ohne Screenshot und evtl. Log ist das schwer zu beantworten........hmmmm
LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
Ich habe nochmal eine Verständnisfrage zur LBS Sperre. Habe in der Hilfe nicht die gewünschte Info gefunden.
Folgendes habe ich verstanden:
- Wenn die Jalousie manuell verfahren wurde, dann wird der Ausgang A8 auf "1" (LBS gesperrt) gesetzt.
- über A8 = 1 triggere ich z.B. einen Timer, der nach Ablauf der Zeit mir eine "0" ausgibt, während der Laufzeit eine "1" --> Timerausgang in ein iKO.
- das iKO setze ich dann auf den Eingang E12 oder E13
- wird jetzt eine "0" auf E12/E13 gesendet, dann wird der Baustein entsperrt
Stimmt mein Verständnis?
DIe Frage ist nun, was passiert, wenn E12 auf "1" gesetzt ist (über Timer, wie oben beschrieben) und nun an E13 eine "0" gesendet wird? Wird dann der Baustein wieder entsperrt oder muss dann zwangsweise der E12 auf "0" gesetzt werden?
Das habe ich verstanden. Wenn an E12 und E13 eine "0" steht und manuell verfahren wird, dann ist der LBS ja gesperrt --> A8=1. Bleibt der dann gesperrt oder muss man dann einen der Eingänge nochmals mit 0 beschreiben? Steht ja eine 0 für entsperrt in den Eingängen...
Stehe wohl auf dem Schlauch
Hallo miteinander
So ist es...Zitat von franzo Beitrag anzeigenohne Screenshot und evtl. Log ist das schwer zu beantworten........hmmmmKind regards,
Yves
Hallo allerseits,
ich muss mein Posting #1147 noch mal hochholen. Das Problem besteht weiterhin. Nach dem unterschreiten der Beschattungsschwelle geht nach den an E45 eingestellten 60 Sekunden die Jalousie auf Durchsicht. Danach öffnet sie nach weiteren 60 Sekunden, obwohl an E36 3600 konfiguriert ist (Defaultwert). Logikeditor Screenshot findet ihr in dem Posting #1147:
https://knx-user-forum.de/forum/proj...63#post1375763
Ich hänge hier noch mal das Logfile des LBS an.
Ciao, Peter
Code:2019-06-21 15:45:26 156682 23023 INFO: ====================================================================================== 2019-06-21 15:45:26 157143 23023 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-06-21 15:45:26 157327 23023 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-06-21 15:45:26 158143 23023 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|49680.384 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.33850328538 Azimut: 0|237.71439507462 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0 2019-06-21 15:45:26 163146 23023 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === =================================== 2019-06-21 15:45:26 352941 23023 INFO: ====================================================================================== 2019-06-21 15:45:26 353369 23023 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-06-21 15:45:26 353657 23023 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-06-21 15:45:26 354345 23023 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|45266.944 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.33850328538 Azimut: 0|237.71439507462 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0 2019-06-21 15:45:26 354784 23023 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === ================================= 2019-06-21 15:45:26 359905 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:45:26 360311 23023 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2019-06-21 15:45:26 361218 23023 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ==================== 2019-06-21 15:45:26 362842 23023 INFO: === Validating input values... === 2019-06-21 15:45:26 363305 23023 INFO: === Finished validation of input values === 2019-06-21 15:45:26 363606 23023 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2019-06-21 15:45:26 363853 23023 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.69823545171125, 1.2956473560506, effective Elevation: 61.679392390703 2019-06-21 15:45:26 365572 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:45:26 367513 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:45:26 367911 23023 INFO: === Finished facade check, real azimut 237.71439507462° and facade at 192° -> IN SUN (from 102° to 282°), effective elevation 61.679392390703° for given elevation of 52.33850328538° -> in min-max-range (0-90) === 2019-06-21 15:45:26 368108 23023 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2019-06-21 15:45:26 371709 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update 2019-06-21 15:45:26 372113 23023 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-06-21 15:45:26 373547 23023 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2019-06-21 15:45:26 373975 23023 INFO: Facade is in sun 2019-06-21 15:45:26 374178 23023 INFO: Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED 2019-06-21 15:45:26 374504 23023 INFO: Elevation/Azimut: 52.33850328538°/237.71439507462°, resulting effective elevation and shutter angle: 61.679392390703°/-36° (without stepping and offset) 2019-06-21 15:45:26 374758 23023 INFO: Resulting shutter angle with offset and stepping: 100% 2019-06-21 15:45:26 374942 23023 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100% 2019-06-21 15:45:26 377531 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:45:26 380012 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update 2019-06-21 15:45:26 381827 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update 2019-06-21 15:45:26 383883 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update 2019-06-21 15:45:26 385502 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update 2019-06-21 15:45:26 385926 23023 INFO: Shutter angle 100% = 90° 2019-06-21 15:45:26 387752 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update 2019-06-21 15:45:26 391541 23023 INFO: Timer already finished 2019-06-21 15:45:26 395384 23023 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished 2019-06-21 15:45:26 395860 23023 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2019-06-21 15:45:26 398406 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update 2019-06-21 15:45:26 401823 23023 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2019-06-21 15:45:26 402241 23023 INFO: === 2019-06-21 15:45:26 402410 23023 INFO: === 2019-06-21 15:46:26 120265 23023 INFO: ====================================================================================== 2019-06-21 15:46:26 120748 23023 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-06-21 15:46:26 120934 23023 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-06-21 15:46:26 122097 23023 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|45266.944 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.33850328538 Azimut: 0|237.71439507462 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0 2019-06-21 15:46:26 123166 23023 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === =================================== 2019-06-21 15:46:26 310378 23023 INFO: ====================================================================================== 2019-06-21 15:46:26 310870 23023 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-06-21 15:46:26 311059 23023 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-06-21 15:46:26 311805 23023 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|40858.624 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.33850328538 Azimut: 0|237.71439507462 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0 2019-06-21 15:46:26 312180 23023 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === ================================= 2019-06-21 15:46:26 316550 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:46:26 318140 23023 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2019-06-21 15:46:26 319627 23023 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ==================== 2019-06-21 15:46:26 321305 23023 INFO: === Validating input values... === 2019-06-21 15:46:26 321845 23023 INFO: === Finished validation of input values === 2019-06-21 15:46:26 322046 23023 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2019-06-21 15:46:26 322276 23023 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.69823545171125, 1.2956473560506, effective Elevation: 61.679392390703 2019-06-21 15:46:26 323832 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:46:26 325685 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:46:26 326086 23023 INFO: === Finished facade check, real azimut 237.71439507462° and facade at 192° -> IN SUN (from 102° to 282°), effective elevation 61.679392390703° for given elevation of 52.33850328538° -> in min-max-range (0-90) === 2019-06-21 15:46:26 326283 23023 INFO: Storing current shutter state 5 and updating output if necessary 2019-06-21 15:46:26 330180 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 5, skipping update 2019-06-21 15:46:26 330648 23023 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-06-21 15:46:26 332175 23023 INFO: Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5) 2019-06-21 15:46:26 332667 23023 INFO: Facade is in sun 2019-06-21 15:46:26 332880 23023 INFO: Switching from SHADOW_FULL_CLOSED to SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING 2019-06-21 15:46:26 333079 23023 INFO: Starting new timer for 60 seconds up to 15:47:26 2019-06-21 15:46:26 339714 23023 INFO: Updating outputs out of SHADOW_FULL_CLOSED with previous values if necessary 2019-06-21 15:46:26 343696 23023 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100% 2019-06-21 15:46:26 346982 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:46:26 348603 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update 2019-06-21 15:46:26 350671 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update 2019-06-21 15:46:26 352027 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update 2019-06-21 15:46:26 353581 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update 2019-06-21 15:46:26 353995 23023 INFO: Shutter angle 100% = 90° 2019-06-21 15:46:26 355539 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update 2019-06-21 15:46:26 358133 23023 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished 2019-06-21 15:46:26 358623 23023 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2019-06-21 15:46:26 364381 23023 INFO: UpdateAlways == false but previous value on A10 was 5, updating with 4 2019-06-21 15:46:26 366648 23023 INFO: Shutter state has changed from 5 to 4, checking if there might be another change... 2019-06-21 15:46:26 367062 23023 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-06-21 15:46:26 368874 23023 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2019-06-21 15:46:26 369267 23023 INFO: Facade is in sun 2019-06-21 15:46:26 373855 23023 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2019-06-21 15:46:26 377876 23023 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100% 2019-06-21 15:46:26 381427 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:46:26 383291 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update 2019-06-21 15:46:26 384886 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update 2019-06-21 15:46:26 386229 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update 2019-06-21 15:46:26 387799 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update 2019-06-21 15:46:26 388211 23023 INFO: Shutter angle 100% = 90° 2019-06-21 15:46:26 389985 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update 2019-06-21 15:46:26 392266 23023 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished 2019-06-21 15:46:26 393126 23023 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2019-06-21 15:46:26 396142 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2019-06-21 15:46:26 398555 23023 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2019-06-21 15:46:26 399210 23023 INFO: === 2019-06-21 15:46:26 399516 23023 INFO: === 2019-06-21 15:46:26 453169 23023 INFO: ====================================================================================== 2019-06-21 15:46:26 453679 23023 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-06-21 15:46:26 453872 23023 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-06-21 15:46:26 457712 23023 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|40858.624 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.33850328538 Azimut: 0|237.71439507462 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2019-06-21 15:46:26 458971 23023 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2019-06-21 15:46:26 467614 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:46:26 468394 23023 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2019-06-21 15:46:26 469832 23023 INFO: === Validating input values... === 2019-06-21 15:46:26 470995 23023 INFO: === Finished validation of input values === 2019-06-21 15:46:26 471276 23023 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2019-06-21 15:46:26 471586 23023 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.69823545171125, 1.2956473560506, effective Elevation: 61.679392390703 2019-06-21 15:46:26 473355 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:46:26 476763 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:46:26 477392 23023 INFO: === Finished facade check, real azimut 237.71439507462° and facade at 192° -> IN SUN (from 102° to 282°), effective elevation 61.679392390703° for given elevation of 52.33850328538° -> in min-max-range (0-90) === 2019-06-21 15:46:26 477827 23023 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2019-06-21 15:46:26 482992 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2019-06-21 15:46:26 483380 23023 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-06-21 15:46:26 485380 23023 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2019-06-21 15:46:26 486862 23023 INFO: Facade is in sun 2019-06-21 15:46:26 489114 23023 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2019-06-21 15:46:26 492372 23023 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100% 2019-06-21 15:46:26 495546 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:46:26 497654 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update 2019-06-21 15:46:26 500030 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update 2019-06-21 15:46:26 502351 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update 2019-06-21 15:46:26 504336 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update 2019-06-21 15:46:26 504767 23023 INFO: Shutter angle 100% = 90° 2019-06-21 15:46:26 506637 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update 2019-06-21 15:46:26 513225 23023 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 100% finished 2019-06-21 15:46:26 513721 23023 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2019-06-21 15:46:26 516078 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 4, skipping update 2019-06-21 15:46:26 522613 23023 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2019-06-21 15:46:26 523025 23023 INFO: === 2019-06-21 15:46:26 523192 23023 INFO: === 2019-06-21 15:47:26 176774 23023 INFO: ====================================================================================== 2019-06-21 15:47:26 177253 23023 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-06-21 15:47:26 177510 23023 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-06-21 15:47:26 178708 23023 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|40858.624 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.33850328538 Azimut: 0|237.71439507462 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2019-06-21 15:47:26 179781 23023 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2019-06-21 15:47:26 184669 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:47:26 185077 23023 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2019-06-21 15:47:26 185933 23023 INFO: ===== === = One of the activation states was refreshed, stoping timer if running and starting LBS to update outputs = === === 2019-06-21 15:47:26 187725 23023 INFO: Stopping timer 2019-06-21 15:47:26 193918 23023 INFO: === Validating input values... === 2019-06-21 15:47:26 194386 23023 INFO: === Finished validation of input values === 2019-06-21 15:47:26 194689 23023 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2019-06-21 15:47:26 194928 23023 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.69823545171125, 1.2956473560506, effective Elevation: 61.679392390703 2019-06-21 15:47:26 195142 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 200578 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 204566 23023 INFO: === Finished facade check, real azimut 237.71439507462° and facade at 192° -> IN SUN (from 102° to 282°), effective elevation 61.679392390703° for given elevation of 52.33850328538° -> in min-max-range (0-90) === 2019-06-21 15:47:26 204989 23023 INFO: Storing current shutter state 4 and updating output if necessary 2019-06-21 15:47:26 206865 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 4 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 210767 23023 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-06-21 15:47:26 212841 23023 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4) 2019-06-21 15:47:26 213252 23023 INFO: Facade is in sun 2019-06-21 15:47:26 214778 23023 INFO: Switching from SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL 2019-06-21 15:47:26 215215 23023 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0% 2019-06-21 15:47:26 217063 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 227404 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 100 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 231636 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A5 with value 255 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 237196 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 241674 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 246289 23023 INFO: Shutter angle 0% = 0° 2019-06-21 15:47:26 246757 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 253592 23023 INFO: Timer already finished 2019-06-21 15:47:26 257985 23023 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 0% finished 2019-06-21 15:47:26 258399 23023 INFO: Storing current shutter state 3 and updating output if necessary 2019-06-21 15:47:26 260804 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 3 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 264753 23023 INFO: Shutter state has changed from 4 to 3, checking if there might be another change... 2019-06-21 15:47:26 265186 23023 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-06-21 15:47:26 267666 23023 INFO: Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL (3) 2019-06-21 15:47:26 268063 23023 INFO: Facade is in sun 2019-06-21 15:47:26 268263 23023 INFO: Switching from SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL to SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING 2019-06-21 15:47:26 268527 23023 INFO: Starting new timer for 3600 seconds up to 16:47:26 2019-06-21 15:47:26 274070 23023 INFO: Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL with previous values if necessary 2019-06-21 15:47:26 279215 23023 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0% 2019-06-21 15:47:26 281898 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 287941 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 100 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 291925 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A5 with value 255 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 296097 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 300338 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 304255 23023 INFO: Shutter angle 0% = 0° 2019-06-21 15:47:26 304728 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 310236 23023 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 0% finished 2019-06-21 15:47:26 312772 23023 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-06-21 15:47:26 318079 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 2 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 325052 23023 INFO: Shutter state has changed from 3 to 2, checking if there might be another change... 2019-06-21 15:47:26 325524 23023 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-06-21 15:47:26 328125 23023 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2019-06-21 15:47:26 328603 23023 INFO: Facade is in sun 2019-06-21 15:47:26 333642 23023 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2019-06-21 15:47:26 341991 23023 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0% 2019-06-21 15:47:26 346234 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 355670 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 100 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 363030 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A5 with value 255 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 372551 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 379852 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 387541 23023 INFO: Shutter angle 0% = 0° 2019-06-21 15:47:26 387969 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 398190 23023 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 0% finished 2019-06-21 15:47:26 398690 23023 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-06-21 15:47:26 401721 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 2 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:47:26 411504 23023 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2019-06-21 15:47:26 411914 23023 INFO: === 2019-06-21 15:47:26 412081 23023 INFO: === 2019-06-21 15:47:26 552758 23023 INFO: ====================================================================================== 2019-06-21 15:47:26 553178 23023 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-06-21 15:47:26 553354 23023 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-06-21 15:47:26 556200 23023 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|40858.624 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.33850328538 Azimut: 0|237.71439507462 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2019-06-21 15:47:26 557284 23023 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2019-06-21 15:47:26 562033 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:47:26 562515 23023 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2019-06-21 15:47:26 564379 23023 INFO: === Validating input values... === 2019-06-21 15:47:26 564930 23023 INFO: === Finished validation of input values === 2019-06-21 15:47:26 565129 23023 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2019-06-21 15:47:26 565359 23023 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.69823545171125, 1.2956473560506, effective Elevation: 61.679392390703 2019-06-21 15:47:26 568079 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:47:26 569921 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:47:26 570321 23023 INFO: === Finished facade check, real azimut 237.71439507462° and facade at 192° -> IN SUN (from 102° to 282°), effective elevation 61.679392390703° for given elevation of 52.33850328538° -> in min-max-range (0-90) === 2019-06-21 15:47:26 570800 23023 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-06-21 15:47:26 574009 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-06-21 15:47:26 574413 23023 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-06-21 15:47:26 576198 23023 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2019-06-21 15:47:26 577069 23023 INFO: Facade is in sun 2019-06-21 15:47:26 579216 23023 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2019-06-21 15:47:26 583411 23023 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0% 2019-06-21 15:47:26 585901 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:47:26 587848 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update 2019-06-21 15:47:26 589376 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update 2019-06-21 15:47:26 590981 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:47:26 593005 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:47:26 593420 23023 INFO: Shutter angle 0% = 0° 2019-06-21 15:47:26 595169 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:47:26 597775 23023 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 0% finished 2019-06-21 15:47:26 598206 23023 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-06-21 15:47:26 600614 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-06-21 15:47:26 603044 23023 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2019-06-21 15:47:26 603526 23023 INFO: === 2019-06-21 15:47:26 603718 23023 INFO: === 2019-06-21 15:47:26 734148 23023 INFO: ====================================================================================== 2019-06-21 15:47:26 734663 23023 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-06-21 15:47:26 734852 23023 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-06-21 15:47:26 737080 23023 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|37832.704 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.33850328538 Azimut: 0|237.71439507462 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2019-06-21 15:47:26 737591 23023 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === ================================= 2019-06-21 15:47:26 740637 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:47:26 741030 23023 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2019-06-21 15:47:26 741760 23023 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ==================== 2019-06-21 15:47:26 742616 23023 INFO: === Validating input values... === 2019-06-21 15:47:26 743045 23023 INFO: === Finished validation of input values === 2019-06-21 15:47:26 743238 23023 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2019-06-21 15:47:26 743555 23023 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.69823545171125, 1.2956473560506, effective Elevation: 61.679392390703 2019-06-21 15:47:26 744302 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:47:26 745174 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:47:26 745547 23023 INFO: === Finished facade check, real azimut 237.71439507462° and facade at 192° -> IN SUN (from 102° to 282°), effective elevation 61.679392390703° for given elevation of 52.33850328538° -> in min-max-range (0-90) === 2019-06-21 15:47:26 745774 23023 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-06-21 15:47:26 748706 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-06-21 15:47:26 749097 23023 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-06-21 15:47:26 750078 23023 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2019-06-21 15:47:26 750515 23023 INFO: Facade is in sun 2019-06-21 15:47:26 751557 23023 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2019-06-21 15:47:26 752908 23023 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0% 2019-06-21 15:47:26 754225 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:47:26 755295 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update 2019-06-21 15:47:26 756124 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update 2019-06-21 15:47:26 757194 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:47:26 758606 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:47:26 758958 23023 INFO: Shutter angle 0% = 0° 2019-06-21 15:47:26 761209 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:47:26 763386 23023 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 0% finished 2019-06-21 15:47:26 763866 23023 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-06-21 15:47:26 766707 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-06-21 15:47:26 769422 23023 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2019-06-21 15:47:26 769920 23023 INFO: === 2019-06-21 15:47:26 770090 23023 INFO: === 2019-06-21 15:47:28 384747 23023 INFO: ====================================================================================== 2019-06-21 15:47:28 385283 23023 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-06-21 15:47:28 385665 23023 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-06-21 15:47:28 386681 23023 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|37832.704 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.33850328538 Azimut: 0|237.71439507462 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2019-06-21 15:47:28 388864 23023 INFO: ===== === = Input angle refreshed, starting LBS = === ================================ 2019-06-21 15:47:28 393748 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:47:28 394253 23023 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2019-06-21 15:47:28 395756 23023 INFO: === Validating input values... === 2019-06-21 15:47:28 396289 23023 INFO: === Finished validation of input values === 2019-06-21 15:47:28 396691 23023 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2019-06-21 15:47:28 397031 23023 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.69823545171125, 1.2956473560506, effective Elevation: 61.679392390703 2019-06-21 15:47:28 398017 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:47:28 399158 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:47:28 399673 23023 INFO: === Finished facade check, real azimut 237.71439507462° and facade at 192° -> IN SUN (from 102° to 282°), effective elevation 61.679392390703° for given elevation of 52.33850328538° -> in min-max-range (0-90) === 2019-06-21 15:47:28 400260 23023 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-06-21 15:47:28 404578 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-06-21 15:47:28 405072 23023 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-06-21 15:47:28 406238 23023 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2019-06-21 15:47:28 406786 23023 INFO: Facade is in sun 2019-06-21 15:47:28 408168 23023 INFO: Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary 2019-06-21 15:47:28 410396 23023 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0% 2019-06-21 15:47:28 417191 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:47:28 418906 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update 2019-06-21 15:47:28 420011 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update 2019-06-21 15:47:28 422040 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:47:28 423717 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:47:28 424243 23023 INFO: Shutter angle 0% = 0° 2019-06-21 15:47:28 425235 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:47:28 428009 23023 INFO: positionShutter(...) for height 100% and angle 0% finished 2019-06-21 15:47:28 428656 23023 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-06-21 15:47:28 432123 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 2, skipping update 2019-06-21 15:47:28 436633 23023 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2019-06-21 15:47:28 437146 23023 INFO: === 2019-06-21 15:47:28 437391 23023 INFO: === 2019-06-21 15:48:26 146945 23023 INFO: ====================================================================================== 2019-06-21 15:48:26 147377 23023 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-06-21 15:48:26 148946 23023 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-06-21 15:48:26 150223 23023 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|37832.704 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.33850328538 Azimut: 0|237.71439507462 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2019-06-21 15:48:26 151324 23023 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2019-06-21 15:48:26 156101 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:48:26 156574 23023 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2019-06-21 15:48:26 157393 23023 INFO: ===== === = One of the activation states was refreshed, stoping timer if running and starting LBS to update outputs = === === 2019-06-21 15:48:26 159408 23023 INFO: Stopping timer 2019-06-21 15:48:26 164984 23023 INFO: === Validating input values... === 2019-06-21 15:48:26 165532 23023 INFO: === Finished validation of input values === 2019-06-21 15:48:26 165762 23023 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2019-06-21 15:48:26 166014 23023 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.69823545171125, 1.2956473560506, effective Elevation: 61.679392390703 2019-06-21 15:48:26 166229 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 172059 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A11 with value 1 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 175637 23023 INFO: === Finished facade check, real azimut 237.71439507462° and facade at 192° -> IN SUN (from 102° to 282°), effective elevation 61.679392390703° for given elevation of 52.33850328538° -> in min-max-range (0-90) === 2019-06-21 15:48:26 176057 23023 INFO: Storing current shutter state 2 and updating output if necessary 2019-06-21 15:48:26 178150 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 2 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 182280 23023 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-06-21 15:48:26 183939 23023 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2) 2019-06-21 15:48:26 184334 23023 INFO: Facade is in sun 2019-06-21 15:48:26 185894 23023 INFO: Switching from SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_NEUTRAL 2019-06-21 15:48:26 186306 23023 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0% 2019-06-21 15:48:26 193711 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 203553 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 212567 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A5 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 224123 23023 INFO: Height change detected, angle will be updated as well. Previous value of updateAlways var: 1 2019-06-21 15:48:26 224600 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 232180 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 239886 23023 INFO: Shutter angle 0% = 0° 2019-06-21 15:48:26 240278 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 253422 23023 INFO: Timer already finished 2019-06-21 15:48:26 262799 23023 INFO: positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished 2019-06-21 15:48:26 263219 23023 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary 2019-06-21 15:48:26 267206 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 1 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 273690 23023 INFO: Shutter state has changed from 2 to 1, checking if there might be another change... 2019-06-21 15:48:26 274099 23023 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-06-21 15:48:26 280772 23023 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1) 2019-06-21 15:48:26 281171 23023 INFO: Facade is in sun 2019-06-21 15:48:26 281379 23023 INFO: Moving shutters to after-shadow-position out of state SHADOW_NEUTRAL 2019-06-21 15:48:26 281680 23023 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0% 2019-06-21 15:48:26 284358 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 290766 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 294680 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A5 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 300081 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 305258 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A6 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 310168 23023 INFO: Shutter angle 0% = 0° 2019-06-21 15:48:26 310642 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value 0 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 316811 23023 INFO: Timer already finished 2019-06-21 15:48:26 321245 23023 INFO: positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished 2019-06-21 15:48:26 321729 23023 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary 2019-06-21 15:48:26 323837 23023 INFO: UpdateAlways == true, updating A10 with value 1 even if same value than previous LBS run 2019-06-21 15:48:26 330897 23023 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2019-06-21 15:48:26 331311 23023 INFO: === 2019-06-21 15:48:26 331579 23023 INFO: === 2019-06-21 15:48:26 482414 23023 INFO: ====================================================================================== 2019-06-21 15:48:26 482903 23023 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-06-21 15:48:26 483073 23023 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-06-21 15:48:26 484610 23023 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|37832.704 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.33850328538 Azimut: 0|237.71439507462 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0 2019-06-21 15:48:26 485678 23023 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === =================================== 2019-06-21 15:48:26 609857 23023 INFO: ====================================================================================== 2019-06-21 15:48:26 610280 23023 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-06-21 15:48:26 610559 23023 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-06-21 15:48:26 611277 23023 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|38541.312 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.33850328538 Azimut: 0|237.71439507462 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0 2019-06-21 15:48:26 611720 23023 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === ================================= 2019-06-21 15:48:26 616486 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:48:26 616899 23023 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2019-06-21 15:48:26 617779 23023 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ==================== 2019-06-21 15:48:26 619281 23023 INFO: === Validating input values... === 2019-06-21 15:48:26 619827 23023 INFO: === Finished validation of input values === 2019-06-21 15:48:26 620031 23023 INFO: === Checking if facade is in sun... === 2019-06-21 15:48:26 620260 23023 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.69823545171125, 1.2956473560506, effective Elevation: 61.679392390703 2019-06-21 15:48:26 622055 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:48:26 624499 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:48:26 624895 23023 INFO: === Finished facade check, real azimut 237.71439507462° and facade at 192° -> IN SUN (from 102° to 282°), effective elevation 61.679392390703° for given elevation of 52.33850328538° -> in min-max-range (0-90) === 2019-06-21 15:48:26 625092 23023 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary 2019-06-21 15:48:26 628637 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:48:26 629038 23023 INFO: === Calculating shutter state... === 2019-06-21 15:48:26 630625 23023 INFO: Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL (1) 2019-06-21 15:48:26 631022 23023 INFO: Facade is in sun 2019-06-21 15:48:26 631231 23023 INFO: Moving shutters to after-shadow-position out of state SHADOW_NEUTRAL 2019-06-21 15:48:26 631412 23023 INFO: positionShutter(...), Values for height and angle: 0%/0% 2019-06-21 15:48:26 634224 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:48:26 636600 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:48:26 638310 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:48:26 640343 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:48:26 642163 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:48:26 642648 23023 INFO: Shutter angle 0% = 0° 2019-06-21 15:48:26 644712 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:48:26 647953 23023 INFO: Timer already finished 2019-06-21 15:48:26 652033 23023 INFO: positionShutter(...) for height 0% and angle 0% finished 2019-06-21 15:48:26 652553 23023 INFO: Storing current shutter state 1 and updating output if necessary 2019-06-21 15:48:26 656198 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value 1, skipping update 2019-06-21 15:48:26 658319 23023 INFO: ===== === = LBS finished = === =============================================== 2019-06-21 15:48:26 658796 23023 INFO: === 2019-06-21 15:48:26 658972 23023 INFO: ===
Hallo Peter
Ich kann's noch nicht wirklich nachvollziehen. Kannst Du bitte drei Screenshots der Logik mit Livewerten machen? Und zwar einmal wenn der Behang noch in Beschattung ist, einmal wenn er auf Durchsicht gestellt hat und dann wenn der Behang hoch fährt?Zitat von kermit42 Beitrag anzeigenich muss mein Posting #1147 noch mal hochholen. Das Problem besteht weiterhin. Nach dem unterschreiten der Beschattungsschwelle geht nach den an E45 eingestellten 60 Sekunden die Jalousie auf Durchsicht. Danach öffnet sie nach weiteren 60 Sekunden, obwohl an E36 3600 konfiguriert ist (Defaultwert).Kind regards,
Yves
Hallo Yves,
hier die drei Screenshots:
1. In der Beschattung:
2. Auf Durchsicht gestellt:
3. Fährt hoch:
Ciao, Peter
Hi Peter,
ich glaube Du hast ein Fehler in deiner Logik.
Laut Protokoll ändert sich während der Laufzeit des Timers der Aktivitätsstatus (E40 oder E60). Daher wird der Timer abgebrochen und die Neutralposition angefahren:
Das was ich dem Protokoll entnehmen kann, ist der LBS unschuldig.Code:2019-06-21 15:48:26 147377 23023 INFO: ===== === = LBS was triggered (v3.13) = === ========================================== 2019-06-21 15:48:26 148946 23023 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value> 2019-06-21 15:48:26 150223 23023 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|37832.704 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|52.33850328538 Azimut: 0|237.71439507462 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1 2019-06-21 15:48:26 151324 23023 INFO: ===== === = Timer running, starting LBS = === ======================================== 2019-06-21 15:48:26 156101 23023 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update 2019-06-21 15:48:26 156574 23023 INFO: No lock state detected, set explicit to unlocked 2019-06-21 15:48:26 157393 23023 INFO: ===== === = One of the activation states was refreshed, stoping timer if running and starting LBS to update outputs = === === 2019-06-21 15:48:26 159408 23023 INFO: Stopping timer
Hardy
Hallo miteinander
Genau das ist mir gestern auch schon aufgefallen, daher auch die Frage nach den Screenshots zu den drei einzelnen Situationen.Zitat von harry7922 Beitrag anzeigenLaut Protokoll ändert sich während der Laufzeit des Timers der Aktivitätsstatus (E40 oder E60). Daher wird der Timer abgebrochen und die Neutralposition angefahren:
Was natürlich schön wäre.Zitat von harry7922 Beitrag anzeigenDas was ich dem Protokoll entnehmen kann, ist der LBS unschuldig.
Kind regards,
Yves
Hallo Hardy,
Erst mal vielen Dank für deinen Hinweis.Zitat von harry7922 Beitrag anzeigenLaut Protokoll ändert sich während der Laufzeit des Timers der Aktivitätsstatus (E40 oder E60). Daher wird der Timer abgebrochen und die Neutralposition angefahren:
E60 kann es ja nicht sein, weil auf diesem Eingang hängt nichts. Den E40 klemme ich mal ab und versuche das ganze nachzuvollziehen. Eigentlich sollte in dem Vorschalt-LBS das nicht passerien, aber ich probiers aus.
Ciao, Peter
Hallo Hardy und Yves,
nach einem Blick in den Code des LBS 19000145 ist es mir nun klar. Es wird dort geprüft, ob E40 oder E60 refreshed wurden und nicht, ob sich der Wert geändert hat. Ich schicke je nach Beschattungsstufe in meinem Vorschalt LBS bei jeder Änderung der Eingänge einen Wert auf den E40, auch wenn er sich nicht ändert. Da muss ich wohl noch etwas mehr Logik in meinen Vorschalt LBS einbauen.
Der LBS 19000145 ist also defintiv unschuldig. Viele Dank für Eure Hilfe!
Ciao, Peter
