LBS 19000145 - Beschattungssteuerung-NG
    Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
    Frage an der Stelle: Warum lässt Du die Sperre nicht weg? Der Baustein sperrt sich ja selber bei manueller Modifikation...
    Im Prinzip richtig, aber "schöner" wäre es, wenn der LBS weiterhin den externen Eingang berücksichtigt und sich das auch während aktiver Sperre merken könnte.
      Hallo Yves,
      Ich unterscheide beim Sperrgrund zwischen manueller Sperre (man möchte den LBS so lange deaktiviert haben, bis man ihn explizit wieder einschaltet) und automatischer Sperre (verstellt man lediglich die Position der Jalousie manuell weil man kurz aus dem Fenster schauen möchte, soll der LBS nach einer gewissen Zeit wieder automatisch aktiviert werden).
      Aus diesem Grund ist bei mir E38 = 0 - andernfalls könnte ich dieses nicht unterscheiden.
      Grund für die Unterscheidung ist in erster Linie der "WAF". Legen wir die Kinder beispielsweise schlafen, so sperren wir die Jalousien/LBS für diesen Raum manuell. Dadurch ist es unabhängig, wie lange die Kinder schlafen - die Jalousien fahren definitiv nicht hoch.
      Jedes mal dran zu denken den LBS wieder zu aktivieren wenn meine Frau aus dem Fenster schaute, oder die Jalousien aus einem anderen Grund verstellt wurden, wäre nicht gerade komfortabel.
      Kann in der Logik keine Check-Methode beim Entsperren (E12 oder E13 == refresh und == 0) eingebaut werden, das die aktuelle Höhe/Winkel mit der berechneten Höhe/Winkel vergleicht und bei Abweichung > Toleranz alle Ausgänge triggert?
      Konntest Du dir schon das Problem mit der Höhenbeschränkung ansehen?
      ( https://knx-user-forum.de/forum/proj...24#post1241024 )
      Danke und Gruß
      Hardy
      Zuletzt geändert von harry7922; 21.06.2018, 09:59.
        Bezüglich der Lamellenwinkel-Offsets:
        ich hatte auch diese Probleme, dass ich den Offset immer mehr erhöhen musste. Wie sich herausgestellt hat, lag das aber an meiner Parametrierung der Jalousieaktoren (Theben Mix 2 Series bei mir) in der ETS. Es lässt sich recht einfach herausfinden, ob die Fahr- und Lamellenwendezeiten korrekt sind: Setzt dazu einfach die Lamellenwinkel abwechselnd auf Werte über 50 und danach wieder unter 50% mehrfach hin und her, nach einer Zeit fahrt ihr wieder die 50% an. In meinem Fall stand die Lamelle dann nicht richtig mittig, da die Wendezeiten nicht korrekt waren. Mit der Höhe war es das gleiche. Ich habe dann erst viel Zeit in die korrekte Parametrierung gesteckt, nun stimmen die Verschattungswinkel bei mir sehr exakt, es wird nur soweit geschlossen, damit auch kein Sonnenstrahl ins Haus gelangt.
        Eventuell solltet ihr auch mal eure Parametrierung checken, zumindest bei mir hatte sich dieses Thema danach erledigt. Exakte Fahr- und Wendezeiten sind aus meiner Sicht essentiell für eine korrekte Arbeit des LBSs.
        Matthias
          Hach, endlich kann ich's wieder mal schreiben: RTFM!
          Hi Yves,
          mag sein, dass ich A11 missinterpretiert habe, aber, die Jalousien gehen jeden Abend kurz zu und das ohne externen Befehl. Und sorry , aber RTFM passt mal garnicht zum Log, hier gibt es nämlich leider nichts das man lesen könnte.
          Vielleicht kann man hier was ableiten? Hier sieht man, dass Edomi um 21:27:02 auf alle Fenster der Fassade die Höhe 255 geschickt hat. Wenn die Fenster aber in Durchsicht sind, ist die Höhe lediglich 251. Sende ich jetzt manuell den Wert 255, geht die Jalousie kurz zu um dann wieder aufzugehen.
           [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:01[/TD]
           			[TD]866090[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.0.5[/TD]
           			[TD]0/1/13[/TD]
           			[TD]526[/TD]
           			[TD]Wetterstation - Sonnenstand Elevation[/TD]
           			[TD]-0.17946496605873[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:02[/TD]
           			[TD]412750[/TD]
           			[TD]INTERN[/TD]
           			[TD] [/TD]
           			[TD]-[/TD]
           			[TD]527[/TD]
           			[TD]Behang EG Esszimmer mitte - remanent[/TD]
           			[TD]0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]422122[/TD]
           			[TD]INTERN[/TD]
           			[TD] [/TD]
           			[TD]-[/TD]
           			[TD]528[/TD]
           			[TD]Behang EG Esszimmer rechts - remanent[/TD]
           			[TD]0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]429908[/TD]
           			[TD]INTERN[/TD]
           			[TD] [/TD]
           			[TD]-[/TD]
           			[TD]529[/TD]
           			[TD]Behang EG Küche Terrassentüre - remanent[/TD]
           			[TD]0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]437879[/TD]
           			[TD]INTERN[/TD]
           			[TD] [/TD]
           			[TD]-[/TD]
           			[TD]530[/TD]
           			[TD]Behang EG Küche Lichtband - remanent[/TD]
           			[TD]0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]447580[/TD]
           			[TD]INTERN[/TD]
           			[TD] [/TD]
           			[TD]-[/TD]
           			[TD]531[/TD]
           			[TD]Behang EG Gäste-WC - remanent[/TD]
           			[TD]0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]463219[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]EDOMI[/TD]
           			[TD]2/2/4[/TD]
           			[TD]329[/TD]
           			[TD]Esszimmer Terassentüre mitte Jalousie - Position Jalousie[/TD]
           			[TD]255[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]522612[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]EDOMI[/TD]
           			[TD]2/2/3[/TD]
           			[TD]328[/TD]
           			[TD]Esszimmer Terassentüre rechts Jalousie - Position Jalousie[/TD]
           			[TD]255[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]580404[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]EDOMI[/TD]
           			[TD]2/2/2[/TD]
           			[TD]327[/TD]
           			[TD]Küche Terassentüre Jalousie - Position Jalousie[/TD]
           			[TD]255[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]639271[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]EDOMI[/TD]
           			[TD]2/2/1[/TD]
           			[TD]326[/TD]
           			[TD]Küche Lichtband Jalousie - Position Jalousie[/TD]
           			[TD]255[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]699018[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]EDOMI[/TD]
           			[TD]2/2/0[/TD]
           			[TD]325[/TD]
           			[TD]Gäste WC Jalousie - Position Jalousie[/TD]
           			[TD]255[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:03[/TD]
           			[TD]489665[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]EDOMI[/TD]
           			[TD]2/3/4[/TD]
           			[TD]346[/TD]
           			[TD]Esszimmer Terassentüre mitte Jalousie - Position Lamelle[/TD]
           			[TD]0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]547759[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]EDOMI[/TD]
           			[TD]2/3/3[/TD]
           			[TD]345[/TD]
           			[TD]Esszimmer Terassentüre rechts Jalousie - Position Lamelle[/TD]
           			[TD]0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]605145[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]EDOMI[/TD]
           			[TD]2/3/2[/TD]
           			[TD]344[/TD]
           			[TD]Küche Terassentüre Jalousie - Position Lamelle[/TD]
           			[TD]0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]663439[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]EDOMI[/TD]
           			[TD]2/3/1[/TD]
           			[TD]343[/TD]
           			[TD]Küche Lichtband Jalousie - Position Lamelle[/TD]
           			[TD]0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]722224[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]EDOMI[/TD]
           			[TD]2/3/0[/TD]
           			[TD]342[/TD]
           			[TD]Gäste WC Jalousie - Position Lamelle[/TD]
           			[TD]0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:07[/TD]
           			[TD]548492[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/4/1[/TD]
           			[TD]353[/TD]
           			[TD]Küche Lichtband Jalousie - Rückm. Pos. Jalousie[/TD]
           			[TD]255[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]572815[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/5/1[/TD]
           			[TD]367[/TD]
           			[TD]Küche Lichtband Jalousie - Rückm. Pos. Lamelle[/TD]
           			[TD]255[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:09[/TD]
           			[TD]211740[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/4/1[/TD]
           			[TD]353[/TD]
           			[TD]243[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]258789[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/5/1[/TD]
           			[TD]367[/TD]
           			[TD]0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]848530[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/4/0[/TD]
           			[TD]352[/TD]
           			[TD]Gäste WC Jalousie - Rückm. Pos. Jalousie[/TD]
           			[TD]255[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]894495[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/5/0[/TD]
           			[TD]366[/TD]
           			[TD]Gäste WC Jalousie - Rückm. Pos. Lamelle[/TD]
           			[TD]255[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:11[/TD]
           			[TD]059513[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/4/3[/TD]
           			[TD]355[/TD]
           			[TD]Esszimmer Terassentüre rechts Jalousie - Rückm. Pos. Jalousie[/TD]
           			[TD]255[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]107166[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/5/3[/TD]
           			[TD]369[/TD]
           			[TD]Esszimmer Terassentüre rechts Jalousie - Rückm. Pos. Lamelle[/TD]
           			[TD]255[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]152990[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/4/4[/TD]
           			[TD]356[/TD]
           			[TD]Esszimmer Terassentüre mitte Jalousie - Rückm. Pos. Jalousie[/TD]
           			[TD]255[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]198271[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/5/4[/TD]
           			[TD]370[/TD]
           			[TD]Esszimmer Terassentüre mitte Jalousie - Rückm. Pos. Lamelle[/TD]
           			[TD]255[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]265902[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/4/2[/TD]
           			[TD]354[/TD]
           			[TD]Küche Terassentüre Jalousie - Rückm. Pos. Jalousie[/TD]
           			[TD]255[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]311299[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/5/2[/TD]
           			[TD]368[/TD]
           			[TD]Küche Terassentüre Jalousie - Rückm. Pos. Lamelle[/TD]
           			[TD]255[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]555413[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/4/0[/TD]
           			[TD]352[/TD]
           			[TD]249[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]601814[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/5/0[/TD]
           			[TD]366[/TD]
           			[TD]0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:12[/TD]
           			[TD]763637[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/4/3[/TD]
           			[TD]355[/TD]
           			[TD]251[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]809111[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/5/3[/TD]
           			[TD]369[/TD]
           			[TD]0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]855109[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/4/4[/TD]
           			[TD]356[/TD]
           			[TD]251[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]901756[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/5/4[/TD]
           			[TD]370[/TD]
           			[TD]0[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
           			[TD]958442[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/4/2[/TD]
           			[TD]354[/TD]
           			[TD]251[/TD]
           		[/TR]
          [TR]
          [TD]2018-06-20 21:27:13[/TD]
           			[TD]004817[/TD]
           			[TD]KNX WRITE[/TD]
           			[TD]1.1.10[/TD]
           			[TD]2/5/2[/TD]
           			[TD]368[/TD]
           			[TD]0[/TD]
           		[/TR]
          [/TABLE]
          Zitat von crewo Beitrag anzeigen
          Schau mal hier, nur zur Sicherheit, da ging es auch um den Abstand: #159
          wie vorher schon erwähnt, habe ich die Maße angepasst, um jeweils 1 oder 2 Millimeter, aber gemessen hab ich schon richtig
            Hallo miteinander,
            nur mal ein Lebenszeichen von mir. Ich war einige Tage im Spital zu einer Schulter-OP und bin nun erstmal einige Wochen mehrheitlich auf den linken Arm eingeschränkt. Von daher ist meine Zeit am Rechner momentan stark reduziert. Unglaublich was man so alles "mit links" quasi neu lernen muss...
            Kind regards,
            Yves
              Hallo Yves,
              wünsche gute und schnelle Genesung!
              Taugen die Spracheingabe-Systeme noch nichts?
              Gruß Hardy
                Hallo Yves, auch gute Besserung von mir!
                  Alles Gute und rasche Genesung!
                    Gute Besserung & Keep up the good work!
                    mfg
                    Wolfgang
                      kurze Frage.
                      Wenn die Jalousien oben sind und der LBS beispielsweise 100/20 für Höhe und Winkel sendet, meldet mein Aktor 100/100 zurück sobald die Jalousie unten angekommen ist. Mit einem Zeitverzug von 3-5 Sekunden stellt der Aktor die Lamelle auf die gewünschten 20% und meldet danach nochmal die Höhe und Winkel auf den Bus (bspw. 97/20).
                      Da der Aktor die Höhe/Winkel nicht erst auf den Bus schickt sobald alle Befehle abgearbeitet wurden, deaktiviert sich der LBS und geht von einer manuellen Änderung aus.
                      Habt ihr das Problem ebenfalls - und was mich vor allem interessiert: Wie habt ihr es gelöst? Reicht es die Werte mit einer entsprechenden Verzögerung zu versehen?
                      Danke und Grüße
                      Hardy
                        Deshalb habe ich die Rückmeldewerte verzögert. Jetzt fällt es mir wieder ein. Du hast sicher einen MDT Jalousieaktor...
                        Zuletzt geändert von vento66; 30.06.2018, 21:56.
                          Danke vento66,
                          ich habe Jung Jalousieaktoren.
                          Dann muss ich auch Verzögerungen einfügen.
                          Hardy
                            Hi miteinander
                            Du vermischst hier zwei Sachen. Das Eine hat mit dem Anderen nichts zu tun.
                            Du weisst was RTFM heisst? Hier ging es um den Ausgang A11, welcher rein informativ ist.
                            Das hört sich vielmehr nach einer Eigenart Deines Aktors an. Wenn ich an meinen MCUs den Winkel verändere, dann bleibt der Höhenwert wie er ist.
                            Dazu werde ich auch noch etwas schreiben. Ist mit einer Hand nur grad etwas schwierig...
                            Kind regards,
                            Yves
                              Hallo miteinander
                              Sodele, die neue Version v3.13 ist released. Die Changes:
                              • Sperre mit Zwangsposition auch wenn Bewegungsrichtung eingeschränkt.
                              • Handling externer Behang-Modifikation korrigiert.
                              • Fehler beim Update der Winkel-Ausgänge korrigiert, wenn sich nur die Höhe geändert hat.
                              • Update der Höhen- und Winkel-Ausgänge verbessert, wenn LBS explizit getriggert wird.
                              • Neuer Eingang E38 zur Konfiguration des Sperrstatus-Ausganges A8
                              • Sperre bei externer Behang-Modifikation repariert
                              • Beschreiben von A8 nur bei Änderung des Wertes gegenüber letztem LBS-Lauf
                              • Alten, nicht länger verwendeten Code aus früheren Versionen entfernt
                              • Kein Starten des LBS während der Edomi-Startphase
                              • Refresh-Handling der Eingänge überarbeitet, um unmittelbar doppelte Ausführung des LBS zu verhindern
                              • Log-Output vereinheitlicht und reduziert
                              • Default-Zweig für Handling von unbekanntem Status hinzugefügt
                              • Vereinheitlichung resp. Zusammenfassung der Eingänge De-/Aktivierung und Sperre
                                • E12 - Bausteinsperre ohne weitere Positionierung des Behangs
                                • E13 - Bausteinsperre mit Zwangspositionierung des Behangs
                              Weiterhin viel Spass mit Edomi und dem LBS und wie immer her mit dem Feedback!
                              Kind regards,
                              Yves
                                Danke Yves für deine Arbeit (trotz momentaner Behinderung)!
                                Läuft das noch als Beta oder eher schon als Release? Setze noch 3.10 ein und habe in letzter Zeit hier nur noch etwas mitgelesen. (Habe meine Erwartungshaltung an eine Beschattungssteuerung auch etwas reduziert und mich daran gewöhnt. Hängt aber jetzt nicht unbedingt mit deinem LBS zusammen, sondern generell die nicht präzise Ansteuerung von den meisten Jalousien und dass Sonnenlicht nicht immer mit Lux gemessen werden kann. )
