LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Hallo an alle,
    ich habe seit kurzen bei mir die Dämmerungsteuerung aktiviert. Grundsätzlich funktioniert der LBS wie gewünscht. Nur in der Früh, wenn der LBS aktiviert wird bleiben die Jalousien, die nicht im Beschattungsmodus sind, unten.
    d.h.
    - Beschattung aktiv
    - Jalousien werden zur Zeit manuell geschlossen da mein kleiner Sohn schlafen geht bevor die Dämmerungssteuerung aktiv wird (ca.20:30)
    - Sperre aufgrund manueller Bewegung wird nach 2h zurügesetzt und LBS wieder freigegeben
    - LBS wird mit Zeitschaltuhr um 23:00 Uhr deaktiviert (E12 auf 1)
    - in der Früh wird der LBS per Zeitschaluhr (8:15 Uhr) wieder getriggert (E12 auf 0)
    - Jalousie (zB Westfassade) bleibt geschlossen --> nicht OK, sollte hochfahren
    soweit ich E12 verstanden habe, sollte der Baustein intern weiterarbeiten und bei Aktivierung die aktualisierten Werte ausgeben.
    Somit sollte ja auch nach Überschreiten der Dämmerungsschwelle E61 und nach Ablauf der zeit E65 bzw anschließend nach Ablauf der Zeit E66 die Jalousien hoch fahren, da E68 =0 und E69 =0.
    Vielleicht hat jemand eine Idee was ich falsch mache oder anders machen sollte...
    Danke!
    hier die Logik der westseitigen Jalousie.
    und dazu das Log-File für den Zeitpunkt 8:15, wo der LBS durch die ZSU freigegeben wird.
    ;2019-08-07 08:14:28;308756;9664;INFO: ;===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================;
    ;2019-08-07 08:14:28;308919;9664;INFO: ;<Input>: <Refreshed>|<Value>;
    ;2019-08-07 08:14:28;309931;9664;INFO: ;Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|9159.68 Brightness dawn: 1|18073.6 Elevation: 0|23.5 Azimut: 0|90.800003051758 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0;
    ;2019-08-07 08:14:28;310285;9664;INFO: ;===== === = Dawn-Brightness refreshed, starting LBS = === ============================;
    ;2019-08-07 08:14:28;312995;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update;
    ;2019-08-07 08:14:28;313319;9664;INFO: ;LBS set to locked;
    ;2019-08-07 08:14:28;314033;9664;INFO: ;===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================;
    ;2019-08-07 08:14:28;314623;9664;INFO: ;===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================;
    ;2019-08-07 08:14:28;315499;9664;INFO: ;=== Validating input values... ===;
    ;2019-08-07 08:14:28;315838;9664;INFO: ;=== Finished validation of input values ===;
    ;2019-08-07 08:14:28;315973;9664;INFO: ;=== Checking if facade is in sun... ===;
    ;2019-08-07 08:14:28;316198;9664;INFO: ;Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.99990252326563, 0.43481237496093, effective Elevation: -23.502042474653;
    ;2019-08-07 08:14:28;317042;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:14:28;318111;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:14:28;318429;9664;INFO: ;=== Finished facade check, real azimut 90.800003051758° and facade at 270° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 180° to 0°), effective elevation -23.502042474653° for given elevation of 23.5° -> NOT in min-max-range (5-90) ===;
    ;2019-08-07 08:14:28;318576;9664;INFO: ;Storing current shutter state -1 and updating output if necessary;
    ;2019-08-07 08:14:28;320447;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update;
    ;2019-08-07 08:14:28;320751;9664;INFO: ;=== Calculating shutter state... ===;
    ;2019-08-07 08:14:28;321544;9664;INFO: ;Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1);
    ;2019-08-07 08:14:28;321846;9664;INFO: ;Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL;
    ;2019-08-07 08:14:28;321981;9664;INFO: ;positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%;
    ;2019-08-07 08:14:28;322513;9664;INFO: ;LBS locked, not updating outputs;
    ;2019-08-07 08:14:28;324084;9664;INFO: ;Timer already finished;
    ;2019-08-07 08:14:28;326936;9664;INFO: ;positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished;
    ;2019-08-07 08:14:28;327261;9664;INFO: ;Storing current shutter state -1 and updating output if necessary;
    ;2019-08-07 08:14:28;328519;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update;
    ;2019-08-07 08:14:28;329794;9664;INFO: ;===== === = LBS finished = === ===============================================;
    ;2019-08-07 08:14:28;330054;9664;INFO: ;===;
    ;2019-08-07 08:14:28;330226;9664;INFO: ;===;
    ;2019-08-07 08:14:33;317069;9664;INFO: ;======================================================================================;
    ;2019-08-07 08:14:33;317447;9664;INFO: ;===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================;
    ;2019-08-07 08:14:33;317589;9664;INFO: ;<Input>: <Refreshed>|<Value>;
    ;2019-08-07 08:14:33;318875;9664;INFO: ;Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 1|8954.88 Brightness dawn: 0|18073.6 Elevation: 0|23.5 Azimut: 0|90.800003051758 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0;
    ;2019-08-07 08:14:33;319251;9664;INFO: ;===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================;
    ;2019-08-07 08:14:33;320964;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update;
    ;2019-08-07 08:14:33;321335;9664;INFO: ;LBS set to locked;
    ;2019-08-07 08:14:33;322323;9664;INFO: ;===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================;
    ;2019-08-07 08:14:33;322619;9664;INFO: ;===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================;
    ;2019-08-07 08:14:33;323559;9664;INFO: ;=== Validating input values... ===;
    ;2019-08-07 08:14:33;323883;9664;INFO: ;=== Finished validation of input values ===;
    ;2019-08-07 08:14:33;324016;9664;INFO: ;=== Checking if facade is in sun... ===;
    ;2019-08-07 08:14:33;324264;9664;INFO: ;Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.99990252326563, 0.43481237496093, effective Elevation: -23.502042474653;
    ;2019-08-07 08:14:33;325474;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:14:33;326805;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:14:33;327094;9664;INFO: ;=== Finished facade check, real azimut 90.800003051758° and facade at 270° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 180° to 0°), effective elevation -23.502042474653° for given elevation of 23.5° -> NOT in min-max-range (5-90) ===;
    ;2019-08-07 08:14:33;327373;9664;INFO: ;Storing current shutter state -1 and updating output if necessary;
    ;2019-08-07 08:14:33;329581;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update;
    ;2019-08-07 08:14:33;329871;9664;INFO: ;=== Calculating shutter state... ===;
    ;2019-08-07 08:14:33;330884;9664;INFO: ;Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1);
    ;2019-08-07 08:14:33;331274;9664;INFO: ;Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL;
    ;2019-08-07 08:14:33;331450;9664;INFO: ;positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%;
    ;2019-08-07 08:14:33;331970;9664;INFO: ;LBS locked, not updating outputs;
    ;2019-08-07 08:14:33;333785;9664;INFO: ;Timer already finished;
    ;2019-08-07 08:14:33;336345;9664;INFO: ;positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished;
    ;2019-08-07 08:14:33;336626;9664;INFO: ;Storing current shutter state -1 and updating output if necessary;
    ;2019-08-07 08:14:33;337862;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update;
    ;2019-08-07 08:14:33;339381;9664;INFO: ;===== === = LBS finished = === ===============================================;
    ;2019-08-07 08:14:33;339658;9664;INFO: ;===;
    ;2019-08-07 08:14:33;339783;9664;INFO: ;===;
    ;2019-08-07 08:15:00;539912;9664;INFO: ;======================================================================================;
    ;2019-08-07 08:15:00;540283;9664;INFO: ;===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================;
    ;2019-08-07 08:15:00;540416;9664;INFO: ;<Input>: <Refreshed>|<Value>;
    ;2019-08-07 08:15:00;541100;9664;INFO: ;Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|8954.88 Brightness dawn: 0|18073.6 Elevation: 0|23.5 Azimut: 0|90.800003051758 Lockstate: 1|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0;
    ;2019-08-07 08:15:00;541424;9664;INFO: ;===== === = Lock refreshed, starting LBS = === =======================================;
    ;2019-08-07 08:15:00;545248;9664;INFO: ;UpdateAlways == false but previous value on A8 was 1, updating with 0;
    ;2019-08-07 08:15:00;547205;9664;INFO: ;No lock state detected, set explicit to unlocked;
    ;2019-08-07 08:15:00;549165;9664;INFO: ;=== Validating input values... ===;
    ;2019-08-07 08:15:00;549509;9664;INFO: ;=== Finished validation of input values ===;
    ;2019-08-07 08:15:00;549647;9664;INFO: ;=== Checking if facade is in sun... ===;
    ;2019-08-07 08:15:00;549815;9664;INFO: ;Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.99990252326563, 0.43481237496093, effective Elevation: -23.502042474653;
    ;2019-08-07 08:15:00;550772;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:00;551853;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:00;552196;9664;INFO: ;=== Finished facade check, real azimut 90.800003051758° and facade at 270° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 180° to 0°), effective elevation -23.502042474653° for given elevation of 23.5° -> NOT in min-max-range (5-90) ===;
    ;2019-08-07 08:15:00;552614;9664;INFO: ;Storing current shutter state -1 and updating output if necessary;
    ;2019-08-07 08:15:00;554670;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:00;554984;9664;INFO: ;=== Calculating shutter state... ===;
    ;2019-08-07 08:15:00;555960;9664;INFO: ;Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1);
    ;2019-08-07 08:15:00;556328;9664;INFO: ;Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL;
    ;2019-08-07 08:15:00;556472;9664;INFO: ;positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%;
    ;2019-08-07 08:15:00;557701;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:00;559320;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:00;560214;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:00;561585;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:00;562465;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:00;563029;9664;INFO: ;Shutter angle 0% = 0°;
    ;2019-08-07 08:15:00;564094;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:00;566009;9664;INFO: ;Timer already finished;
    ;2019-08-07 08:15:00;568490;9664;INFO: ;positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished;
    ;2019-08-07 08:15:00;568927;9664;INFO: ;Storing current shutter state -1 and updating output if necessary;
    ;2019-08-07 08:15:00;570225;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:00;571301;9664;INFO: ;===== === = LBS finished = === ===============================================;
    ;2019-08-07 08:15:00;571546;9664;INFO: ;===;
    ;2019-08-07 08:15:00;571667;9664;INFO: ;===;
    ;2019-08-07 08:15:01;613471;9664;INFO: ;======================================================================================;
    ;2019-08-07 08:15:01;613770;9664;INFO: ;===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================;
    ;2019-08-07 08:15:01;613899;9664;INFO: ;<Input>: <Refreshed>|<Value>;
    ;2019-08-07 08:15:01;614628;9664;INFO: ;Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|8954.88 Brightness dawn: 0|18073.6 Elevation: 0|23.5 Azimut: 0|90.800003051758 Lockstate: 1|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0;
    ;2019-08-07 08:15:01;614901;9664;INFO: ;===== === = Lock refreshed, starting LBS = === =======================================;
    ;2019-08-07 08:15:01;617422;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:01;617703;9664;INFO: ;No lock state detected, set explicit to unlocked;
    ;2019-08-07 08:15:01;618834;9664;INFO: ;=== Validating input values... ===;
    ;2019-08-07 08:15:01;619266;9664;INFO: ;=== Finished validation of input values ===;
    ;2019-08-07 08:15:01;619416;9664;INFO: ;=== Checking if facade is in sun... ===;
    ;2019-08-07 08:15:01;619586;9664;INFO: ;Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.99990252326563, 0.43481237496093, effective Elevation: -23.502042474653;
    ;2019-08-07 08:15:01;620621;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:01;621562;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:01;621809;9664;INFO: ;=== Finished facade check, real azimut 90.800003051758° and facade at 270° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 180° to 0°), effective elevation -23.502042474653° for given elevation of 23.5° -> NOT in min-max-range (5-90) ===;
    ;2019-08-07 08:15:01;621984;9664;INFO: ;Storing current shutter state -1 and updating output if necessary;
    ;2019-08-07 08:15:01;624159;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:01;624444;9664;INFO: ;=== Calculating shutter state... ===;
    ;2019-08-07 08:15:01;625257;9664;INFO: ;Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1);
    ;2019-08-07 08:15:01;625528;9664;INFO: ;Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL;
    ;2019-08-07 08:15:01;625664;9664;INFO: ;positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%;
    ;2019-08-07 08:15:01;626725;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:01;628000;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:01;629086;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:01;630258;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:01;631350;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:01;631616;9664;INFO: ;Shutter angle 0% = 0°;
    ;2019-08-07 08:15:01;632539;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:01;634633;9664;INFO: ;Timer already finished;
    ;2019-08-07 08:15:01;636868;9664;INFO: ;positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished;
    ;2019-08-07 08:15:01;637216;9664;INFO: ;Storing current shutter state -1 and updating output if necessary;
    ;2019-08-07 08:15:01;638461;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update;
    ;2019-08-07 08:15:01;639535;9664;INFO: ;===== === = LBS finished = === ===============================================;
    ;2019-08-07 08:15:01;639774;9664;INFO: ;===;
    ;2019-08-07 08:15:01;639897;9664;INFO: ;===;
    ;2019-08-07 08:17:28;361725;9664;INFO: ;======================================================================================;
    ;2019-08-07 08:17:28;362040;9664;INFO: ;===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================;
    ;2019-08-07 08:17:28;362253;9664;INFO: ;<Input>: <Refreshed>|<Value>;
    ;2019-08-07 08:17:28;362987;9664;INFO: ;Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|8954.88 Brightness dawn: 1|18329.6 Elevation: 0|23.5 Azimut: 0|90.800003051758 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0;
    ;2019-08-07 08:17:28;363387;9664;INFO: ;===== === = Dawn-Brightness refreshed, starting LBS = === ============================;
    ;2019-08-07 08:17:28;366059;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:17:28;366420;9664;INFO: ;No lock state detected, set explicit to unlocked;
    ;2019-08-07 08:17:28;366929;9664;INFO: ;===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================;
    ;2019-08-07 08:17:28;367752;9664;INFO: ;=== Validating input values... ===;
    ;2019-08-07 08:17:28;368057;9664;INFO: ;=== Finished validation of input values ===;
    ;2019-08-07 08:17:28;368287;9664;INFO: ;=== Checking if facade is in sun... ===;
    ;2019-08-07 08:17:28;368462;9664;INFO: ;Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.99990252326563, 0.43481237496093, effective Elevation: -23.502042474653;
    ;2019-08-07 08:17:28;369489;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:17:28;370619;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:17:28;370893;9664;INFO: ;=== Finished facade check, real azimut 90.800003051758° and facade at 270° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 180° to 0°), effective elevation -23.502042474653° for given elevation of 23.5° -> NOT in min-max-range (5-90) ===;
    ;2019-08-07 08:17:28;371042;9664;INFO: ;Storing current shutter state -1 and updating output if necessary;
    ;2019-08-07 08:17:28;372741;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update;
    ;2019-08-07 08:17:28;373023;9664;INFO: ;=== Calculating shutter state... ===;
    ;2019-08-07 08:17:28;373856;9664;INFO: ;Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1);
    ;2019-08-07 08:17:28;374196;9664;INFO: ;Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL;
    ;2019-08-07 08:17:28;374385;9664;INFO: ;positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%;
    ;2019-08-07 08:17:28;376365;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:17:28;377624;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:17:28;378712;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:17:28;380230;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:17:28;381330;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:17:28;381612;9664;INFO: ;Shutter angle 0% = 0°;
    ;2019-08-07 08:17:28;382426;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update;
    ;2019-08-07 08:17:28;384406;9664;INFO: ;Timer already finished;
    ;2019-08-07 08:17:28;387017;9664;INFO: ;positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished;
    ;2019-08-07 08:17:28;387372;9664;INFO: ;Storing current shutter state -1 and updating output if necessary;
    ;2019-08-07 08:17:28;388652;9664;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update;
    ;2019-08-07 08:17:28;389920;9664;INFO: ;===== === = LBS finished = === ===============================================;
      Hi
      Fein, freut mich zu hören.
      Doch, das ist ok. Nur eben anders als Du es Dir vorstellst.
      Das ist korrekt und genau das macht er auch.
      Dein Missverständnis ist, dass der Baustein die aktualisierten Werte ausgibt, wenn diese sich gegenüber dem vorherigen Lauf des Bausteines geändert haben! Zu dem Zeitpunkt, wo Du den LBS wieder aktivierst, ist der Behang rein rechnerisch schon offen, also auf 0%. Das siehst Du auch im Log:
      Daher wird der Behang nicht verfahren.
      Die Lösung ist aber ganz einfach. Du musst mit dem reaktivieren des LBS auch den Trigger-Eingang E1 beschreiben, dann werden die Outputs neu gesetzt, selbst wenn sich diese nicht geändert haben.
      Kind regards,
      Yves
        Hi Yves,
        aber sollte E12 nicht ohnehin immer die Ausgänge triggern? Laut LBS-Doku schreiben ja nur die Wetterstationsdaten (E5 - E8) die Ausgänge bei Änderung, alle anderen Trigger-Eingänge (u.a. auch E12) sollten doch immer laufen - zumindest bei mir fährt die Jalousie nach Entsperren des Bausteins mit 0 auf E12 immer auf den aktuellen Wert, E1 ist bei mir gar nicht verbunden. Oder hab ich hier einen Denkfehler?
        Matthias
          Hallo Matthias
          Hm, interessant. Macht sie das bei Dir wirklich unmittelbar nach dem Entsperren oder erst wenn die nächste Aktualisierung kommt? Und unterscheiden sich die internen Werte der Ausgänge zum Zeitpunkt des entsperrens zu den nun berechneten Werten?
          Kind regards,
          Yves
            Danke für deine Hilfe. Ich werde an E1 ein internes KO anschließen und mit der ZSU triggern.
            Ich werde wieder bereichten wie es sich verhält.
              Hallo Matthias
              Ja, die Werte werden unmittelbar nach dem Entsperren gesetzt. Wegen der internen Werte konnte ich jetzt noch keinen Vergleich machen, aber hier scheint es keinen Unterschied zu geben. Ich habe in Esszimmer, Wohnzimmer und Arbeitszimmer je eine Westjalousie. Heute Mittag habe ich testweise die im Arbeitszimmer gesperrt. Nachmittags, nachdem die Sonne ums Haus herumgekommen war, hat in Esszimmer und Wohnzimmer die Beschattung eingesetzt (alle drei LBS sind identisch konfiguriert) - im Büro wegen der Sperre natürlich nicht. Anschließend habe ich Arbeitszimmer entsperrt, und die Jalousie ist sofort auf gleiche Höhe/Winkel wie die anderen beiden gefahren - ich sehe also keinen Unterschied in den Ausgängen.
              Matthias
                der Trigger an E1 hat das Problem gelöst. die Jalousien machen nun was sie sollen.
                Seit kurzem hab ich aber das Problem mit dem Toggeln des initialen Behang Zustandes A10 / E11 das die CPU mit 100% Auslastung in die Knie zwingt. Ich hab mich hier durch die Beiträge gesucht aber nur den Ansatz mit dem SBC vor der Ausgangsbox gefunden. leider löst der bei mir das Problem nicht.
                gibt es hierzu noch ein Grundrezept was ich dagegen tun kann?
                  Guten Morgen zusammen. Ich habe ein Problm mit dem Baustein das ich mir nicht erklären kann. Jeden Morgen wenn die Jalousien nach der Dämmerung auffahren wird der LBS sofort gesperrt. Ich verstehe nur nicht warum und kann das LOG nicht richtig deuten. Kann mir hier evtl. jemand helfen?
                  Ich habe dazu das Log mal soweit vorbereitet so dass man nur das relevante kurz vor und nach der Sperre sieht.
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>531294</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>715945</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>716012</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>716056</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>&lt;Input&gt;: &lt;Refreshed&gt;|&lt;Value&gt;</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>716223</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 0|83.980209060506 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>716339</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>717844</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>717905</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>No lock state detected, set explicit to unlocked</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>718209</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>718286</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>718331</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>718390</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.55890650639915, -0.077615300729934, effective Elevation: -7.9060963206322</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>718664</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>718919</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>718970</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 83.980209060506° and facade at 140° -&gt; IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.9060963206322° for given elevation of -4.4381314614157° -&gt; NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>719018</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -2 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>719481</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>719542</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>719738</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>720004</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>720603</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>720969</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>721138</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>721376</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>721549</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>721788</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>721846</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Shutter angle 0% = 0°</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>722073</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>722450</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 100% and angle 0% finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>722506</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -2 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>722845</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>723211</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>723262</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:15</td><td>723303</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>594611</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>594675</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>594727</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>&lt;Input&gt;: &lt;Refreshed&gt;|&lt;Value&gt;</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>594897</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 0|83.980209060506 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>595012</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>595798</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>595851</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>No lock state detected, set explicit to unlocked</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>596148</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>596220</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>596263</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>596322</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.55890650639915, -0.077615300729934, effective Elevation: -7.9060963206322</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>596582</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>596838</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>596889</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 83.980209060506° and facade at 140° -&gt; IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.9060963206322° for given elevation of -4.4381314614157° -&gt; NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>596935</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -2 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>597388</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>597440</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>597634</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>597836</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Switching from DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to DAWN_NEUTRAL</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>597889</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>598222</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>598517</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>598761</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>599057</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>599292</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>599345</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Shutter angle 0% = 0°</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>599570</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>600009</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Timer already finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>600639</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 100% and angle 0% finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>600694</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>601490</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false but previous value on A10 was -2, updating with -1</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>601814</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Shutter state has changed from -2 to -1, checking if there might be another change...</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>601872</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> === Calculating shutter state... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>602097</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>602158</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>602205</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>602849</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>603492</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> UpdateAlways == false but previous value on A3 was 100, updating with 0</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>604306</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> UpdateAlways == false but previous value on A5 was 255, updating with 0</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>604868</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> Height change detected, angle will be updated as well. Previous value of updateAlways var: </td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>604927</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same value than previous LBS run</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>605460</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same value than previous LBS run</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>606046</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> Shutter angle 0% = 0°</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>606102</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same value than previous LBS run</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>607093</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> Timer already finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>607620</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>607677</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>608130</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td> UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>608493</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>608555</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>608597</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>673430</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>673511</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>673573</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>&lt;Input&gt;: &lt;Refreshed&gt;|&lt;Value&gt;</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>673774</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 0|83.980209060506 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:16</td><td>673898</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>270231</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>270320</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>270365</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>&lt;Input&gt;: &lt;Refreshed&gt;|&lt;Value&gt;</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>270549</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 0|83.980209060506 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>271800</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false but previous value on A8 was 0, updating with 1</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>272372</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>LBS disabled through external height (98.823529411765 vs -8/8) change</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>272681</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>281560</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>281636</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>281682</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>&lt;Input&gt;: &lt;Refreshed&gt;|&lt;Value&gt;</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>281794</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 0|83.980209060506 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:17</td><td>282490</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>236112</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>236169</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>236210</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>&lt;Input&gt;: &lt;Refreshed&gt;|&lt;Value&gt;</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>236372</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|11 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 0|83.980209060506 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>236429</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>236743</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>236809</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>237049</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>237114</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>237158</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>237212</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.55890650639915, -0.077615300729934, effective Elevation: -7.9060963206322</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>237471</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>237721</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>237771</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 83.980209060506° and facade at 140° -&gt; IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.9060963206322° for given elevation of -4.4381314614157° -&gt; NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>237824</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>238905</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>238966</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>239166</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>239226</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>239270</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>239427</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>LBS locked, not updating outputs</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>239948</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Timer already finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>240483</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>240541</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>240875</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>241242</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>241295</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>241334</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>252707</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>252764</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>252819</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>&lt;Input&gt;: &lt;Refreshed&gt;|&lt;Value&gt;</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>252984</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 0|83.980209060506 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>253046</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>253354</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>253602</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>253671</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>253715</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>253772</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.55890650639915, -0.077615300729934, effective Elevation: -7.9060963206322</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>253832</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>254375</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == true, updating A11 with value 0 even if same value than previous LBS run</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>254977</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 83.980209060506° and facade at 140° -&gt; IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.9060963206322° for given elevation of -4.4381314614157° -&gt; NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>255037</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>255307</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == true, updating A10 with value -1 even if same value than previous LBS run</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>255896</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>256103</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>256161</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>256206</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>256361</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>LBS locked, not updating outputs</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>256875</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Timer already finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>257400</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>257453</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>257725</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == true, updating A10 with value -1 even if same value than previous LBS run</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>258594</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>258646</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>258687</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>269412</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>269479</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>269521</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>&lt;Input&gt;: &lt;Refreshed&gt;|&lt;Value&gt;</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>269637</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 0|83.980209060506 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:52:18</td><td>269748</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>275649</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>275722</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>275770</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>&lt;Input&gt;: &lt;Refreshed&gt;|&lt;Value&gt;</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>275958</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 0|-4.4381314614157 Azimut: 1|84.167495589459 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>276026</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>276371</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>276438</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>276690</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>276768</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>276824</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>276892</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.56161407718559, -0.077615300729934, effective Elevation: -7.8684591794379</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>277180</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>277446</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>277502</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 84.167495589459° and facade at 140° -&gt; IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.8684591794379° for given elevation of -4.4381314614157° -&gt; NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>277565</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>278065</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>278130</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>278337</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>278400</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>278450</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>278621</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>LBS locked, not updating outputs</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>279190</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Timer already finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>279758</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>279824</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>280167</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>280550</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>280605</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>280649</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>311372</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>311438</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>311485</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>&lt;Input&gt;: &lt;Refreshed&gt;|&lt;Value&gt;</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>311602</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11 Brightness dawn: 0|11 Elevation: 1|-4.271950481424 Azimut: 0|84.167495589459 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>311662</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>311851</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>311912</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312017</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312088</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312134</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312196</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.56161407718559, -0.07469807157654, effective Elevation: -7.5762183255239</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312318</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312437</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312486</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 84.167495589459° and facade at 140° -&gt; IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.5762183255239° for given elevation of -4.271950481424° -&gt; NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312542</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312913</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>312968</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>313085</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>313150</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>313199</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>313357</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>LBS locked, not updating outputs</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>313824</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Timer already finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>314383</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>314443</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>314867</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>315256</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>315310</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:00</td><td>315355</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>631129</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>631195</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>631242</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>&lt;Input&gt;: &lt;Refreshed&gt;|&lt;Value&gt;</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>631412</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11 Brightness dawn: 1|13 Elevation: 0|-4.271950481424 Azimut: 0|84.167495589459 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>631474</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Dawn-Brightness refreshed, starting LBS = === ============================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>631799</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>631861</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>632098</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>632170</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>632219</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>632278</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.56161407718559, -0.07469807157654, effective Elevation: -7.5762183255239</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>632546</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>632811</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>632865</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 84.167495589459° and facade at 140° -&gt; IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.5762183255239° for given elevation of -4.271950481424° -&gt; NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>632917</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>633394</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>633450</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>633651</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>633712</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>633759</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>633925</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>LBS locked, not updating outputs</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>634448</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Timer already finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>634998</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>635056</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>635387</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>635766</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>635823</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>635865</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>673405</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>673466</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>673512</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>&lt;Input&gt;: &lt;Refreshed&gt;|&lt;Value&gt;</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>673630</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11 Brightness dawn: 0|13 Elevation: 0|-4.271950481424 Azimut: 0|84.167495589459 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>673690</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>673867</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>673989</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>674057</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>674104</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>674165</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.56161407718559, -0.07469807157654, effective Elevation: -7.5762183255239</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>674223</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>674794</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == true, updating A11 with value 0 even if same value than previous LBS run</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>675355</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 84.167495589459° and facade at 140° -&gt; IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.5762183255239° for given elevation of -4.271950481424° -&gt; NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>675425</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>675709</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == true, updating A10 with value -1 even if same value than previous LBS run</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>676306</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>676438</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>676497</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>676552</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>676716</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>LBS locked, not updating outputs</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>677162</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Timer already finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>677774</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>677839</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>678119</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == true, updating A10 with value -1 even if same value than previous LBS run</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>679013</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>679070</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>679115</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>795820</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>795890</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>795934</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>&lt;Input&gt;: &lt;Refreshed&gt;|&lt;Value&gt;</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>796042</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11 Brightness dawn: 0|13 Elevation: 0|-4.271950481424 Azimut: 0|84.167495589459 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:10</td><td>796152</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:11</td><td>415951</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:11</td><td>416028</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:11</td><td>416074</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>&lt;Input&gt;: &lt;Refreshed&gt;|&lt;Value&gt;</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:11</td><td>416184</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|11 Brightness dawn: 0|13 Elevation: 0|-4.271950481424 Azimut: 0|84.167495589459 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:11</td><td>416766</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>524859</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=========================================== ===========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>524921</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ==========================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>524965</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>&lt;Input&gt;: &lt;Refreshed&gt;|&lt;Value&gt;</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>525130</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|13 Brightness dawn: 0|13 Elevation: 0|-4.271950481424 Azimut: 0|84.167495589459 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>525187</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>525490</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>525553</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>525787</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Validating input values... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>525856</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished validation of input values ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>525898</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Checking if facade is in sun... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>525954</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.56161407718559, -0.07469807157654, effective Elevation: -7.5762183255239</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>526211</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>526456</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 0, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>526506</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Finished facade check, real azimut 84.167495589459° and facade at 140° -&gt; IN SUN (from 50° to 230°), effective elevation -7.5762183255239° for given elevation of -4.271950481424° -&gt; NOT in min-max-range (0-90) ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>526567</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>527038</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>527090</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>=== Calculating shutter state... ===</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>527287</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>527344</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>527390</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0%</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>527549</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>LBS locked, not updating outputs</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>528063</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Timer already finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>528600</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>528656</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>Storing current shutter state -1 and updating output if necessary</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>528986</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -1, skipping update</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>529357</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===== === = LBS finished = === ===============================================</td></tr>
                  <tr><td>2019-09-21 06:53:14</td><td>529409</td><td>11889</td><td>INFO: </td><td>===</td></tr>othing refreshed, nothing to do = === ===================================</td></tr>
                  Zuletzt geändert von liesle; 21.09.2019, 12:07.
                    Ich glaube eine Verzögerung an E9 und E10 wird helfen.
                    https://knx-user-forum.de/forum/proj...85#post1247585
                      Hallo Micha,
                      ok, das werde ich mal probieren und berichten.
                      Ich verstehe halt nicht warum das Verhalten nur beim Wechsel von Dämmerung auf Tag eintritt und nicht bei den sonstigen automatischen Verstellungen wie der Beschattung oder dem Eintreten der Dämmerung.
                      Der Aktor sendet seine Positionswerte erst nach erreichen der geforderten Position. Und die Sperrung des LBS erfolgt hier sofort mit dem öffnen der Jalousien am morgen wenn ja noch keine Rückmeldung vom Aktor da ist. Und selbst wenn eine Rückmeldung käme (ein paar ms später) wäre die Jalousie ja noch nicht aus dem Toleranzbereich so dass sich der Baustein automatisch sperrt. Ich werde mal versuchen mit der ETS das ganze aufzuzeichnen.
                      Vielen Dank erstmal!!!
                        Ich hätte mal eine Frage bzgl. der Winkel für die Lamellen.
                        Eine Fassade Richtung Süden (E20) = 180 Grad.
                        Bei Azimut (E8) = 180 Grad und 180 Grad schwenkbaren Lamellen (E30=1).
                        Sind da Winkel (A4) von
                        ​​​​​​35% bei Elevation (E7) 60 Grad,
                        55% bei Elevation 40 Grad und
                        65% bei Elevation 30 Grad
                        richtig?
                        LG Florian
                        Zuletzt geändert von Flo3005; 03.10.2019, 05:53.
                          Hallo Florian,
                          Das lässt sich mit diesen Angaben nicht nachrechnen: Das kommt darauf an, welchen Abstand und welche Breite die Lamellen haben.
                          Kind regards,
                          Yves
                            65 mm Breite und 57 mm Abstand.
                            Aber ich hab mir: https://infosys.beckhoff.com/index.p...iption.htm&id=
                            durchgelesen und bin zu dem Schluss gekommen, dass es wohl sinnvoll zu sein scheint.
                            Ich bin ursprünglich davon ausgegangen, dass die Lamellen immer nach Außen geneigt sein müssen. Ich hatte die Theorie im Kopf, dass
                            die Lamellen normal auf den Lichtstrahl stehen müssen - sprich bei 45° Elevation muss die Lamelle 45° nach Außen geneigt sein.
                            Anscheinend bin ich aber einem Irrtum aufgesessen was durch die vierte Abbildung im Link verdeutlicht wird. Bei Azimut 180° und Elevation 30° ist es ja zu mittag und meine Lamellen sind 65% geöffnet - also leicht nach Innen geneigt.
                            Aber falls ich die Bestätigung bekomme, dass die Winkel korrekt sind wäre ich auch nicht unglücklich.
                            LG
                            Florian
                              Hast Du vielleicht an E30 eine 0 eingegeben, aber Lamellen, die bei 50% In wagerechter Position sind? Dann die Hilfe lesen.....
                                Ich habe Jalousien bei denen bei 50% die waagrechte Position angefahren wird. Aber ich habe auch bei E30 eine 1 angegeben! Das stand so in der Hilfe.
                                Mir geht es darum, ob der Winkel für die Beschattung OK ist. Also ob es gewollt ist, dass die Jalousien nach Innen schwenken bei gewissen Sonnenständen - oder ob im Beschattungsmodus die Jalousien immer nach Außen gerichtet sein müssen zwecks "Strahlenschutz" (ein besseres Wort fällt mir dafür gerade leider nicht ein. ).
                                LG
                                Florian
                                Zuletzt geändert von Flo3005; 04.10.2019, 06:51.
