), effective elevation 10.455900519243� for given elevation of -10.438658714294� -> in min-max-range (0-90)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]969130[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]969465[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A10 equals new value -5, skipping update of A10[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]969752[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]969846[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]969897[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Values to write to outputs for height and angle: 100%/100%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]970175[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]970393[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A3 equals new value 100, skipping update of A3[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]970624[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A5 equals new value 255, skipping update of A5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]971143[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A4 equals new value 100, skipping update of A4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]971365[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A6 equals new value 255, skipping update of A6[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]971430[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 100% = 90�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]971642[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A7 equals new value 90, skipping update of A7[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]972246[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]972775[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]973018[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A10 equals new value -5, skipping update of A10[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]973193[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]996529[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed and LBS is active, starting it (v3.5) = ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]996609[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]996655[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]996759[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0|0 Elevation: 1|-10.754744529724 Azimut: 0|321.32766723633 Activationstate: 0|1 Lockstate: 0|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]996911[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90� to the facade: -0.99831390345095, -0.18994172594587, effective Elevation: 10.77248398928[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]997039[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A1 equals new value 0, skipping update of A1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]997098[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Real azimut 321.32766723633� and facade at 138� -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 48� to 228�), effective elevation 10.77248398928� for given elevation of -10.754744529724� -> in min-max-range (0-90)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]997145[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]997389[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A10 equals new value -5, skipping update of A10[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]997523[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]997581[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]997623[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Values to write to outputs for height and angle: 100%/100%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]997775[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A2 equals new value 0, skipping update of A2[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]997884[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A3 equals new value 100, skipping update of A3[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]997999[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A5 equals new value 255, skipping update of A5[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]998318[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A4 equals new value 100, skipping update of A4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]998436[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A6 equals new value 255, skipping update of A6[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]998500[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 100% = 90�[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]998598[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A7 equals new value 90, skipping update of A7[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]999049[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Timer already finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]999555[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]999799[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Previous value of A10 equals new value -5, skipping update of A10[/TD] [/TR] [TR] [TD]2017-05-31 22:41:01[/TD] [TD]999974[/TD] [TD]7073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [/TABLE]
Angehängte DateienZuletzt geändert von g0bi; 31.05.2017, 21:49.
