Ich will auch mal gleich Danke sagen, obwohl meine KNX-Installation noch nicht im Betrieb ist und ich diesen Baustein auch noch nicht benutze.
Aber das kommt dann irgendwann noch
2018-06-18 11:07:03 150487 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 157799 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 157859 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 157886 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 157952 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 158010 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 158324 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 158487 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 158533 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 158560 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 158600 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 158740 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 158878 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 158909 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 158935 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 159281 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4 2018-06-18 11:07:03 159568 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 159719 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2018-06-18 11:07:03 159753 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 159974 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 160248 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 160479 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 160564 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 160685 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 160773 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 160886 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 160917 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 161034 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 161135 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 161166 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 161345 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2018-06-18 11:07:03 161463 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 161518 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 161547 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 189716 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 189779 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 189807 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 189872 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 189930 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 190248 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 190407 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 190453 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 190479 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 190520 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 190655 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 190793 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 190826 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 190855 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 191194 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2 2018-06-18 11:07:03 191478 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 191629 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-06-18 11:07:03 191662 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 191916 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 192250 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 192491 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 192579 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 192708 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 192795 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 192917 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 192950 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 193062 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 193166 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 193197 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 193373 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2018-06-18 11:07:03 193487 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 193517 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 193542 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 200911 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 200978 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 201008 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 201075 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 201133 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 201462 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 201626 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 201675 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 201703 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 201741 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 201877 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 202024 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 202075 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 202106 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 202481 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4 2018-06-18 11:07:03 202778 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 202939 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2018-06-18 11:07:03 202975 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 203196 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 203476 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 203717 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 203811 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 203938 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 204025 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 204143 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 204176 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 204289 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 204395 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 204425 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 204612 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2018-06-18 11:07:03 204732 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 204781 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 204809 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 232383 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 232464 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 232496 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 232572 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 232645 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 232981 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 233139 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 233185 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 233212 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 233253 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 233386 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 233517 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 233546 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 233573 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 233920 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2 2018-06-18 11:07:03 234201 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 234350 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-06-18 11:07:03 234385 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 234623 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 234911 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 235148 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 235243 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 235362 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 235447 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 235569 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 235604 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 235724 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 235836 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 235868 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 236062 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2018-06-18 11:07:03 236167 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 236200 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 236222 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 243658 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 243721 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 243751 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 243819 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 243889 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 244225 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 244391 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 244440 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 244473 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 244513 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 244666 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 244852 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 244895 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 244926 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 245404 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4 2018-06-18 11:07:03 245709 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 245881 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2018-06-18 11:07:03 245918 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 246151 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 246437 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 246674 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 246771 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 246898 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 246984 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 247102 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 247133 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 247247 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 247354 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 247385 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 247576 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2018-06-18 11:07:03 247677 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 247709 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 247735 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 274895 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 274959 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 274987 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 275053 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 275110 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 275428 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 275600 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 275650 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 275682 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 275723 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 275866 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 276000 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 276029 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 276055 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 276392 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2 2018-06-18 11:07:03 276670 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 276828 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-06-18 11:07:03 276861 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 277092 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 277388 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 277633 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 277721 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 277843 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 277926 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 278044 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 278075 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 278189 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 278311 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 278364 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 278609 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2018-06-18 11:07:03 278759 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 278801 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 278827 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 286418 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 286489 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 286518 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 286586 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 286648 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 286972 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 287131 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 287175 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 287201 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 287240 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 287379 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 287513 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 287552 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 287580 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 287935 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4 2018-06-18 11:07:03 288220 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 288372 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2018-06-18 11:07:03 288407 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 288628 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 288919 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 289146 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 289230 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 289343 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 289422 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 289544 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 289580 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 289691 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 289803 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 289833 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 290018 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2018-06-18 11:07:03 290119 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 290148 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 290170 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 318150 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 318213 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 318243 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 318306 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 318363 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 318701 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 318871 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 318921 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 318948 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 318988 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 319123 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 319255 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 319284 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 319312 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 319672 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2 2018-06-18 11:07:03 319962 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 320112 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-06-18 11:07:03 320144 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 320360 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 320651 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 320890 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 320983 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 321105 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 321192 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 321310 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 321343 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 321456 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 321572 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 321605 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 321801 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2018-06-18 11:07:03 321912 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 321939 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 321963 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 329595 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 329655 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 329684 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 329754 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 329811 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 330117 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 330270 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 330315 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 330342 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 330380 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 330517 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 330647 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 330677 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 330709 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 331039 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4 2018-06-18 11:07:03 331316 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 331460 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2018-06-18 11:07:03 331492 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 331727 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 332015 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 332248 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 332338 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 332458 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 332547 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 332669 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 332705 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 332814 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 332917 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 332947 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 333122 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2018-06-18 11:07:03 333220 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 333247 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 333271 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 360872 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 360934 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 360964 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 361026 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 361083 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 361386 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 361542 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 361588 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 361615 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 361655 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 361799 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 361936 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 361968 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 361994 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 362334 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2 2018-06-18 11:07:03 362613 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 362767 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-06-18 11:07:03 362803 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 363023 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 363303 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 363540 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 363631 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 363759 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 363878 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 364059 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 364103 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 364238 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 364361 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 364397 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 364598 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2018-06-18 11:07:03 364715 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 364747 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 364770 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 372133 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 372195 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 372225 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 372287 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 372343 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 372658 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 372828 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 372878 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 372905 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 372944 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 373084 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 373217 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 373249 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 373275 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 373617 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4 2018-06-18 11:07:03 373934 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 374130 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2018-06-18 11:07:03 374167 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 374392 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 374682 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 374932 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 375025 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 375150 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 375240 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 375363 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 375396 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 375523 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 375638 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 375673 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 375869 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2018-06-18 11:07:03 375977 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 376008 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 376032 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 404038 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 404100 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 404129 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 404192 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 404248 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 404580 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 404803 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 404858 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 404886 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 404926 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 405072 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 405205 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 405236 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 405262 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 405601 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2 2018-06-18 11:07:03 405891 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 406047 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-06-18 11:07:03 406080 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 406300 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 406588 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 406838 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 406933 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 407057 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 407145 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 407262 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 407295 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 407407 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 407519 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 407553 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 407740 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2018-06-18 11:07:03 407854 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 407881 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 407906 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 415417 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 415484 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 415513 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 415580 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 415642 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 415970 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 416126 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 416172 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 416198 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 416239 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 416373 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 416503 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 416533 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 416564 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 416930 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4 2018-06-18 11:07:03 417218 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 417368 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2018-06-18 11:07:03 417402 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 417625 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 417924 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 418160 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 418251 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 418371 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 418462 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 418577 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 418610 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 418725 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 418833 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 418864 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 419049 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2018-06-18 11:07:03 419152 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 419181 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 419203 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 446384 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 446453 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 446489 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 446552 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 446609 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 447065 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 447278 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 447335 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 447365 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 447405 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 447571 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 447721 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 447755 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 447782 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 448132 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2 2018-06-18 11:07:03 448410 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 448568 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-06-18 11:07:03 448604 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 448832 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 449109 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 449331 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 449414 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 449538 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 449628 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 449750 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 449783 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 449898 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 450007 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 450037 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 450222 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2018-06-18 11:07:03 450325 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 450352 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 450376 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 457928 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 457992 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 458020 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 458086 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 458147 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 458483 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 458652 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 458708 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 458735 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 458775 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 458910 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 459037 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 459067 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 459094 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 459429 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4 2018-06-18 11:07:03 459712 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 459863 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2018-06-18 11:07:03 459898 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 460115 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 460395 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 460638 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 460733 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 460850 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 460930 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 461040 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 461071 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 461179 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 461282 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 461312 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 461493 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2018-06-18 11:07:03 461600 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 461628 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 461652 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 489274 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 489339 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 489370 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 489434 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 489500 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 489826 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 489989 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 490035 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 490061 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 490108 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 490247 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 490375 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 490403 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 490431 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 490782 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2 2018-06-18 11:07:03 491063 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 491211 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-06-18 11:07:03 491244 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 491475 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 491767 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 492007 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 492095 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 492213 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 492297 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 492412 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 492444 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 492564 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 492666 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 492697 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 492883 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2018-06-18 11:07:03 492986 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 493014 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 493036 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 500606 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 500667 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 500695 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 500763 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 500825 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 501152 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 501317 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 501365 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 501393 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 501432 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 501579 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 501708 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 501744 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 501773 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 502113 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4 2018-06-18 11:07:03 502393 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 502547 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2018-06-18 11:07:03 502583 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 502816 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 503106 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 503338 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 503424 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 503552 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 503633 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 503755 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 503787 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 503906 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 504013 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 504045 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 504229 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2018-06-18 11:07:03 504331 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 504359 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 504384 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 531956 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 532021 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 532049 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 532113 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 532170 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 532485 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 532644 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 532691 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 532726 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 532764 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 532902 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 533030 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 533060 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 533087 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 533423 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2 2018-06-18 11:07:03 533708 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 533864 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-06-18 11:07:03 533899 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 534127 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 534419 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 534665 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 534765 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 534889 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 534971 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 535089 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 535120 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 535235 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 535342 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 535373 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 535563 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2018-06-18 11:07:03 535669 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 535702 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 535727 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 543081 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 543142 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 543169 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 543231 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 543287 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 543605 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 543762 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 543812 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 543838 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 543878 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 544011 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 544141 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 544173 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 544200 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 544538 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4 2018-06-18 11:07:03 544822 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 544976 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2018-06-18 11:07:03 545010 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 545236 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 545533 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 545777 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 545871 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 545994 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 546081 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 546221 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 546274 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 546439 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 546576 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 546614 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 546821 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2018-06-18 11:07:03 546925 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 546955 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 546978 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 574490 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 574552 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 574582 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 574645 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 574707 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 575025 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 575184 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 575228 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 575256 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 575294 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 575429 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 575561 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 575589 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 575617 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 575967 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2 2018-06-18 11:07:03 576252 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 576406 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-06-18 11:07:03 576441 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 576750 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 577068 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 577316 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 577408 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 577536 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 577631 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 577756 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 577792 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 577912 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 578027 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 578063 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 578259 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2018-06-18 11:07:03 578366 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 578397 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 578422 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 585958 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 586019 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 586050 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 586113 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 586170 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 586491 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 586704 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 586775 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 586807 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 586848 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 587018 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 587166 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 587199 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 587228 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 587574 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4 2018-06-18 11:07:03 587865 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 588017 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2018-06-18 11:07:03 588053 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 588299 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 588592 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 588844 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 588933 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 589057 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 589143 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 589261 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 589294 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 589405 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 589526 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 589560 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 589747 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2018-06-18 11:07:03 589854 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 589883 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 589905 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 621917 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 621988 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 622019 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 622083 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 622139 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 622452 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 622613 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 622661 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 622688 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 622734 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 622874 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 623008 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 623037 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 623064 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 623399 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2 2018-06-18 11:07:03 623681 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 623835 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-06-18 11:07:03 623867 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 624185 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 624514 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 624758 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 624851 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 624974 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 625062 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 625180 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 625216 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 625330 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 625438 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 625473 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 625669 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2018-06-18 11:07:03 625792 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 625824 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 625849 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 633491 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 633554 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 633584 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 633647 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 633703 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 634025 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 634182 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 634227 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 634254 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 634294 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 634432 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 634571 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 634603 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 634630 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 634974 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4 2018-06-18 11:07:03 635257 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 635404 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2018-06-18 11:07:03 635436 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 635667 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 635957 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 636193 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 636277 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 636398 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 636492 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 636615 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 636651 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 636769 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 636872 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 636903 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 637079 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2018-06-18 11:07:03 637177 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 637207 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 637231 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 664597 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 664659 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 664695 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 664761 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 664819 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 665139 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 665294 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 665342 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 665369 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 665407 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 665554 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 665688 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 665720 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 665747 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 666090 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2 2018-06-18 11:07:03 666369 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 666526 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-06-18 11:07:03 666562 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 666790 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 667083 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 667325 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 667414 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 667541 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 667624 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 667747 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 667783 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 667948 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 668092 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 668131 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 668329 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2018-06-18 11:07:03 668433 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 668464 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 668488 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 675828 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 675889 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 675918 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 675981 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 676035 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 676347 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 676506 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 676553 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 676580 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 676620 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 676764 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 676894 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 676927 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 676954 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 677278 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4 2018-06-18 11:07:03 677565 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 677721 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2018-06-18 11:07:03 677753 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 678037 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 678327 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 678576 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 678666 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 678792 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 678910 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 679033 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 679065 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 679177 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 679279 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 679308 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 679491 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2018-06-18 11:07:03 679595 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 679625 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 679647 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 707004 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 707066 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 707094 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 707156 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 707211 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 707523 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 707683 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 707734 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 707761 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 707807 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 707942 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 708066 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 708096 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 708122 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 708525 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2 2018-06-18 11:07:03 708812 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 708966 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-06-18 11:07:03 709001 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 709261 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 709563 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 709806 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 709897 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 710019 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 710103 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 710222 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 710256 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 710369 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 710481 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 710515 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 710714 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2018-06-18 11:07:03 710820 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 710849 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 710871 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 718348 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 718419 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 718457 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 718530 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 718590 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 718931 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 719091 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 719139 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 719166 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 719206 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 719388 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 719552 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 719594 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 719624 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 719980 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4 2018-06-18 11:07:03 720264 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 720412 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2018-06-18 11:07:03 720452 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 720679 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 720973 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 721206 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 721292 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 721410 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 721508 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 721632 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 721667 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 721780 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 721888 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 721919 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 722104 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2018-06-18 11:07:03 722207 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 722234 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 722258 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 749377 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 749440 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 749470 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 749567 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 749631 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 750041 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 750248 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 750305 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 750334 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 750375 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 750545 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 750720 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 750757 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 750787 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 751144 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2 2018-06-18 11:07:03 751444 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 751610 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-06-18 11:07:03 751646 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 751889 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 752177 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 752408 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 752502 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 752621 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 752703 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 752825 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 752856 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 752970 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 753074 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 753104 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 753281 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2018-06-18 11:07:03 753377 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 753405 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 753428 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 761197 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 761257 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 761286 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 761352 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 761411 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 761744 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 761907 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 761953 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 761979 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 762018 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 762154 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 762279 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 762307 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 762335 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 762681 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 4 2018-06-18 11:07:03 762965 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 763113 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2018-06-18 11:07:03 763147 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 763365 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 763652 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 763900 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 763989 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 764111 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 764198 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 764317 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 764350 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 764465 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 764571 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 764605 1323 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 764794 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2018-06-18 11:07:03 764902 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 764933 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 764956 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 792538 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 792602 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 792632 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 792697 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|19517.44 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 792761 1323 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2018-06-18 11:07:03 793092 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 793257 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 793306 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 793333 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 793371 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 793513 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 793648 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 793679 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 793706 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 794049 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 4, updating with 2 2018-06-18 11:07:03 794332 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 794488 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-06-18 11:07:03 794523 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 794749 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 795039 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 795277 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 795362 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 795483 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 795582 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 795703 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 795738 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 795855 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 795967 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 796000 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 796190 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2018-06-18 11:07:03 796298 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 796328 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 796351 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 798587 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 798640 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 798667 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 798732 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 1|21790.72 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2018-06-18 11:07:03 798764 1323 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === ================================= 2018-06-18 11:07:03 799021 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 799093 1323 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ==================== 2018-06-18 11:07:03 799154 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:03 799197 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:03 799223 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:03 799263 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:03 799403 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 799536 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:03 799566 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:03 799595 1323 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 799721 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2018-06-18 11:07:03 799751 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 799808 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2018-06-18 11:07:03 799837 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 799865 1323 INFO: Switching from SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_FULL_CLOSED 2018-06-18 11:07:03 799918 1323 INFO: Stopping timer 2018-06-18 11:07:03 800659 1323 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2018-06-18 11:07:03 800982 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: %/% 2018-06-18 11:07:03 801232 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 801325 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 801456 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 801542 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value , skipping update 2018-06-18 11:07:03 801668 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 801702 1323 INFO: Shutter angle % = 0° 2018-06-18 11:07:03 801820 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:03 801928 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle %/% finished 2018-06-18 11:07:03 801959 1323 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 802263 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A10: 2, updating with 5 2018-06-18 11:07:03 802534 1323 INFO: Shutter state has changed from 2 to 5, checking if there might be another change... 2018-06-18 11:07:03 802572 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:03 802717 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2018-06-18 11:07:03 802751 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:03 802779 1323 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED 2018-06-18 11:07:03 802824 1323 INFO: Elevation/Azimut: 53.156397518955°/120.29742879197°, resulting effective elevation and shutter angle: 63.062220157195°/-36° (without stepping and offset) 2018-06-18 11:07:03 802879 1323 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 0% 2018-06-18 11:07:03 802906 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0% 2018-06-18 11:07:03 803313 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A2: 0, updating with 1 2018-06-18 11:07:03 803884 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update 2018-06-18 11:07:03 804111 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous A5: 0, updating with 255 2018-06-18 11:07:03 804541 1323 INFO: Height change detected, angle will be updated as well. Previous value of updateAlways var: 2018-06-18 11:07:03 804582 1323 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same values than previous ones 2018-06-18 11:07:03 804936 1323 INFO: UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same values than previous ones 2018-06-18 11:07:03 805221 1323 INFO: Shutter angle 0% = 0° 2018-06-18 11:07:03 805255 1323 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same values than previous ones 2018-06-18 11:07:03 805730 1323 INFO: Timer already finished 2018-06-18 11:07:03 806052 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished 2018-06-18 11:07:03 806090 1323 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:03 806288 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update 2018-06-18 11:07:03 806395 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:03 806425 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 806453 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:03 823652 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 823715 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 823745 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 823853 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|21790.72 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0 2018-06-18 11:07:03 823914 1323 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === =================================== 2018-06-18 11:07:03 843022 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 843085 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 843113 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 843178 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|21790.72 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0 2018-06-18 11:07:03 843242 1323 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === =================================== 2018-06-18 11:07:03 844609 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:03 844660 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:03 844686 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:03 844749 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|21790.72 Brightness dawn: 0|21544.96 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0 2018-06-18 11:07:03 844810 1323 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === =================================== 2018-06-18 11:07:24 748603 1323 INFO: ====================================================================================== 2018-06-18 11:07:24 748667 1323 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ========================================== 2018-06-18 11:07:24 748703 1323 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-18 11:07:24 748769 1323 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0|1 Brightness: 0|21790.72 Brightness dawn: 1|25989.12 Elevation: 0|53.156397518955 Azimut: 0|120.29742879197 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0 2018-06-18 11:07:24 748804 1323 INFO: ===== === = Dawn-Brightness refreshed, starting LBS = === ============================ 2018-06-18 11:07:24 749099 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:24 749170 1323 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ==================== 2018-06-18 11:07:24 749284 1323 INFO: === Validating input values... === 2018-06-18 11:07:24 749327 1323 INFO: === Finished validation of input values === 2018-06-18 11:07:24 749353 1323 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2018-06-18 11:07:24 749391 1323 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.67819264924629, 1.3346089395513, effective Elevation: 63.062220157195 2018-06-18 11:07:24 749525 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:24 749650 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:24 749680 1323 INFO: === Finished facade check, real azimut 120.29742879197° and facade at 73° -> IN SUN (from 73° to 163°), effective elevation 63.062220157195° for given elevation of 53.156397518955° -> in min-max-range (0-90) === 2018-06-18 11:07:24 749711 1323 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:24 749898 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update 2018-06-18 11:07:24 749932 1323 INFO: === Calculating shutter state... === 2018-06-18 11:07:24 750047 1323 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2018-06-18 11:07:24 750077 1323 INFO: Facade is in sun 2018-06-18 11:07:24 750104 1323 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED 2018-06-18 11:07:24 750144 1323 INFO: Elevation/Azimut: 53.156397518955°/120.29742879197°, resulting effective elevation and shutter angle: 63.062220157195°/-36° (without stepping and offset) 2018-06-18 11:07:24 750175 1323 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 0% 2018-06-18 11:07:24 750200 1323 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0% 2018-06-18 11:07:24 750365 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update 2018-06-18 11:07:24 750514 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update 2018-06-18 11:07:24 750637 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update 2018-06-18 11:07:24 750796 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:24 750917 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:24 750952 1323 INFO: Shutter angle 0% = 0° 2018-06-18 11:07:24 751065 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2018-06-18 11:07:24 751260 1323 INFO: Timer already finished 2018-06-18 11:07:24 751605 1323 INFO: positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished 2018-06-18 11:07:24 751641 1323 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2018-06-18 11:07:24 751785 1323 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update 2018-06-18 11:07:24 751883 1323 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2018-06-18 11:07:24 751913 1323 INFO: === 2018-06-18 11:07:24 751940 1323 INFO: ===
Wir sprechen hier vermutlich über die letzten 5% bis zum perfekten Baustein - Luxusprobleme also.
. Dementsprechend bleibt der Behang u.U. sehr lange in der falschen Position. Vielleicht kann man das noch irgendwo einbauen?
[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
[TR]
[TD="colspan: 5"]{EDOMI,CUSTOMLOG_Beschattungssteuerung-NG_LBS19000145_817.htm,19.06.2018,22:20:14,422882,24184}[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Zeitstempel[/TD]
[TD]ms[/TD]
[TD]PID[/TD]
[TD]LogLevel[/TD]
[TD]Meldung[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2018-06-19 22:20:14[/TD]
[TD]422539[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]======================================================================================[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]423472[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC10) = === ==========================================[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]423719[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]424443[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-6.7090697288513 Azimut: 0|316.7373046875 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]424917[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2018-06-19 22:20:23[/TD]
[TD]136884[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]137448[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]137643[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]138140[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-6.7090697288513 Azimut: 0|316.7373046875 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]138437[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]139874[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]UpdateAlways == true, updating A8 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]142904[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]143192[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]143459[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]143762[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.022036406771087, -0.11763348549062, effective Elevation: 79.38969523477[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]144092[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]UpdateAlways == true, updating A1 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]145487[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same values than previous ones[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]147367[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]=== Finished facade check, real azimut 316.7373046875° and facade at 48° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 318° to 138°), effective elevation 79.38969523477° for given elevation of -6.7090697288513° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]147764[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]148519[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]UpdateAlways == true, updating A10 with value -5 even if same values than previous ones[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]150383[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]151541[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]151806[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]152065[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]152714[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same values than previous ones[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]154957[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]UpdateAlways == true, updating A3 with value 100 even if same values than previous ones[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]156595[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]UpdateAlways == true, updating A5 with value 255 even if same values than previous ones[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]159400[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]UpdateAlways == true, updating A4 with value 100 even if same values than previous ones[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]161214[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]UpdateAlways == true, updating A6 with value 255 even if same values than previous ones[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]162746[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]162977[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]UpdateAlways == true, updating A7 with value 90 even if same values than previous ones[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]165664[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]Timer already finished[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]167509[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]167718[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]168438[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]170523[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]170713[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]===[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]170896[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]===[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]240539[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]240869[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]241063[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]241806[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-6.7090697288513 Azimut: 0|316.7373046875 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]242276[/TD]
[TD]24184[/TD]
[TD]INFO: [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
2018-06-20 15:32:03 364674 21626 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13RC10) = === ========================================== 2018-06-20 15:32:03 366700 21626 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2018-06-20 15:32:03 368943 21626 INFO: Trigger: [B]0[/B]|1 Trigger changed output: [B]0[/B]|1 Brightness: [B]0[/B]|3400 Brightness dawn: [B]0[/B]|1000 Elevation: [B]0[/B]|39 Azimut: [B]0[/B]|70 Lockstate: [B]0[/B]|1 Lockstate with position: [B]0[/B]|0 Internal timer: 0 2018-06-20 15:32:03 371607 21626 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update 2018-06-20 15:32:03 372530 21626 INFO: [B]LBS disabled through external height (23 vs 92/108) change[/B] 2018-06-20 15:32:03 372953 21626 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
