Zitat von starwarsfan
Beitrag anzeigen
das war eine gute Idee. Es funktioniert damit!
Warum sich das aber anders verhält wenn man da ein iKO reinhängt ist mir nicht ganz schlüssig...
Allerdings sehe ich im Log daß der Baustein nun zwar an den Ausgängen ruhig ist, allerdings wird der Baustein intern in dieser Zeit immernoch extrem häufig durchlaufen. Ist nicht weiter störend, fällt nur bei genauem Log studieren auf...
[TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]112474[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]112855[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]113001[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]114006[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 1|154.56 Elevation: 0|0 Azimut: 0|52 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]114326[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Dawn-Brightness refreshed, starting LBS = === ============================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]117055[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]117849[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]118961[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]119313[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]119462[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]119651[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.43837114678908, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]121319[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]122709[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]123045[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 52° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]123207[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]127885[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -5, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]128192[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]129379[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]129714[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Switching from DAWN_FULL_CLOSED to DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]129929[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Starting new timer for 60 seconds up to 05:25:55[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]135919[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_FULL_CLOSED with previous values if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]139607[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]142308[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]143053[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]144340[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]145080[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]146352[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]146653[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]148118[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]149063[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]149360[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]152599[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A10: -5, updating with -4[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]154311[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from -5 to -4, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]154597[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]155687[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]157747[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]161039[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]163748[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]164490[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]165761[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]166503[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]167990[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]168297[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]169562[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]170515[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]170850[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]172683[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]173657[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]173973[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]174105[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]533122[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]533452[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]533591[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]534558[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 0|154.56 Elevation: 0|0 Azimut: 0|52 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]535140[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]538382[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]539699[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]540106[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]540256[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]540437[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.43837114678908, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]542242[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]544090[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]544414[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 52° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]544569[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]546269[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]546564[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]548386[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]550127[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]554059[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/100%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]555946[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]556773[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]558335[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]559205[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]560519[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]560858[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 100% = 90°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]562530[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 90, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]563595[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/100% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]563945[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]564927[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]565742[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]566051[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:24:55[/TD] [TD]566179[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]852338[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]852678[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]852849[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]853754[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 0|154.56 Elevation: 0|0 Azimut: 0|52 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]854346[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]857144[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]861006[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]861399[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]861548[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]861740[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.43837114678908, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]862988[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]864600[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]864931[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 52° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]865087[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -4 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]866662[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -4, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]866995[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]868118[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]869380[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Switching from DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]869683[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]876024[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]877768[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]879182[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]882524[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A4: 100, updating with 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]887109[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A6: 255, updating with 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]888787[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]891428[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A7: 90, updating with 0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]893371[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]893666[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -3 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]899750[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A10: -4, updating with -3[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]903045[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from -4 to -3, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]903378[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]905003[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL (-3)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]905318[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Switching from DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL to DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]905478[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Starting new timer for 1800 seconds up to 05:55:55[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]910224[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL with previous values if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]914148[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]916596[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]917531[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]918926[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]920197[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]921535[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]921871[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]923491[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]924572[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]924926[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]927270[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous A10: -3, updating with -2[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]928925[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter state has changed from -3 to -2, checking if there might be another change...[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]929212[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]934973[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]936871[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]940383[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]943598[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]944922[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]946346[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]947223[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]948560[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]948903[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]950269[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]951366[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]951682[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]953146[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]954351[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]954654[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:55[/TD] [TD]954833[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]681132[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]681466[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]681603[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]682451[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 0|154.56 Elevation: 0|0 Azimut: 0|52 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]683151[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]685981[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]687450[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]687853[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]688011[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]688194[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.43837114678908, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]690016[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]691302[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]691602[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 52° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]691761[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]693876[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]694179[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]695341[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]696969[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]705032[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]706866[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]707664[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]709202[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]710042[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]711601[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]711946[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]714015[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]715056[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]715363[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]716346[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]717195[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]717468[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]717595[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]729546[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]729901[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]730041[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]730633[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 0|154.56 Elevation: 0|0 Azimut: 0|52 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]731149[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]732418[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]733118[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]733391[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]733531[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]733714[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.43837114678908, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]734219[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]734630[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]734843[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 52° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]734996[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]736964[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]737251[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]738123[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]738853[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]739514[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]740202[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]740955[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]741396[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]741942[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]742315[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]742497[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]742834[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]743614[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]743938[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]744895[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]745723[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]746028[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:25:56[/TD] [TD]746504[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]401772[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]402143[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]402282[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]403150[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 0|154.56 Elevation: 0|0 Azimut: 0|52 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]403871[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]406615[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]408168[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]408545[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]408698[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]408925[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.43837114678908, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]410290[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]411448[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]411736[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 52° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]411936[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]413420[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]413713[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]414705[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]416160[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]425631[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]427738[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]428949[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]430304[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]431051[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]432313[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]432615[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]433897[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]435331[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]435698[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]436723[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]437602[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]437918[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:05[/TD] [TD]438055[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]364387[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]364715[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]364903[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]365693[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 0|154.56 Elevation: 0|0 Azimut: 0|52 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]366307[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Input angle refreshed, starting LBS = === ================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]367912[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]369132[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]369471[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]369615[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]369832[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.43837114678908, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]370260[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]370661[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]370882[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 52° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]371035[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]372018[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]372289[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]372665[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]373287[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]373958[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]374619[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]375230[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]375633[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]376195[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]376569[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]376755[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]377114[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]377912[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]378202[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]379642[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]380568[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]380878[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:07[/TD] [TD]381014[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]223104[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]223437[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]223577[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]224435[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 0|154.56 Elevation: 1|0 Azimut: 0|52 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]224749[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]228214[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]228791[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]229860[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]230217[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]230360[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]230550[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.43837114678908, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]231595[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]233095[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]233405[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 52° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]233611[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]235130[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]235421[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]236542[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]238158[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]241223[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]243288[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]244029[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]245309[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]246221[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]247571[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]247917[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]249317[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]250255[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]250550[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]251534[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]252401[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]252686[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:27:37[/TD] [TD]252852[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]815310[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]815648[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]815785[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]816632[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 0|154.56 Elevation: 0|0 Azimut: 1|53 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]817151[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]818481[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]820034[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]820532[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]820781[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]820970[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]821156[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.4226182617407, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]821576[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]822038[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]822240[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 53° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]822392[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]823412[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]823687[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]824120[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]824701[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]825406[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]826100[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]826647[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]827260[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]827898[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]828306[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]828502[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]828857[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]829644[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]830290[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]831391[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]832329[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]832617[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:28:57[/TD] [TD]832751[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:11[/TD] [TD]982964[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:11[/TD] [TD]983315[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:11[/TD] [TD]983455[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:11[/TD] [TD]989403[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 0|154.56 Elevation: 0|0 Azimut: 0|53 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:11[/TD] [TD]990133[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:11[/TD] [TD]997504[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]001526[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]001941[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]002099[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]002281[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.4226182617407, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]004478[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]005920[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]006218[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 53° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]006372[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]007853[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]011957[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]013856[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]015264[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]018279[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]020124[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]020847[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]022618[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]024028[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]025665[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]026006[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]027235[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]028153[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]028436[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]029400[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]030236[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]030503[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]030631[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]341938[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]342257[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]342391[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]342830[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 0|154.56 Elevation: 0|0 Azimut: 0|53 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]343236[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]344491[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]345196[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]345474[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]345613[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]345791[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.4226182617407, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]346240[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]346647[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]346858[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 53° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]347012[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]347984[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]348588[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]349092[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]349673[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]350508[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]351254[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]351821[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]352232[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]352747[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]353180[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]353372[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]353688[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]354526[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]354861[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]355870[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]356739[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]357059[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]357183[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]620456[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]620778[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]620956[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]621860[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 0|154.56 Elevation: 0|0 Azimut: 0|53 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]624613[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]626027[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]626688[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]626990[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]627135[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]627351[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.4226182617407, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]627772[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]628242[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]628423[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 53° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]628568[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]629703[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]630012[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]630394[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]630989[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]631627[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]632302[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]633270[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]633727[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]634304[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]634675[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]634896[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]635221[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]636029[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]636317[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]637269[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]638127[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]638397[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]638521[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]852777[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]======================================================================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]853126[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS was triggered (v3.13RC9) = === ==========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]853292[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]853710[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|1532.16 Brightness dawn: 0|154.56 Elevation: 0|0 Azimut: 0|53 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]854152[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]856106[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]856790[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Validating input values... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]857250[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]857439[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]857615[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.4226182617407, 0, effective Elevation: -0[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]858074[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]858500[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A11 equals new value 1, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]858675[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Finished facade check, real azimut 53° and facade at 168° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 253°), effective elevation -0° for given elevation of 0° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]858850[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]859839[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]860105[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]860482[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]861082[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]861726[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...), Values for height and angle: 100%/0%[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]862405[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]862962[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]863365[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 255, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]863914[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]864290[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A6 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]864481[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Shutter angle 0% = 0°[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]864789[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 0, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]865628[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]positionShutter(...) for height and angle 100%/0% finished[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]866247[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]Storing current shutter state -2 and updating output if necessary[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]868479[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]UpdateAlways == false, previous value of A10 equals new value -2, skipping update[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]869415[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]869688[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-06-14 05:30:12[/TD] [TD]869852[/TD] [TD]12073[/TD] [TD]INFO:[/TD] [TD]===[/TD] [/TR] [/TABLE]
Gönn dir den Schlaf, ich geh auch gleich
- ich hoffe du verlierst nicht die Lust/Überblick. Wollte dir an dieser Stelle einfach mal Danke sagen. Bei mir läuft noch immer die "alte" Version, ich freue mich aber auf den Test mit RC9 oder der finalen Version.
